Есть несколько вариантов
1.МДФ профиль 18мм+МДФ вставка 9мм
2.МДФ плита 18мм
3.Алюминиевый профиль+ МДФ +МДФ вставка 4(9)мм
Первые два варианта рассматриваю для крепления на безрамочную раздвижную систему, например SKM-80AY
Первый вариант мне кажется более симпатичным. Но не будет ли он хлипким? Кроме того паз на прифиле 8мм, а толщина вставки 9мм. Имеет ли смысл либо паз расширить или можно втиснуть?
Высота двери 2,8м на 0,6м
Если третий вариант, то достаточно ли для прочности 4мм вставки с уплотнителем или лучше 9мм?
