Mishael761 написал :
Тащусь просто.
какие деревянные чопики, бамбуки и пластиковые дюбели?
Можете тащится дальше!
Где именно, до этого поста Вы сказали что именно Вам надо крепить?
в некоторых случаях это нереально. к примеру если это стекло с 4 отверстиями по 6-8 мм в углах, или стенка сейфа, толщиной 16 мм стальная... тоже 4 отверстия.
Экстрасенсы оказались в отпуске...
самое толковое предложение было сверлить через стенку сейфа. изнутри тоесть. потому как _крепим сейф чтоб не сперли_ а не чтоб он "не упал со стены".
Теперь задача поставлена конкретнее...
чтоб не сперли - крепить надо на стальных анкерах. ихний диаметр отличается от диаметра отверстия в стенке сейфа на 1-2 мм.
К Вашему сведению, существуют стальные анкеры для сквозного монтажа.
но дело в том что в большинстве случаев сверилть изнутри не получится. потому как крепление к полу, через дно, и _перфоратор внутрь вставить не получится_ - габариты большинства сейфов квартирных около 30 см высотой.
Для таких случаев существуют угловые (есть у Metabo, и Bosch) насадки для перфораторов.
Но оять же, это частный случай когда можно обойтись пластиной. к стене уже так не сделаешь, будет щель между задней стенкой сейяа и стеной. в нее можно сунуть лом в последствии.
Если пластина не кривая, и по размеру соответсвует сейфу, с какой радости будет щель?
(на полу она бетонируется, оказываясь ниже уровня бетонного пола)
Если у Вас стена кривая, что мешает сделать неглубокую нишу?
