Dims
Dims
29.02.2008 в 11:26:41
А собственно-говоря, по какой конкретно причине пластиковое пластиковое окно должно заходить за четверть всего на несколько сантиметров? Почему нельзя утопить внешнюю раму почти полностью?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
29.02.2008 в 13:38:56
А эстетика? Сделал у меня друг таким образом, в итоге на виду только стекла. Никаких других проблем нет.
Shurf
Shurf
29.02.2008 в 17:16:15
В раме снизу сопливчик, для отвода конденсата.
муня
муня
Ульяновск
29.02.2008 в 21:35:42
Так зачем лишние траты на пластик,ставьте сразу пакеты.
Dims
Dims
06.03.2008 в 18:24:57
Вопрос вызван тем, что СТАРЫЕ деревянные окна у меня стоят именно так: внешняя рама практически полностью утоплена в стену, наружу торчат сантиметра 3-4.
Sergey_G.
Sergey_G.
06.03.2008 в 20:59:03
Оставь около сантиметра. Снизу - больше, поскольку там отлив и его жеательно сделать наклонным
Nata_dress
Nata_dress
06.03.2008 в 23:23:54
Я не специалист, но вроде место стеклопакета в четверти зависит от теплообмена и "точки росы". А все ответы на вопросы по окнам лучше искать на сайте Forum-okna.ru, кажется так.
Dims
Dims
09.03.2008 в 10:02:25
Нет, что я говорю! Конечно же, дело не в том, что старые окна были так сделаны!
Ведь основная функция окна -- это дырка для света. Поэтому, чем больше эта дырка, тем лучше.
То есть, уменьшение непрозрачного участка улучшает выполнение основной функции окон.
Я так думаю, что величина 1-2 см. придумана просто для того, чтобы можно было, не думая, быть уверенным, что новая рама влезет на место старой. Не так?
ac_52
ac_52
09.03.2008 в 10:23:16
Что-то Вы развели проблему. Стандартная четверть в кирпиче 65 мм, в бетоне около того (не помню), монтажно-деформационный зазор рамы 20 мм с каждой стороны (зависит от размеров окна и ровности проема). Получаете те же самые 40-50 мм захода рамы на четверть. Если "толщина" профиля 10 см, то остаток соответственно уменьшает просвет.
