sergey_sav
sergey_sav
23.04.2008 в 21:35:08
Это говорилось о стационарно установленном оборудовании. Например, в СП31-110 А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.04.2008 в 21:35:13
2Leonid53 Да (для приборов с РЕ). 1 - отсутствует розетка, в которую можно "сунуть пальчик". 2 - надежность присоединения РЕ - весьма высока.
Leonid53
Leonid53
23.04.2008 в 21:49:00
а для накопительного 100 л водонагревателя при 3-фазном питании на дачу
нужно ставить УЗО? В установленный щиток уже не влезет... Хотя можно поставить дополнительный непосредственно в бойлерной
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.04.2008 в 21:57:32
Как выполнено (какая система) защитное зануление или защитное заземление в электроустановке дачи?
Leonid53
Leonid53
23.04.2008 в 22:09:02
заземление сделано в уличном щитке - в дом идёт 5-проводной кабель. Сопротивление заземления не измерялось
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.04.2008 в 22:12:32
Leonid53 написал : заземление сделано в уличном щитке - в дом идёт 5-проводной кабель.
Т.е., заземление не объединено с вводным нулем с ВЛ (система ТТ)?
Leonid53
Leonid53
23.04.2008 в 22:14:22
заземление повторное - ВЛ нулевой провод (на столбе есть заземление) и моя земля. Нашёл свою тему на форуме - даю ссылку
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=19459&d=1178445690
только ОПН в уличном щитке отсутствуют и перенесены в домашний распределительный
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.04.2008 в 22:22:28
Leonid53 написал : заземление повторное - ВЛ нулевой провод (на столбе есть заземление) и моя земля.
Т.е. система TN-C-S?! В таком случае важнейшая составляющая защиты - СУП, уравнивающая потенциалы труб от грейлера, если они стальные (что, наверное, сейчас большая редкость) и всего остального, к чему одновременно можно прикоснуться. УЗО отходит на второй план.
Если же система ТТ - там УЗО должны стоять абсолютно на всех линиях, независимо от стационарности подключения.
Leonid53
Leonid53
23.04.2008 в 22:26:40
Kamikaze написал : Т.е. система TN-C-S?!
вроде такую хотел сделать
стальных труб делать не буду ставить - металлопластик Но если с УЗО безопаснее, то обязательно поставлю в отдельном боксе в бойлерной
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.04.2008 в 22:29:12
Kamikaze написал : В таком случае важнейшая составляющая защиты - СУП, уравнивающая потенциалы труб от грейлера, если они стальные (что, наверное, сейчас большая редкость) и всего остального, к чему одновременно можно прикоснуться.
Вернее так: СУП, уравнивающая потенциал РЕ (в т.ч. уходящего на грейлер) и всего остального, к чему можно прикоснуться одновременно с прикосновением к зануленным электроприемникам. Еще вернее так - СУП должна быть выполнена во всех электроустановках (зданиях), где применяется защитное автоматическое отключение питания. Т.е. - везде в быту.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.04.2008 в 22:33:21
Leonid53 написал : Но если с УЗО безопаснее, то обязательно поставлю
С УЗО в любом случае безопасней. Но оно не может заменить СУП, потому что оно не может защитить в случае появления опасной разности потенциалов между РЕ и другими проводящими частями, т.к. РЕ идет мимо УЗО (иначе быть не может). Защита от такого - только СУП.
