2Pavian Распечатайте на принтере и покажите пожарнику ( инспектору госпожнадзора) сертификат на NYM и он отстанет от вас, если конечно вы будете NYM применять. Бумажки они любят.
26.02.2008 в 13:13:28
26.02.2008 в 15:24:42
Юрий-Электр написал : Распечатайте на принтере и покажите пожарнику ( инспектору госпожнадзора) сертификат на NYM и он отстанет от вас, если конечно вы будете NYM применять. Бумажки они любят.
Отстанет, если кабель будет проложен одиночно. Если в коробе будет больше одного кабеля, то инспектор может и не отстать.
26.02.2008 в 16:02:31
Купил себе кабель ВВГнг-LS производства Цветлит - не нарадуюсь - кабель мягкий, хорошо укладывается, легко разделывается, жилы мягкие, работать легко, цветовая маркировка соответствует, пожарная безопасность (видимо?) на высоте.
Зачем тогда нужен NYM?
Кстати - почему у некоторых кабелей жилы жесткие, пальцами грнтся с трудом, а у этого мягкие? медь отожженая? и хорошо ли это для эксплуатации? для монтажа ясно что очень удобно....
В.Р.
26.02.2008 в 16:19:53
varem написал : кабель ВВГнг-LS производства Цветлит - не нарадуюсь - кабель мягкий, хорошо укладывается, легко разделывается, жилы мягкие, работать легко, цветовая маркировка соответствует,
varem написал : Зачем тогда нужен NYM?
-Применял NYM "Нексанс"- гнется легко, зачищается еще легче
26.02.2008 в 20:37:41
А кто-нибудь слышал отзывы об кабеле ВВГнг Орловского кабельного завода?
27.02.2008 в 21:24:51
Какой нужен размер кабель-канала, чтобы в нем можно было проложитьодин кабель 3х4мм2, один кабель 3х2,5мм2 и один кабель 2х1,5мм2?
27.02.2008 в 21:36:40
Pavian написал : Какой нужен размер кабель-канала, чтобы в нем можно было проложитьодин кабель 3х4мм2, один кабель 3х2,5мм2 и один кабель 2х1,5мм2?
Такой, чтоб они занимали не более 40% места :)
04.03.2008 в 15:27:21
NYM гораздо дороже, и ВВГнг надежный силовой кабель, не хуже ничуть, особенно москабельмет, кольчугино или подольск. Только ни в коем случае на КАВЭЛ г.Тверь. В полтора раза сечение украдено и на пробой слаб, испытывали на аппарате.
04.03.2008 в 15:30:10
Меньше латуни, присадок, больше меди - лучше гнется
04.03.2008 в 15:53:57
ВВГнг made in Великие Луки не покупайте. Жилы явно тоньше и медный только "фазовый" провод
04.03.2008 в 20:37:05
Спасибо всем, кто откликнулся.
