04.03.2008 в 14:55:07
Это узо только на два правых модуля, а два левых это автомат, так что это дифф. lev125 прав.
04.03.2008 в 15:06:36
и вообще порекомендовал бы АСТРО-УЗО. Стоит примерно столько же. Но хоть производитель известен, надежен, не китай какой-нибуть как ДЭК и ИЭК, которые в китае по заказу делают. Уже за год ИЭК 4 раза менял, сперва просто вышибало, причем все чаще и чаще, а потом механика сломалась. Ветка эта в норме, а прошибало внутри, в лабораторию отдавал. АВВ тоже с леграндами можно подделку купить. А ЛАТРа ведь нет, не проверишь в домашних условиях. Астро стоит уже долго, и мы теперь вместо АВВ, леграндов используем его. У нас все по первому классу должно быть. Надежность должна быть, т.к. фабрика военная и работает всегда, а один процесс идет без перерыва до 4 месяцев. Остановка - милионные убытки. Люди понимают что брать. И еще бельгийские GE автоматы ни разу за 8 лет не летели. Один раз только 10 амперник превратился в 6 амперный (больше 6 вышибал, а меньше нет).
04.03.2008 в 16:40:32
Arr написал : А этот ВАД не кнопку "тест" как реагирует? Срабатывания у ВАДа при штатной работе потребителей случаются?
Если нажать на кнопку "тест",то вся квартира обесточивается..Срабатываний не бывает...если только случайно не задеть нулевым проводом о провод "земли",даже при выключенном автомате.
04.03.2008 в 16:43:02
Arr написал : Добавить механическое УЗО от приличного производителя на линии "мокрых" потребителей может быть полезно.
А где правильно поставить УЗО, до автомата или после?И какого на Ваш взгляд номинала?
04.03.2008 в 16:53:01
2 dfexth Спасибо за совет.
04.03.2008 в 20:37:52
dfexth написал : порекомендовал бы АСТРО-УЗО
Астра тоже бывает поддельная...
05.03.2008 в 11:34:52
Henrietta! Если Вы живете в москве, то странно, что Вы не знаете, где купить неподдельную. У них полно своих магазинов.
05.03.2008 в 21:56:00
dfexth написал : странно, что Вы не знаете, где купить неподдельную
Где купить Астру, я знаю. Я спрашивал про обычные автоматы. Астра их не делает. Правда автоматы были не в этой теме.
05.03.2008 в 23:02:50
Matros. человек не погибает при протекании токов примерно начиная с 35 мА и более. поэтому Вам и советовали на критичных направлениях - ванна, кухня.. балкон :-) поставить ДиФ автоматы.. на ток 30 или менее мА. особенно, если в доме есть дети с шаловливыми ручками..
УЗО на 100 мА от убиения током не помогают.. это для пожарных.. что бы, подкорачивающий провод отключал напряжение в квартире.. я такие УЗО никогда не ставлю. они только по проекту идут. самый оптимал - 30 или менее мА. если проводка не пробивает, то все должно быть нормально. они же и от серьезного поражения эл током помогут.. только не забывайте делать "тест" иногда.. при мне, на днях, бабушка сдавала ДИФ не откликающийся на кнопку "тест" через два месяца..
05.03.2008 в 23:46:57
АлдарКосе написал : поставить ДиФ автоматы.. на ток 30 или менее мА
Понятно...Кто бы сказал как правильно их ставить..До автомата либо после...или это не критично?
