28.02.2008 в 22:48:31
Jar написал : У меня за последние лет 10 не выпал ни один деревянный дюбель, чего не могу сказать о пластмассовых, которых за это же время пришлось заменить на дерево десятками.
Не покупайте всяческое гуано на рынке и проблем не возникнет...
Хороший дюбель, шуруп по дереву максимального для этого дюбеля диметра, и соответствующей (должен пройти дюбель насквозь) длины... И успех гарантирован. Отвестие прада не должно быть на миллиметр другой больше, чем дюбель...
n-p-n
n-p-n
28.02.2008 в 23:04:22
Jar написал : В деревянном дюбеле сверлится отверстие под шуруп.
Без засверливания, считаю, обычно моветоном крутить...
vasskar написал : Кстати лучше всего дубовый и березовый паркет - эта древесина меньше всего реагируют на перепады влажности.
А есть вообще бамбук или там, как её... всякая экзотика, короче, которая вообще не впитывает воду... Мербау!
builder
builder
28.02.2008 в 23:30:27
Jar написал : Никакого непредсказуемого растрескивания. В деревянном дюбеле сверлится отверстие под шуруп
Не факт.
vasskar написал : Дерево, пролежавшее пару лет в квартире, вполне подходит для изготовления дюбелей.
На худой конец да, но замете на худой :)
vasskar написал : Он не растрескивается, он вообще раскалывается
Лед растрескивается или раскалывается....помоему разницы нет.
vasskar написал : Неподходящий пример
Нормальный пример. Речь не о ремесле а о капризах материала.
А что до паркетчиков, то ясно что шаравики.
vasskar
vasskar
28.02.2008 в 23:31:26
n-p-n написал : А есть вообще бамбук
Клееный, со всем вытекающими.
n-p-n написал : Мербау!
Если массив, то стоить будет по-садистски. Если не массив - спасибо, не надо.
builder
builder
n-p-n написал : А есть вообще бамбук или там, как её... всякая экзотика, короче, которая вообще не впитывает воду... Мербау!
Кстати есть, но не паркет а паркетная доска из бамбука http://aplex-stroy.ru/bamboo/
andron01
andron01
06.03.2008 в 22:54:23
Может быть я в дюбелях не разбираюсь, но мне не понятно зачем нужны деревянные дюбели, по моему и пластиковые отлично справляются со своей задачей. Я как то попытался вынуть пластиковый дюбель, так вырвал его вместе с куском стены.
06.03.2008 в 23:03:38
n-p-n написал : 4-ку больше, чем на 4 мм не должно увести.
Может и больше, если попал на камень, а вокруг не сильно твёрдый бетон.... тогда камень разбивать и опять начинать сверлить..... ели надо ну прям именно в этом месте
Jar
Jar
07.03.2008 в 12:53:25
andron01 написал : но мне не понятно зачем нужны деревянные дюбели, по моему и пластиковые отлично справляются со своей задачей
Повторяю по буквам: деревянные дюбели позволяют легко компенсировать небольшие ошибки стенобурения.
Если криво повешенные шкафы не умаляют вашего мастерства, и не опечаливают взора любимой женщины, тогда, безусловно - пластиковые и с песней...
ломастер
ломастер
07.03.2008 в 13:25:17
Дерево - прошлый век!! Точно можно засверлить без проблем, а сомременные шкафы с выравнивающейся фурнитурой.
07.03.2008 в 13:41:06
vasskar написал : Он не растрескивается, он вообще раскалывается. Поэтому нужно: избегать бука, надежно посадить на клей, аккуратно высверлить тонким сверлом насквозь канал входа самореза, помня о том, что раскол может инициировать острый кончик самореза.
зачем такие песни с плясками, если современные пластиковые дюбеля использовать и легче и надёжнее
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.03.2008 в 23:11:49
BV написал : современные пластиковые дюбеля использовать и легче и надёжнее
Легче - безусловно, насчет надежнее - готов поспорить. Деревянный чопик, посаженный хотя бы просто на краску даже без расклинивания шурупом фиг вытянешь. Кроме того,
Jar написал : деревянные дюбели позволяют легко компенсировать небольшие ошибки стенобурения.
что есть несомненный плюс в некоторых случаях.
Хотя сам уже давно деревянные чопики не использую - лень :a - проще забуриться потолще и поглубже и загнать пластиковый дюбель. Если нужно ответственное крепление - вклеиваю дюбель на эпоксидную шпатлевку. К пластику она, ясное дело не приклеится, но заполнив "рисунок протектора" на дюбеле и приклеившись к стене, обеспечивает надежное крепление за счет того, что дюбель начинает работать не только трением, но и формой, причем, цепляясь каждым своим выступом. Ну и металлические анкеры никто не отменял.
