Позволю себе выдержку из каталога ABB:
В течение многих лет производители электроприборов и электрооборудования используют в своих
изделиях различные электронные устройства для повышения эффективности, удобства эксплуатации
и экономии энергии.
Такие электроприборы, как стиральные машины с изменяемой скоростью вращения барабана, элек-
троинструменты с регуляторами скорости, термостаты и светорегуляторы, используют при работе
токи различной формы (пульсирующий ток с постоянной составляющей, импульсный ток, сглаженный
выпрямленный ток).
Различаются три типа токов:
Тип I – это выпрямленный ток с постоянной составляющей, постоянно превышающий ну-
левой уровень, который получается в результате:
- двухполупериодного выпрямления трехфазного переменного тока,
- однополупериодного выпрямления со сглаживающим LC-фильтром,
- удвоения напряжения по схеме Вилларда.
Тип II – пульсирующий ток с постоянной составляющей, который может достигать нулевого
значения (только при активной нагрузке), получаемый в результате:
- однополупериодного выпрямления без сглаживания (фильтрации),
- выпрямления однофазного переменного тока со сглаживанием или без,
- симметричного или асимметричного фазоимпульсного регулирования (регуляторы ос-
вещения, числа оборотов).
Тип III – пульсирующий ток с постоянной составляющей, проходящий через нуль (при ин-
дуктивной нагрузке), который получается в результате:
- симметричного и асимметричного фазоимпульсного регулирования (регуляторы осве-
Если возникает ток утечки на «землю» в результате пробоя изоляции цепей с выпрямлен-
ным током, то контактное напряжение будет такое же, как и в случае переменного тока.
Обычные устройства дифференциального тока, которые предназначены для работы с пе-
ременным током частотой 50-60 Гц, нечувствительны к токам утечки с постоянной состав-
ляющей.
**Несрабатывание аппарата в ситуациях, когда имеется ток утечки с постоянной составляю-
щей, может иметь два последствия:
- опасность поражения током людей и повреждения оборудования (возгорание)
- падение чувствительности УДТ в результате насыщения сердечника трансформатора
тока, который более не способен подавать необходимую энергию на расцепитель.**
Чтобы избежать таких последствий, необходимо применять устройства типа А.
Благодаря особой конструкции тороидальных сердечников, подаваемый уровень повышается до зна-
чения, достаточного для включения расцепителя.
Надежность расцепителя еще более повышается за счет использования электронной
схемы, чувствительной к току различной формы. Таким образом, срабатывание УДТ обес-
печивается при любой форме пульсирующего тока, даже в случае наложения постоянной
составляющей до уровня 6 мА.
Искал в яндексе абб узо типа А, хотел найти дешевле, чем в электромонтаже, так вот сплошной колхоз... про А УЗО типа и не знаем, в прайсах и каталогах только более дешевый тип АС.
Тоже и с автоматами типа B. А именно тип B рекомендуется к использованию в жилых помещениях...
