26.02.2008 в 22:53:56
В последнее время китайцы и другие недобросовестные личности, стали активно клепать поддельный многожильный провод. В этом убедился на собственной шкуре, купил "хороший провод" 3x2,5 проложил им проводку, но не хватило куска в 20 метров, докупил другого, что то он мне сразу не понравился, смазанная маркировка, да и сечение как показалось маловато, пришел домой сравнил с проводом 1,5x2 оказалось, что сечение на глаз одинаковое :(
Померял микрометром сечение паленго провода 3x2,5 оказалось 1,3мм^2 , померял сечение "хорошего провода" получил 1,8мм^2. Мерял диаметр одной жилки, и считал по формуле S=Pi*(D^2/4)*(количество жилок). Может еще какие то кооффиценты для многожильного провода нужно учитывать при подсчете, или 2,5 квадрата это сечение уже вместе с изоляцией :) ? На базаре видел еще провод вроде с неплохим сечением (как на глаз) но при этом на 0,5$ дешевле других, кроме того без маркировки. Тут у меня закрались нехорошие подозрения что меди в том сплаве из которого изготовлен этот провод может быть не так и много...
Smily
Smily
26.02.2008 в 22:57:11
А что за марка провода?
26.02.2008 в 23:00:26
у "хорошего" K-2 ВВП-3 3x2,5 у паленого ШВВП 3x2,5
Smily
Smily
26.02.2008 в 23:19:22
samaron написал : у "хорошего" K-2 ВВП-3 3x2,5 у паленого ШВВП 3x2,5
Никогда не слышал про ВВП-3. ШВВП - непредназначен для стационарной проводки. Рекомендую использовать ВВП-2 Одесского завода (серая оболочка), и естественно, никаких рынков и базаров. Кабельная продукция - неподлежит обязательной сертификации, так-что...делайте выводы.
26.02.2008 в 23:25:48
а для чего нужен ШВВП ? Нашел про ВВП-3 "провод для участков, где возможны изгибы.Повышеной гибкости"
Smily
Smily
26.02.2008 в 23:36:12
samaron написал : а для чего нужен ШВВП ?
Шнуры.
samaron написал : Нашел про ВВП-3 "провод для участков, где возможны изгибы.Повышеной гибкости"
Где? Кто производитель?
26.02.2008 в 23:39:05
нашел здесь , производителя не помню уже http://www.elektrokabel.com.ua/p_kabel.htm
юра Т
юра Т
27.02.2008 в 19:42:37
samaron написал : Померял микрометром сечение паленго провода 3x2,5 оказалось 1,3мм^2 , померял сечение "хорошего провода" получил 1,8мм^2. Мерял диаметр одной жилки, и считал по формуле S=Pi*(D^2/4)*(количество жилок). Может еще какие то кооффиценты для многожильного провода нужно учитывать при подсчете, или 2,5 квадрата это сечение уже вместе с изоляцией
Господа, не то меряем, надо сопротивление мерять...
dmvt1
dmvt1
27.02.2008 в 22:21:51
Сечение идет по проводнику, изоляция роли не играет. Только вот как Вы смогли точно померять сечение многожильного провода. Надо измерять сечение одной жилки и помножить на их количество. Желательно померять сечение нескольких жилок и результат усреднить. Только так можно получить реальное сечение. Если же мерять сечение по общему диаметру, то проводник с большим числом тонких жилок будет визуально казаться тоньше проводника с меньшим числом жилок большего сечения. Хотя их суммарные сечения могут быть равны.
27.02.2008 в 22:26:14
dmvt1 написал : Только вот как Вы смогли точно померять сечение многожильного провода. Надо измерять сечение одной жилки и помножить на их количество
Пост #1
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.02.2008 в 09:06:45
Можно быстро оценить "честность" сечения надев на жилу без изоляции трубчатый наконечник. На "родное" сечение он надевается впритык, пара заломленных проволочек и фиг оденешь. На "прослабленное" сечение одевается свободно, даже на слегка распушонную жилу.
