Dmitry_Th
Dmitry_Th
29.02.2008 в 14:44:38
Есть новый дом, в котором туалет и ванная собраны из листов, напоминающих шифер, толщиной около 10-15 мм. Естественно, повесить кран, водонагреватель или вешалку для полотенец невозможно.
Принято решение снести склееный по швам бумагой (!) "домик" и сделать капитальную ванную комнату + туалет.
Сразу несколько вопросов:
  1. Если новые стены отличаются от старых на 10-15 см, это перепланировка ?
  2. Из чего лучше сделать новые стены ? Если кирпич, то дешевле, но не так надежно и занимает много места, если же армированный железобетон заливать, то дольше и дороже, но надежнее и плитки класть проще.
wawa
wawa
01.03.2008 в 17:54:23
Проще сделать стены в пол кирпича. У нас такая перегородка была между ванной и туалетом. Мало представляю, как Вы будете делать монолитные стены в домашних условиях, чтобы они были ровные нужно хорошую опалубку использовать, а для армирования нужны выпуски из плиты, чего у Вас нет.
Dmitry_Th
Dmitry_Th
01.03.2008 в 18:02:55
А кирпичную стену не придется потом шпаклевать или штукатурить водостойкой замазкой ?
А насчет бетона - то в гараже сделали часть потолка из заливного, вполне ровно.
Грэй
Грэй
01.03.2008 в 18:47:51
Dmitry_Th написал :
  1. Из чего лучше сделать новые стены ? Если кирпич, то дешевле, но не так надежно и занимает много места, если же армированный железобетон заливать, то дольше и дороже, но надежнее и плитки класть проще.
Если вы собираетесь увеличить толщину стен на 10 - 15 мм, вам подойдёт кирпич.
Dmitry_Th написал : не так надежно и занимает много места,
Это как то есть??? Любой материал займёт места ровно столько, сколь вам надо: 10 - 15 см. Кирпич не так надёжен, как что? Как ваш нынешний картонный домик??? ...Я бы ничего не сносил, а добавил бы к существующим стенам кирпич на ребро, приклеив его или плиточным клеем, или его древним аналогом - раствором с добавлением ПВА. ...Железобетонные перегородки... в квартире... - как бы сказать, чтоб не обидеть...
Жеглов
Жеглов
01.03.2008 в 19:23:15
2Dmitry_Th
Гипсовые пазогребневые плиты не рассматривали? Возводятся быстро, штукатурить не надо. Вот насчет того, можно ли повесить на них водонагреватель литров на 100, не уверен. Остальное можно.
Dmitry_Th
Dmitry_Th
01.03.2008 в 20:43:09
Жеглов написал : Гипсовые пазогребневые плиты не рассматривали? Возводятся быстро, штукатурить не надо. Вот насчет того, можно ли повесить на них водонагреватель литров на 100, не уверен. Остальное можно.
Они очень гулкие, да и плитки отвалятся, если облокотиться, у нас на них обои из-за этого порвались.
s_master
s_master
01.03.2008 в 21:10:29
Dmitry_Th написал : Они очень гулкие, да и плитки отвалятся, если облокотиться, у нас на них обои из-за этого порвались.
Если ПГБ монолитные, то гулкости не сильно отличаются от стены в четверть кирпича. А в остальном: 1) плитка от них отваливается только при помощи ударного инструмента, при соблюдении элементарных технологий и испльзовании нормальных материалов. 2) по тем же причинам рвутся и обои. Вам блоки клали случайно не Ротбант и ему подобные смеси?
Dmitry_Th
Dmitry_Th
01.03.2008 в 21:40:58
s_master написал : Вам блоки клали случайно не Ротбант и ему подобные смеси?
Не знаю, такие асфальтно-серые блоки в кирпич толщиной, в отверстия проволока пропущена. Вот на ней все и держится
otyan
otyan
02.03.2008 в 01:45:39
Про блоки на проволоке даже для анекдота круто !
По поводу монолитной заливки -
Стена 2 х 2,5м. толщиной 15см будет весить порядка 2-х ТОНН, 10 см.- 1,4т. (поправьте,если я ошибаюсь), и это на площадь 0,3 и 0,2 М кв соответственно. Выдержат ли перекрытия такую нагрузку без последствий ? Не говоря о том,что что бы залить ровно такую конструкцию в домашних условиях (кабина санузла), надо быть хорошим бетонщиком (напр. весом бетона разопрет опалубку снизу...) И по-моему не дешево получается.
На мой взгляд наиболее распростр.- пазогребн. блоки и кирпич (пол-кирпича). Из блоков быстрее, проще и не требует последующей штукатурки. Из кирпича - прочнее, основательнее, но требует определенных навыков.
otyan
otyan
02.03.2008 в 02:16:12
Перепланировкой будет считаться, если Вы заметно перенесете стены (расширите санузел),снесете перегородку между ванной и туалетом (если есть), вобщем измените план БТИ. И даже при оформлении перепланировки нельзя выходить за "Мокрые зоны" ;Категорически нельзя
двигать туалет (напр. в сторону кухни) - Никогда не пропустит СЭС. (ну сами представте: Вы моете посуду, готовите кушать, а над Вами писиют и какают....)
Dmitry_Th
Dmitry_Th
02.03.2008 в 09:34:37
otyan написал : Перепланировкой будет считаться, если Вы заметно перенесете стены (расширите санузел),снесете перегородку между ванной и туалетом (если есть), вобщем измените план БТИ.
А если переснести перегородку между ванной и туалетом сантиметров на 5-10 ?
