Andron55
Andron55
14.10.2011 в 14:49:41
steppe давайте поближе к техзаданию. Пульсации на частоте коммутации следует привести в норму – не более 3%. Да и конденсатору С2 (68мкФ), видимо слишком тепло. Замените его на более правдивый. Подозреваю, что на токах в 200А его номинал придётся увеличить на несколько порядков. И если Вам не сложно, пришлите файлик с расширением *.*.asc.
wim
wim
Ростов-на-Дону
14.10.2011 в 14:53:14
Andron55 написал : ... Пульсации на частоте коммутации следует привести в норму – не более 3%...
И статицкую погрешность 1% по входным и выходным девиациям хоцца увидеть.
steppe
steppe
Пушкино
14.10.2011 в 15:37:24
Andron55 написал : давайте поближе к техзаданию. Пульсации на частоте коммутации следует привести в норму – не более 3%.
Незаданные в ТЗ параметры нагрузки я могу взять любые удобные, вот захочу и возьюму ёмкостную и подключу через её через ещё один обычный пассивный дросселёк, и не виддать станет пульсаций, или активный параллельный компенсатор пульсаций и аварийных перенапряжений параллельно нагрузке посоединю (цена-то виртуальная, и я (потенциально) могу всё и в любых количенствах и масштабах, что не зарпещено принятым ТЗ и на какие только хватит аппаратной цифири для численных методов, а она практически безгранична в памяти). Да и топология силы по ТЗ не обязательно должна быть старомодна. В том числе и однофазна и чтоб бязательно без (перспективных) цифровых контроллеров, которые способны "залапать" и покрыть всё нелинейное фазовое пространство переменных состояния упраляемой системы. своими адаптивными планами регулирования (не хуже чем карты атласа глобус). Да и конденсатору С2 (68мкФ), видимо слишком тепло. Замените его на более правдивый.
Последовалельное активное сопротивление уменьшить. А тот (зачинный) вопрос по ТАУ полагаю снят?
Andron55
Andron55
14.10.2011 в 15:48:03
wim написал : по входным и выходным девиациям хоцца увидеть.
Ну, это Вы уж слишком предвзято к мадаме придираетесь. Судя по схемотехническим номиналам подавление внешних возмущений (на глазок) лежит в пределах (30 – 40)дБ. Такой лигулятор не очень. Похоже, Вы были правы насчёт «выдающихся» схемотехнических достижений второй половины прошлого века. Вероятно, я ошибаюсь. Матушка поправит, уточнит.
Andron55
Andron55
14.10.2011 в 16:03:16
steppe написал : А тот (зачинный) вопрос по ТАУ полагаю снят?
Пока нет. Поставьте С2=68000мкФ, что бы хоть как-то жил при токе в 200А. И покажите нам, на какой частоте засвистит коммутатор. Пульсации так же приведите в норму, как хотите.
wim
wim
Ростов-на-Дону
14.10.2011 в 16:34:37
steppe написал : ... (перспективных) цифровых контроллеров, которые способны "залапать" и покрыть всё нелинейное фазовое пространство переменных состояния упраляемой системы. своими адаптивными планами регулирования (не хуже чем карты атласа глобус)...
Заметьте, я скромно молчу на тему как перспективный цифовой контроллер "залапает" неминимально-фазовую систему.
wim
wim
Ростов-на-Дону
14.10.2011 в 16:43:13
Andron55 написал : ... Судя по схемотехническим номиналам подавление внешних возмущений (на глазок) лежит в пределах (30 – 40)дБ. Такой лигулятор не очень...
Я ожидал увидеть нечто подобное. Если бы это был просто релейный регулятор, то его описывающая функция 4*Vin/pi*dVo. Т.е. при указанных на схеме Vin=60, dVo=0,03*22,5 имели бы примерно 41 дБ усиления. Мадам подсуетила нам релейный регулятор с гистерезисом, но суть дела от этого не меняется - мы всё равно упираемся в ограничение, связанное с произведением усиления на полосу пропускания. Либо регулируем быстро, но не очень точно, либо точно, но не очень быстро.
steppe
steppe
Пушкино
14.10.2011 в 16:46:37
Andron55 написал : Пока нет. Поставьте С2=68000мкФ, что бы хоть как-то жил при токе в 200А. И покажите нам, на какой частоте засвистит коммутатор. Пульсации так же приведите в норму, как хотите.
