28.02.2008 в 09:29:01
А что за трубчатый наконечник ? Как он выглядит и с чем его едят :) ?
Сопротивление провода более менее точно можно померять если есть бухта метров на 300, а ее нет :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.02.2008 в 09:33:53
samaron написал : А что за трубчатый наконечник ? Как он выглядит и с чем его едят ?
Тонкостенная медная луженая трубочка длиной 8...15 мм с пластмассовой юбочкой с одной стороны, находящей на изоляцию провода. Применяется для оконцевания многопроводочных жил. Пример применения http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=650689&postcount=9
Simbian
Simbian
Саратов
28.02.2008 в 09:45:58
Слишком жуткие результаты.. 1.3 вместо 2.5 ((( . Пробовал замерять в свое время сечения проводников нескольких производителей. Самое худшее было 1.1 вместо заявленных полутора. Замерял микрометром диаметр каждой жилки. Ничего не усреднял, чтобы получить максимальную точность...Помимо не соответствующего сечения еще есть сомнения в качестве меди.
Arr
Arr
28.02.2008 в 18:37:53
юра Т написал : Господа, не то меряем, надо сопротивление мерять
Согласен, в ГОСТе есть такая фраза: "Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта".
Но 1.3 вместо 2.5 это уж слишком подозрительно :(
Smily
Smily
29.02.2008 в 09:29:26
Kamikaze написал : Можно быстро оценить "честность" сечения надев на жилу без изоляции трубчатый наконечник. На "родное" сечение он надевается впритык, пара заломленных проволочек и фиг оденешь. На "прослабленное" сечение одевается свободно, даже на слегка распушонную жилу.
Зависит от класа жилы по ГОСТ 22483-77. На жилу класа 5 (ПВСн) - действительно впритык, на жилу класа 3 (ПВ-3, ПВСм) - болеее свободно, а на жилу класа 2 (ВВП-2) - совсем свободно. Но на ШВВП должно впритык.
Simbian написал : Слишком жуткие результаты.. 1.3 вместо 2.5 ((( . Пробовал замерять в свое время сечения проводников нескольких производителей. Самое худшее было 1.1
Это рынок, который базар.
pzotov
pzotov
29.02.2008 в 14:05:50
Сталкивался с таким явлением, только продукция была польская. Провод - аналог ПВ3 70мм2, на соответствующем наконечнике болтался как сосиска. Для получения качественного обжима пришлось дополнительно заложить 2 куска ПВ3 х4мм2 в гильзу. Для проверки правильности изготовления наконечника, нашли кусок нашего ПВ3 соответствующего сечения, так вот он вставлялся в гильзу с заметным натягом.
grouer
grouer
29.02.2008 в 14:55:08
господа, не путайте площадь с диаметром.
29.02.2008 в 16:03:03
grouer написал : господа, не путайте площадь с диаметром.
А разве они не взаимосвязаны? Разве у провода меньшего диаметра, площадь сечения не будет меньше?
29.02.2008 в 20:59:06
Сегодня пошел в супермаркет купил одесского провода ВВП2 3x2,5, офигеть он выглядит как мой 3x4, померял сечение получил 2,55 mm2. Кругом уже проложен паленый провод тот что 3x1,8, блин даже не знаю выдергивать и ложить по новой или сойдет и так :(
sergey_sav
sergey_sav
29.02.2008 в 21:37:58
Alex___dr написал : Разве у провода меньшего диаметра, площадь сечения не будет меньше?
Возможно имелось в виду, что у моножильного того же сечения, что и многожильный, диаметр меньше.
29.02.2008 в 22:53:03
Размеры жил. Класс жилы - это класс гибкости.
