Helicopter
Helicopter
22.02.2008 в 18:27:10
Собираюсь делать розетки на кухне над столешницей, но кухонный гарнитур еще не заказывал(рано, ремонт еще не сделал). Подскажите уровень столешницы и нижний уровень шкафчиков он стандартный или нет?? А ширина шкафчиков какая бывает? Кухня примерно 3х3м. Мебель Хочу расположить вдоль одной стены. В общем помогите определиться с местами для блоков розеток под бытовую технику. Хотя бы с их высотой над уровнем пола
кухонщик
кухонщик
22.02.2008 в 18:43:19
цоколь: 100-150мм, корпус 720мм, столешница 12-70мм, плинтус 10-40 мм. итого: 900-1000мм от пола.
ailcat
ailcat
22.02.2008 в 18:45:54
Высота столешниц - стандартной считается 85 см, под заказ делают 80-95 см. Шкафы навешиваются на высоте около 50 см над столешницей
Если нужна идея - я замутил так: от уровня стола фартук сделан плиткой высотой 20 см, точно над этими плитками установлены розетки (сбоку от розеток горизонтально приклеена длинная полоска зеркала такой же высоты), выше еще один ряд плитки и на уровнее её верха установлен низ подвесных шкафов (получилось 47 см от уровня стола). Фотки, к сожалению, смогу только через неделю-две вылжить.
Helicopter
Helicopter
23.02.2008 в 13:16:01
А высота фартука сколько бывает?
Чепик
Чепик
23.02.2008 в 19:55:27
Helicopter написал : А высота фартука сколько бывает?
600-650 мм,но полки можно вешать 500 мм от верха столешницы и выше.
Helicopter
Helicopter
23.02.2008 в 20:09:13
А шкафы и столы могут немного загораживать фартук(если он из плитки)?
Чепик
Чепик
23.02.2008 в 20:12:44
Helicopter написал : (если он из плитки)?
Внизу не обязательно(так как закроется специальным плинтусом),вверху-если плитка неровно лежит то рекомендуется.
Helicopter
Helicopter
23.02.2008 в 20:18:35
Видимо все таки по хорошему сначала надо заказывать кухонную мебель а потом под нее делать фартук розетки и тд....
Чепик
Чепик
23.02.2008 в 20:21:20
Нет и ещё раз нет,вначале ремонт,а потом всё замеряете с точностью до мм и заказываете...
Helicopter
Helicopter
23.02.2008 в 20:24:43
А как же определиться заранее с расположением фартука??? С расположением розеток???
Чепик
Чепик
23.02.2008 в 20:32:25
Элементарно,стандартная высота столов со столеш.известна(если столешница 38 мм то 860 мм). А полки начиная от 500 мм от верха столешницы и выше по Вашему желанию. Вот в этом промежутке и распологайте розетки где хотите.
