27.02.2008 в 18:51:03
Доброго времени суток,
Стрители засунули кабель (4 кабеля от каждой группы розеток) под сухую стяжку (керамзит + ГВЛ сверху) без гофры. Смушает то, что в конце комнаты стена соседствует с кабиной ванны, так же как и кабель в стяжке. Можно ли так делать? Если переделывать, то как, кабель канал по стенам, или УЗО меня спасет, если вдруг, кабель повредится под стяжкой и/или будет утечка воды из кабины в ванной? Насколько промокаем этот самый NYM-J?
Весь ремонт уже сделан.
Спасибо.
Сергей
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.02.2008 в 20:08:46
Не переживайте, все в порядке. Изоляция у этого кабеля надежная.
avmal
avmal
27.02.2008 в 21:20:02
2sergeyen И нормативы по прокладке не нарушены.
leonard
leonard
27.02.2008 в 21:44:58
sergeyen написал : Доброго времени суток,
Все нормативы грубо нарушены, по западным стандартам. ПУЭ можно смело засунуть в мусорное ведро, когда то много чего допускалось, и УЗО не вставляли. Теперь есть УЗО, так же есть куча силовых нагрузок, посудомойка, гриль, микроволновка, проточники,... и ПУЭ никаких поправок не сделало. Народ разъехался после развала, и ПУЭ некому корректировать. Кабели в стенке от ванной кабинки, это вообще беспредел.
27.02.2008 в 21:55:34
Что мне делать, полы вскрывать не хочется, так же как и стены штробить. На них обои? Если оставить все так как есть, УЗО спасет от ударом током в ванной? Или все же кабель канал?
Спасибо.
Сергей
leonard
leonard
27.02.2008 в 22:44:22
sergeyen написал : Что мне делать, полы вскрывать не хочется, так же как и стены штробить. На них обои? Если оставить все так как есть, УЗО спасет от ударом током в ванной? Или все же кабель канал?
Спасибо.
Сергей
Когда дело дойдет до срабатывания УЗО, (а это будет) то с этими линиями ничего не поделаешь, что бы оставить их в рабочем состоянии нужно будет вывести их из-под защиты УЗО.
27.02.2008 в 23:08:27
Электрическую ванну или электрический пол я могу схватить в этом случае и спасет ли меня узо при таком раскладе?
leonard
leonard
27.02.2008 в 23:29:12
sergeyen написал : Электрическую ванну или электрический пол я могу схватить в этом случае и спасет ли меня узо при таком раскладе?
Сильной угрозы жизни в вашем случае, проблема в электропроводке которая со временем начнет глючить. УЗО спасет жизнь косвенно, отрубит при пару десятков милиампер не дав утечке прогрессировать.
27.02.2008 в 23:38:01
Провода в комнату приходят через подвесной потолок, затем, осталась старая ацеитовая кабина и новая перегородка из ГКЛ, они идут между ними в сухую стяжку, чего я боюсь, протечек из кабины. Как Вы считаете, стоит ли провода вместо пола пустить в кабель канал по стенам?
Серегей
leonard
leonard
27.02.2008 в 23:58:14
Через ванную комнату в полу, никакой проводки не должно быть. Надо "объезжать" ванну при монтаже.
28.02.2008 в 00:09:24
Они идут не через ванную комнату, они идут между кабиной из ацеита - 2 слоя ацеита, и перегородкой из ГКЛ в пол из сухой засыпки
