1972 написал : Материал №52 "micrometals"
Это кольцо видимо из компового БП кетайско-корейского происхождения, а нах им сдался micrometals, если есть продухт местной выпечки по гораздо более жабоугодной цене.
15.02.2009 в 09:43:51
15.02.2009 в 11:16:39
Еще вопрос, в чем основное отличие TL594 от TL494, где то встречал, с налету не могу найти? Они взаимозаменяемы или нет?
15.02.2009 в 12:36:16
Юрий_Ф написал : а нах им сдался micrometals, если есть продухт местной выпечки
Возможно так и есть -главн.чтоб работало
15.02.2009 в 16:26:50
Мои размышлизьмы Электровозная поцикловка работает на модельке ну очень красиво, но, на мой взгляд, обладает существенным недостатком-отсутствием гальванической развязки с выходом. У Гиратора эта проблемма решена, но из-за снятия сигнала с "виток в дырке" не учитывается влияние дросселя. Я попытался скрестить эти две концепции в одну. Получился "Гировоз". Довезёт-ли ОН до сто первого км?, неизвестно. Как получилось судите сами. Выбрал минимально возможную на мой взгляд индуктивность дросселя 30 мкГн. Прошу покритиковать.
15.02.2009 в 17:54:24
101km написал : но из-за снятия сигнала с "виток в дырке" не учитывается влияние дросселя.
Влияние на что? Поясните свою мысль пожалуйста, ибо ОС по-напряжению в моей последней модельке взята с выхода (дуги). Виток в дырке сердечника дросселя предназначен для слежения за скоростью нарастания-спада вых. тока и её регулировкой, но не более того.
15.02.2009 в 18:24:00
gyrator написал : Виток в дырке сердечника дросселя предназначен для слежения за скоростью нарастания-спада вых. тока и её регулировкой, но не более того.
Я имею ввиду "витёк в дырке" трансформатора, а не дросселя. Именно такой виток я использую для получения ОС по напряжению. Разве не его Вы имели ввиду не в последней мысли (отмечено жёлтым), а пару страниц назад?
15.02.2009 в 18:45:16
101km написал : Разве не его Вы имели ввиду не в последней мысли (отмечено жёлтым), а пару страниц назад?
Конечно нет. Виток в дырке транса потребен только для контроля тока намагничивания транса если, например, используется сердечник без зазора. Просто я использовал в кач. "основы" модельку инвертора с "беззазорным" сердечником силового тр-ра т.к. в ней уже была цепь ОС по-напряжению. Если влепить в сердечник зазор, то дырку в трансе можно убрать. Другими словами, дырка в сердечнике дросселя следит за переменной составляющей тока намагничивания дросселя, а дырка в сердечнике транса-за переменной сост. тока намагничивания транса. Разные задачки у дырок. Вот пример: нелинейный дроссель на выходе, который легко насыщается. Пока дырка в дросселе не работает, наблюдаем картинку, аналогичную насыщению силового транса, хотя он на самом деле не насыщается. А когда начинает работать дырка в дросселе, то "насыщение" транса мигом пропадает т.к. на самом деле устраняется насыщение самого дросселя. Таким образом, если дырка в дросселе будет работать постоянно, только с разными порогами ограничения, в зависимости от вых. напряжения и желаемой скорости изменения тока в дросселе, то реализуется "защита от дурака" пытающегося втулить в инвертор негодный дроссель.
15.02.2009 в 18:58:59
gyrator написал : Разные задачки у дырок.
Не вопрос. Над этим Вашим постом я буду думать аж с недельку. У меня это просто виток для ОС. Пробовал ставить оптопару, получилось не очень. С витьком лучше.
15.02.2009 в 19:07:20
101km написал : У меня это просто виток для ОС.
Вы меня извините, но ваше действо хорошо описывается известным выражением:- слышал звон, да не знает, где он.
15.02.2009 в 21:04:28
gyrator написал : слышал звон...
Не очень корректно, но вполне понятно. В прочим, я ожидал что-то в этом роде. А по сути у Вас не найдётся чего-нибудь?, я высоко ценю Ваше мнение.
15.02.2009 в 21:42:55
101km написал : А по сути у Вас не найдётся чего-нибудь?
А в чем суть? Что Вы хотели (хотите) получить? Если сформулируете задачку, то можно попытаться прокомментировать суть решения.
