Valeryko
Valeryko
Подольск
29.02.2008 в 23:25:27
samaron написал : у паленого ШВВП 3x2,5
"В соответствии с Решением Общего собрания руководителей кабельных предприятий – Членов Ассоциации «Электрокабель» от 16 марта 2007 года №47 аннулированы без замены «Провода бытового назначения», ТУ 16К13-020-93 в связи с низким качеством кабельных изделий, выпускаемых по этим техническим условиям, не обеспечивающих требуемый уровень электро- и пожаробезопасности.
В связи с этим, с 01.06.07, для стационарной прокладки в осветительных сетях напряжением до 250 В и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети переменного тока до 250 В частоты 50 Гц отделом №9 ОАО «ВНИИКП» рекомендовано использовать:
вместо проводов марок ПУНП, АПУНП – кабели марок ВВГ-П, АВВГ-П
ПУГНП – ВВГ-П (мп) по ГОСТ 167442-80 " http://www.saranskkabel.ru/index1.php
Smily
Smily
02.03.2008 в 10:17:06
samaron написал : Сегодня пошел в супермаркет купил одесского провода ВВП2 3x2,5, офигеть он выглядит как мой 3x4
Мне он тоже очень нравится :)
02.03.2008 в 10:29:15
стоит ли дергать из стен 3x1,8 и прокладывать реальный 3x2,5 или это так сказать допуски Госта ?
Smily
Smily
02.03.2008 в 10:49:16
samaron написал : стоит ли дергать из стен 3x1,8 и прокладывать реальный 3x2,5 или это так сказать допуски Госта ?
А вы представьте себе, что если производитель так сэкономил на меди, то что там за изоляция и оболочка? А вдруг она "потечёт" через пару лет, и что тогда? Если делаете для себя, и кап ремонт - то лучше замените. Возьмите ВВП-2 (или ВВП-1, он дешевле). Причём у представителя в Киеве, бухтами. На бухтах, такой приятный, успакаивающий штамп ОТК.
vostok3773
vostok3773
02.03.2008 в 20:36:33
Прошлым летом чуть не нарвался на такой "паленый" кабель.Вернее,нарвался,но вовремя спохватился. Дело было так.Срочно нужна была бухта ВВГ-П 3х2.5.На рынке,вроде неплохом-"садовод",взял.На маркировке на кабеле-ВВГ-П 3х2.5,сам кабель блестящий,чистый.Отдал деньги,взял в руки и тут-что-то легкий больно.Перед этим брал аналогичную бухту и ещё помнил вес в руках.На месте разрезал и сразу всё понял-нет,не аллюминий... внутри вполне нормальной толстой оболочки от кабеля 3х2.5 что-то похожее на 3х1.5.Дальше больше.Цвета изоляции-отличные,яркие.Зачистил одну жилу-внутри по цвету как цвета побежалости на стали.Покорябал,внутри не желтое,а скорее белое.Некий сплав чего-то с чем-то.Слегка пружинит и после пары изгибов ломается. Продавец-"садовод" так вроде застеснялся,но увидев мою злую рожу,сам взял в руки и сравнил с другим 2.5 мм.Удивился.После чего сказал,что другого нет,деньги вернул.Вот только какой завод сварганил это чудо,так и не удалось узнать.Бухта была завернута в пленку,на бирочке кроме ВВГ-П 3х2.5 ничего нет. Как говорится -не верь написанному.Хотя,по цене этот кабель был совсем чуть дешевле нормального,но совсем чуть. Выводы.Покупая,надо обязательно смотреть,вдруг это не по-злобе,а по-недоумию(производителя)...
03.03.2008 в 19:34:01
вот собственно фотка нормального 3x2,5 и паленого
Smily
Smily
03.03.2008 в 20:44:52
Верхний провод не одесского завода. Одесский завод делает с серой оболочкой и жилоц класса 2 (7 жилок), что немаловажно если применяете плоскопружинные сжимы.
dfexth
dfexth
04.03.2008 в 14:22:11
Завод КАТЭЛ в твери. ВВГ 3х2,5мм2 - на самом деле 3х2,0097мм2 ВВГ 3х1.5мм2 на самом деле 3х1.1мм2 И так вся партия. Приходится использовать на меньшие токи. У нас ведь все работает круглый год не выключаясь на фабрике. Вшивый завод. Долбаный, гребаный заводишко!
