колесиком на корпусе.
07.12.2009 в 01:17:58
12.12.2009 в 17:13:06
S-Didi написал : Вот реальное сверло по бетону...
жестоко
интересует практический вопрос, так сказать, когда подобных размеров коронка проходит сквозное, керн который внутре нее соответственно отсоединяется от стены и в один прекрасный момент "падает" внутри коронки, собственно масса то нехилая, в ролике по ссылке думается побольше тонны будет и каким образом это побеждают?
12.12.2009 в 23:38:11
2toliX До конца не бурят, вынимают алмазную коронку, керн подламывают гидроклином и краном вытаскивают. Надо учитывать, что стандартная длина коронки 450 мм, дальше используют удлинители или коронку другой длины (изготавливаются по спец. заказу). Иногда используются коронки сквозной проходки (как на буровых вышках) тогда керн вынимается после окончания проходки. (правда больших диаметров я не видел).
Примеры:
13.12.2009 в 01:24:27
fischer написал : 2toliX До конца не бурят, вынимают алмазную коронку, керн подламывают гидроклином и краном вытаскивают
понял, спасибо за информацию. подломить бетонный столб диаметром около метра это сурово все таки.
22.12.2009 в 21:57:58
Есть задумка приобрести 7 килограммовый перфоратор SDS Max для того, чтобы быстро пробивать отверстия под установочные коробки, а также проемы под боксы с автоматами. Но есть вопрос по оснастке. Если кто использует такую технику поделитесь можно ли покупать расходники - коронки под такой стандарт, только не по цене 4-6 тысяч за единицу. В инете глянул, вроде есть предложения к примеру такие:
И еще есть один вопрос - можно ли не полой коронкой пробивать подразетники, а буром 68мм(если есть такие). Если честно, то мне кажеться проблематичным просверлить таким буром несколько подразетников с расстояними между центрами в 71мм :).
P/S Видел
22.12.2009 в 22:02:21
Нетудыть. Тема уже разжевана в разделе ЭИ. Ссылку дать?
22.12.2009 в 22:15:05
Да пожалуйста.
22.12.2009 в 22:17:58
Если еще останутся вопросы - лучше там продолжить.
23.12.2009 в 20:20:13
BravoOrlov написал : Есть задумка приобрести 7 килограммовый перфоратор SDS Max для того, чтобы быстро пробивать отверстия под установочные коробки, а также проемы под боксы с автоматами.
Для этого вполне достаточно перфа класса 5 кг.
BravoOrlov написал : коронки под такой стандарт, только не по цене 4-6 тысяч за единицу.
Исключено. Все равно придете к брендовой оснастке, хотите вы этого или нет.
BravoOrlov написал : В инете глянул, вроде есть предложения к примеру такие:
Безродный китай. Развалится на первом же десятке отверстий.
BravoOrlov написал : И еще есть один вопрос - можно ли не полой коронкой пробивать подразетники, а буром 68мм(если есть такие).
Можно, но коронкой быстрее. К тому же проломные буры выпускают d65мм, что маловато, а следующий уже d80мм.
BravoOrlov написал : Видел переходник MAX - Plus. Может использовать его?
Хвостовик SDSplus слишком слаб для таких нагрузок. Шлицы срежутся очень быстро. Максимум, для эпизодических работ.
in my humble opinion
26.07.2010 в 08:40:24
Kvost написал : И как вы ухитрились зажать хвостовик sds+ в патрон?
я в свою дрель "Ураган" 800мм бур засунул и просверлил 27 отверстий в кирпиче
