26.09.2006 в 11:01:28
2Klim_1
А по-какому критетию ты подбирал зазор ? Что то я не понял. И что там у тебя менялось от него
26.09.2006 в 11:18:36
2sam_soft
Не претендую на правильность, смотриш осциллом открытие-закрытие транзистора (вешаешся сначала на затвор, потом на сам транзюк), и шевелиш зазор больше-мньше. Я подбирал чтоб картинка была глазу приятна - быстрее открытие-закрытие, меньше звона и т.д.. В общем попробуй - по месту поймеш (интуитивно)! :-)
26.09.2006 в 11:20:45
sam_soft написал : В общем как и ожидалось, проблемы с током КЗ. При мин задании ток КЗ около 80 ампер.
Может попробовать увеличить индуктивность выходного дросселя - полка сигнала ОСТ наклонится и , может быть, даст чуток форы по времени для срабатывания ограничения?
26.09.2006 в 16:53:06
2ALL
На форуме электрик появилась схемка
26.09.2006 в 17:37:15
2sam_soft
Померял задержку на своем драйвере - 180нс. И че все по бармалеевским драйверам фанатеют???
26.09.2006 в 17:47:48
2_SERGEY_
Да не фанатеют, просто когда то пробовал, и не раз, проблем не было. Вот и снова за это дело взялся :)
А что у тебя за драйвер и как ты мерил ? Какие длительности импульсов с выхода проца и на затворе транзюка при кз ?
2Multik
Посмотрел на симке чего даст твоя индуктивность , задержку в самом деле уменьшает. С начальных , в модели, 340 до 280 нан. Но 100 вольтовый транзюк может и пробить.
Но, уменьшение рассеяния в трансе, более радикально уменьшает задержку. Потому думаю что зазоры надо убирать, если индукции хватает. А еще лучше наверно мотать так, как Большаков мотал трансик раскачки для своего мостика. А как ты мотал этот трансик на колечках ?
26.09.2006 в 18:28:35
sam_soft написал : 2Multik
Первичная - равномерно по кольцу, 24 витка кроссировкой (одножильный провод из телефонного кабеля). Вторичная - двумя проводами МГТФ (0,02, кажется), пять витков - между витками первички, а в каждый шестой - два витка. Итого 28 витков. Питание от 18 В, на выходе - 21 В, драйвера - те, что публиковал, с отрицательным смещением - 2, 5 В, ещё потери на двух диодах, и на эатворе в результате остаётся 15 -16 В. Я такое уже много лет мотаю, очень хорошая повторяемость, и она меня устраивает. Лучше поставлю раскачку от Большакова, чем буду мотать на шашке с зазором, который зависит от сборщика. С раскачкой от Большакова задержки самые маленькие. Она у меня в серийных изделиях с 1996 года идёт, правда сначала была на биполярных транзисторах, потом на MC33153.
26.09.2006 в 21:28:07
sam_soft написал : уменьшение рассеяния в трансе, более радикально уменьшает задержку
Вот тото же. Намотано на Е25, перв. в два провода ПЭВ-2 0,51 и втор. тоже в два но МГТФ(больше 0,2, не знаю сколько). На выходе примочка которую тоже выносил на показ, с биполярником. Обмеряно так: один луч на затвор раскачки, другой на затвор 50В60PD1, на вкл около 80нс, на выкл 180 по нулю. Пришлось земли конечно соединить, и смотреть на 300вт - ой развязке, но думаю много не изменится в реальном масштабе. Длительность не смотрел пристально, на 10мкс/клетка выглядит одинаково. Кстати такую же ботву поставь на транзистор раскачки.
26.09.2006 в 21:30:11
2Multik
А че за раскачка от Большакова? Где посмотреть?
26.09.2006 в 22:25:50
Klim rus5610.pdf Кто-что думает по такому способу включения 3845
26.09.2006 в 23:10:25
_SERGEY_ написал : 2Multik
Я так понял, что здесь
26.09.2006 в 23:16:09
Мужики, а никто не пробовал транс на двух ЕТd59?Немного не технологично, но выигрыш в массо-габарите вроде бы есть?И из практики:будут ли нормально работать на 50 кГц 50u?50w?iвых=150-160А?
26.09.2006 в 23:42:57
2sam_soft
Забыл на выход резюк 2,7 ом дорисовать. Еще там хорошо живут КТ973 или чем больше F и h21.
2pap
Оказывается что как у меня, тока у него с отр. смещением.
27.09.2006 в 00:26:31
_SERGEY_ написал : Оказывается что как у меня, тока у него с отр. смещением.
Эта комбинация схемы раскачки и драйвера с отрицательным смещением - лучшее, что я видел и пробовал. По качеству, имею ввиду, а не по количеству.
Вот и платка для драйвера, если вдруг кому захочется его сделать:
27.09.2006 в 01:12:18
2Multik
А что "непростой" драйвер лучше в косом работает чем мой "простой"? На мой взгляд нет, тогда зачем себе лишние заморочки устраивать. Кстати на 22-ой станице когда мост делал выкладывал модификат под -5 +15 на затворе(транзистор там правда левый стоит), не такая замороченая и делает тоже самое, а пару витков больше сделать всетаки проще. Короче думаю чем проще - тем лучше. А у тебя 522-е не летели? Я ставил по 3, 1 перегревался и дох в момент, или не держал тока просто. А потом начал ставить FR-ки, т.к. быстродействие на 95% зависит от транзистора. Видал схему ФСШИМ. Восхищение описал.
