Hовосел написал : Тогда я не понял, про какой веер речь :-?
Ну, если захлёст делать чётко профиль за профилем, не верю, что веер не просматривается:( А, если перекрытие одного фасада другим сделать на несколько см, тогда, конечно, незаметно
23.02.2008 в 20:08:40
23.02.2008 в 20:24:45
мамик_25 написал : Ну, если захлёст делать чётко профиль за профилем, не верю, что веер не просматривается
А, понял! Да, при такой высоте дверей небольшой угол отклонения по вертикали даст большое расхождение по горизонтали.
Лучше предусмотреть нахлест побольше, наверное. Я делал его больше, чтобы двери закрывали вертикальный брус, подпирающий потолок рамы, к которому крепится верхняя направляющая.
И выровнять боковые панели по отвесу, если стены не вертикальные.
24.02.2008 в 17:02:51
Посмотрел,подумал,вывод-нет тут ни каких особых заморочек.4 ПАЛКИ по периметру под двери.Выставить только четко,дабы потом с дверями не мучаться( выставлять) щели,а они непременно будут можно и замазать ,помещение темное,ни кто не увидит.А внутри,хоть полки,хоть штанги.Но мое мнение: не гоже в проходной зоне,да еще с открывающемися дверями делать мебель с мах глубиной.Я бы делал 35-40 см не больше.Но ежели не удобно или не нравятся просто распашные двери,то мебельные жалюзи
24.02.2008 в 17:04:32
Или второй вариант:Низ 35-40 см а верх можно и поболее (антресоли)
24.02.2008 в 18:36:44
Денис_К написал : 2 Hовосел
А сколько мм по глубине сожрут двери шкафа-купе на двойных направляющих?
В Киеве система BRAUN CLASSIC имеет установочный размер 43мм.
24.02.2008 в 19:35:36
Противный написал : 4 ПАЛКИ по периметру под двери.
очень емкое изложение мысли
Противный написал : щели,а они непременно будут можно и замазать
при грамотной установке щелей не будет.я уже писал что щель более миллиметра считаю браком.
25.02.2008 в 15:04:45
при грамотной установке щелей не будет.я уже писал что щель более миллиметра считаю браком. __________________ Вы хоть поняли о каких щелях идет речь?Если крепить по периметру царги для установки фурнитуры для дверей.А эти царги крепятся к стенам-потолку-полу.Для легкости последующих регулировок дверей-надо как можно ближе подойти к прямоугольнику.Полученный прямоугольник-ВСЕГДА создает щели .Что -же касается утверждений о мах,В 1 мм!!!!????-Воспринять не могу преведите пример.А именно в каких изделиях фасады имеют люфт в 1мм?
25.02.2008 в 15:45:08
2Противный
а что собственно мешает эту прямоугольную царгу подогнать по стене по уровню(хотя имхо геморой)
Противный написал : А именно в каких изделиях фасады имеют люфт в 1мм?
да я не про фасады,а про сопряжение деталей со стенами
25.02.2008 в 17:58:43
Царга-она изначально прямоугольна,подгонять ничего не надо.А вот утверждение,что полученый из четырех палок (царг) прямоугольник,четко впишется в прямоугольник из стен,в которые автор хочет втиснуть плавающие двери...это что-то из области...в общем нереально.Вы похоже ,действительно не поймете о чем речь.Поясняю:для корректной и менее труднорегулируемой установки дверей( не важно,с нижним упором или верхнем подвесом-нужно эти 4 палки установить (прикрепить) к стенам-потолку-полу.И использование в данной операции уровень( если только не лазерный) может дать в конечном итоге большущие огрехи.Для более точной установки-я бы делал (проверял) диагональ.А теперь вопрос:приложите палку длиной 260 см торцом к стене-она у вас четко (без всяких зазоров) примкнет к стене?Или вы по прежнему будете утверждать,что строительные нормы имеют допустимый диапазон +,- 0,5 мм ?
26.02.2008 в 06:02:58
Противный написал : .Вы похоже ,действительно не поймете о чем речь.
возможно.
Противный написал : Или вы по прежнему будете утверждать,что строительные нормы имеют допустимый диапазон +,- 0,5 мм ?
где я это утверждал?????
26.02.2008 в 17:03:15
2 master64 Размер 43 мм по толщине дверей-купе это уже гораздо лучше! Мне подходит!
С тем, что распашные двери в узком коридоре не удобно - согласен на 100%.
Ищу компромис...
