Стояк - 4-x проводка. Плиты газовые. Жду реконструкции стояка.
Стиралка и посудомойка будут встроенные, соответственно располагаться будут на кухне. К каждой идет отдельная линия NYM 3x2,5 под защитой B16 и УЗО тип А 63А-30мА.
Есть желание сделать на кухне, над столешницей, где обычно ставят розетки, вешают лопатки да прихватки :), маленький встроенный щиточек без дверцы на 4 модуля (два 2P выключателя). Например, ABB Estetica. Не в районе раковины, конечно.
Нормальное положение - автоматы выключены. Забиваю стиралку бельем, закрываю дверцу, включаю автомат и кнопку включения самой машины. Пошла стирка. После окончания стирки, кнопку на стиралке выключаю, автомат вырубаю. Достаю белье. Тоже и со посудомойкой. Потому как бегать каждый раз до щитка, думаю, будет неудобно.
Как думаете, есть смысл? :)
По поводу внешнего вида, у моих родителй стоит 2P автомат на кухне, на встроенную плиту, что бы можно было при мытье онной, питание отключить. Нормально смотрится. У них щиток в общем коридоре, хотя есть PE.
Вдруг пробьет фаза на корпус стиралки, а пока не прикоснешься УЗО то не сработает. И в бак с мокрым бельем как то боязно лезть, без заземления. УЗО конечно защитить, но мало ли...
PEN делать прошу не предлагать.
