30.01.2006 в 10:25:22
Производители многих электроинструментов запрещают резать/пилить/буравить азбест-содержащие материалы.
Почему:
Износ? Вредность? Чегото-опасность?
Что делать, если надо порезать листов 20 шифера кровельного? Не пилой же ручной мордоваться в 3-ем тысячелетии.
Чем все-таки резать шифер и подобные материалы?
30.01.2006 в 10:36:10
Асбестовая пыль являеся абразивом, поэтому инструмент может долго не протянуть. Ну и для здоровья не полезно. Я как-то резал плоский шифер болгаркой, кругом по камню. Наверное, циркуляркой можно, с болгарочным кругом. Только делать это надо на улице, так чтобы пыль сдувало в сторону.
30.01.2006 в 10:44:20
2dummer Абразив, причем очень мелкий и проникающий по-всюду. Гробит подшипники, втулки, коллектора роторов, забивает вентиляционные отверстия и т.д. Упоминается в каждой (практически в каждой) инструкции на любой инструмент, как нерекомендованный для обработки материал.
30.01.2006 в 12:15:05
Если нельзя, но очень хочется (или очень нужно), то можно. :-)))))))
30.01.2006 в 12:30:22
Я резал циркуляркой и кругом по камню. Пыли очень много. Хорошо под ветер встать, чтоб пыль сдувал :-)
30.01.2006 в 12:57:24
Резал шифер циркуляркой, обычным кругом (правда с победитовыми насадками, но, дудмаю и без них можно) - как масло, пыли токо много, как и говорили выше. Потом надо было уже на крыше обрезать четыре листа вдоль, циркуляркой было неудобно - резал болгаркой - понравилось больше - как по маслу:) правда я потом болгарку разобрал и почистил - пыли внутри много :(. Так что если не постоянно резать - то ИМХО чем угодно...
30.01.2006 в 13:25:08
А я плоский шифер резал болгаркой с диском по камню, только вдвоем с отцом. Я вел болгарку, а он из бутылки тонкой струей лил воду прямо под диск в зону реза. Вся пыль в виде грязи стекала на землю. И дышалось легко и свободно. Правда через пару недель отскрести зацементировавшиеся отложения от кожуха болгарки было тяжело.
30.01.2006 в 18:04:40
считается, что дружба с асбестом - самый короткий путь к раку легких.
30.01.2006 в 18:07:58
Дорога курильщиков не намного длиннее.
30.01.2006 в 18:33:25
Судя по недавно прощедщему по первому каналу научно-популярному фильму о раковых больных, из серии "Цивилизация", - асбестовую пыль может быть достаточно вдохнуть один раз, что бы потом, через годы обнаружить у себя рак лёгких. Объяснялась вредность асбеста, как я понял, тем, что его волокна имеют такой подходящий размер и жёсткость, чтобы сильно раздражать ткани лёгких и тем что это раздражение остаётся постоянным, поскольку асбестовые волокна практически не разлагаются. Организм борясь с раздражениями пытается вырабатывать в тех местах всякую муть - возникают опухоли, а поскольку ничего не помогает доброкачественные опухоли перерождаются в злокачественные.
Может это всё не правда и эти англичане, как всегда всё врут, но если допускаешь, что они могут иногда пропускать через себя правду - забудь, что на улице 21 век - бери ручную ножёвку, смачивай шифер и вперёд "за орденами"!
30.01.2006 в 19:20:24
to tsn
Курю, при этом режу шифер (листов 150 -160). Ещё пью ( по праздникам). Ручной ножовкой не пользуюсь из принципа, есть электрический Bosch. Наверное, я сноб, либо труп.
Да, забыл отметить (выпил всё-таки). УШМ Bosch - 850 вт, и AEG 2,2 квт всё ещё живы.
С уважением, Валентин.
30.01.2006 в 20:24:36
Насколько я знаю, есть два вида асбеста -- хризотил и амфибол. Второй -- действительно канцероген. Использовался в 50-е годы на Западе. В СССР использовался первый, который вроде бы относительно безвреден и растворяется человеческими "соками", т. е. в легких навеки не остается (не раз читал об этом в разных источниках). Сейчас производители "нашего" асбеста изо всех сил пытаются доказать, что их оклеветали, и проводят исследования с привлечением западных спецов.
30.01.2006 в 22:57:06
DNK1 похоже прав на 100%, не добывают в у нас канцерогенный асбест. Я шифер режу китайским лобзиком с бошевской пилкой по металлу (т130 кааца) пыли почти нет.
ЗЫ: асбест - не абразив, во что бы превращались тормозные диски? Сам если могу достать использую асбестовые тормозные колодки - они намного стабильнее, только супостаты совсем загнали нашу асбестовую промышленность в угол. колодки в поездах, самолетах - только асбест
31.01.2006 в 08:05:23
Режется это весьма просто. Резачком, примерно таким, как по пластику, только побольше. Из стали желательно получше. Ложим лист на ровное место, по линейке проводим резаком глубокую царапину, потом углубляем примерно до миллиметра, по краям поглубже. Потом под царапину снизу подкладываем трубу или тонкую рейку и ломаем вдоль реза. Кровельный волнистый шифер таким образом можно вдоль волны, поперек не пробовал. Десятимиллиметровый лист плоский 3х1.8 м ломается в течение 2 минут в любом направлении. Можно даже полоску шириной 10 см отломить, набравшись опыта. И никакой пыли.