Частота задаётся "планом" управления регулятора, с повышением частоты пульсации пропорционально уменьшаются, при тех же парамеррах деталей (это безотносительно того, какой симулятор используетсмя для адекватной симуляции симулируемой системы). Если Вы хотите видеть (адекватные и при этом быстрые) результаты симуляции в таких масштабах (точнее условных цифрах) на LTspice, то я навряд ли стану стараться удовлетворять такую прихоть. Предпочтя для себя реализовать численный метод симуляции на универсальном алгоритмическом языке программирования (когда-то любила и ассеблер и даже машинные коды), а не пытаться заставлять этой конкретный симулятор использоваться для (немасшбельной для него) такой юзерской прихоти. Или наберу в симуляторе модель системы с масштабным пересчётами (вписав её в удобный для этого симулятора динамический диапазон, в котором он довольно шустро считает или хотябы не ступорится от переполненя разрядных сеток и от широкого спектра характеристических полиномов. В юзании LTspice я не профи и даже не знаю её предельных возможностей и удобств настройки параметров симуляции.
А число тактов упраления будет тоже для системы того же порядка в режимае малого сигнала, когда не активны ограничения по уровню управляющего воздействия (что уже было отмечено, и даже продемонстрировано в удобном масштабе).
steppe
steppe
Пушкино
14.10.2011 в 16:51:44
wim написал : Либо регулируем быстро, но не очень точно, либо точно, но не очень быстро.
Либо получаем такие-то призы, либо просто участвуем или не участвуем - банально.
А (в приведённой для примера схеме) возмущения со стороны нагрузки передаются на аналоговое решающее устройство регулятора напрямую в обход силового фильтра второгго порядка, а задержка распространения сигнала регулирования с урезанием его спектра может быть приближена к двум тактам коммутации (это и по реакции на осциллограммах заметно, если линейку приложить виден почти двухтактный и "бесхвостый" переход на новый уровень или астатичный возврат на уровень стабилизации), а, неимеющиеся в данной простейшей схеме (без цифрового контроллера) ситемы самонастройки на оптимальное управление, при их наличии могут оптимально настраивать регулятор (в широком диапазоне режимов работы) так, что ситема будет невосприимчива к медленно меняющимся возмущающим водействиям с частотным спектром меньше половины средней частоты коммутаций. К быстродействыющиему регулятору (который сам по себе довольно самостоятельный девайс) могут ещё прилагаться внешние петли медленно интегрирующих обратных связей, обеспечивающих высокие порядки астатизма системы по отношению к медленно меняющимся возмущениям.
gyrator
gyrator
Воронеж
15.10.2011 в 20:29:14
steppe написал : либо просто участвуем или не участвуем - банально.
Эт да. Однако, зачем же ж нужно було стильке дурных ЭРЭ вырисовывать? Может как нить попросче сваять суперпуперастатицкишустрый легулятор?;)
steppe
steppe
Пушкино
15.10.2011 в 23:14:35
gyrator написал : Эт да. Однако, зачем же ж нужно було стильке дурных ЭРЭ вырисовывать?
Да, для демонстрации качества управления объектом второго порядка не обязательно представлять (с точностью до идеи) демострируемый регулятор в виде привычной (имхо) для электронщиков схемы (можно и упростить изображение системы до блок-схемы с определёнными характеристиками-функциями блоков). Передставленная мною схема (принципиальная, но без вспомогательных обслуг и блокировок, имеющих значение за границами рассматриваемого режима) имеет параметры и динамические характеристики, величины которых рассчитаны на оптимальное по быстродействию упраление представленным объектом, с "бесхвостыми" переходами с уровня на уровень стабилизации и возвраты возмущённой системы на уровень стабилизации почти за два такта коммутации. Это по осциллограммам чётко видно (Степпи достигла желаемого результата) А ТАУшники - это такие умелецы, которые могут пропектироваить и отлаживать системы автоматического управления и регулирования.
Andron55 написал : Матушка, это Ваше заднее слово? Смотрите, Гиратор переплюнул нас усех на раз. Показал, как можно скрутить источник напряжения, который своими умелостями покрывает пресловутое ТЗ, как бык овцу.
По примеру Гиратора Степпи тоже скрутила в симуляторе модель с низкодобортным кондёром 68000мкф+10mом. Здесь управляемый и релейно переключаемый источник напряжения (B1) стоит вместо компаратора с могучими полевиками на выходе и симметрично коммутирует напряжение нуля и питания на выход:
