VAT Если не ошибаюсь, в упсах обычно аккамуляторы, разве нет?
08.06.2008 в 16:22:33
08.06.2008 в 18:16:25
бесперебойность питания с аквасторожем сделать проще всего. нужен источник стабилизированного напряжения 14В да свинцовый аккум любой емкости (от UPS например) включенный параллельно.
08.06.2008 в 21:31:24
VAT написал : а Ups что святым духом держит? там тоже батареи.
Пока присутствует сетевое напряжение аккумулятор UPS всегда подзаряжается, в отличие от батареек, установленных в Аквастороже, которые всегда разряжаются и поэтому когда наступит момент "Х" работа системы защиты от протечек с UPS будет гарантирована, а состояние батареек будет вызывать большое сомнение, поскольку никто не знает сколько данная батарейка сможет проработать в данном устройстве...
BECHA написал : бесперебойность питания с аквасторожем сделать проще всего. нужен источник стабилизированного напряжения 14В да свинцовый аккум любой емкости (от UPS например) включенный параллельно.
Если можно сделать самим UPS, то зачем тогда вообще тратить деньги на все остальное? Схема датчиков а-ля аквасторож или нептун описаны во многих радиолюбительских изданиях.
08.06.2008 в 22:09:47
Mila написал : Если можно сделать самим UPS, то зачем тогда вообще тратить деньги на все остальное?
потому что сделать UPS для аквасторожа
BECHA написал : проще всего
читайте посты перед тем как их цитировать!
09.06.2008 в 11:44:38
Там где аккумуляторы не обязательны - они вредны. Зачем?
Что - аккумуляторы долговечней?
контроль напряженя батареи достаточен. А можно и собственное сопротивление контролировать если в контроллер эту функцию заложить.
Назначение батарей - отработать один раз. После затопления или раз в год меняете щелочные батарейки на новые и все.
БОльшие сомнения вызывает надежность контактов батарей. Не золото-ж.(
09.06.2008 в 13:02:17
VAT написал : контроль напряженя батареи достаточен. А можно и собственное сопротивление контролировать если в контроллер эту функцию заложить.
А не уточните Ваши действия, если никого в помещении нет, а контроллер сигнализирует о том, что пора менять батарейки и в ближайшее время никто не собирается в это помещение входить?
VAT написал : БОльшие сомнения вызывает надежность контактов батарей. Не золото-ж.(
Аккумуляторы не являются электродами датчика протечки, поэтому им не нужны золотые контакты. А срок службы аккумуляторов зависит только от схемы зарядки этих аккумуляторов. Зачем изобретать велосипед, когда есть такое решение как UPS, который полностью решает все озвученные проблемы?
09.06.2008 в 13:04:43
Mila написал : когда есть такое решение как UPS
Mila написал : а контроллер сигнализирует о том, что пора менять батарейки и в ближайшее время никто не собирается в это помещение входить?
а ситуация что UPS кричит о смене батареек а в помещении никого нет вам невероятной не кажется?
09.06.2008 в 13:30:27
BECHA написал : а ситуация что UPS кричит о смене батареек а в помещении никого нет вам невероятной не кажется?
BECHA написал : работаю инженером на электронном производстве
А я-то думала, что с источниками резервного питания знаком любой инженер...
09.06.2008 в 13:56:20
2Mila так вы еще и мониторинг в туалет к UPS потянете? и откудаже?
потребляемая моща аквасторожем ничтожна, так что проще в предложенной мною схеме просто менять аккумулятор каждые три года на новый. дешево и сердито.
14.06.2008 в 22:43:39
обещанное фото платы аквасторожа. даже не знаю с чем сравнить. в самых дешевых китайских фонариках и то лучше. сходу видны непропаи (фото2). Очевидно, что производителю IPC-A-610C не знаком.
15.06.2008 в 15:31:11
BECHA написал : ...так вы еще и мониторинг в туалет к UPS потянете? и откудаже? потребляемая моща аквасторожем ничтожна, так что проще в предложенной мною схеме просто менять аккумулятор каждые три года на новый. дешево и сердито.
Зачем нам мониторинг - не нужен нам мониторинг 8-))). А вот функцию срабатывания защиты от протечек при падении напряжения на аккумуляторах/батарейках ниже определенного уровня - не помешает 8-))).
