gyrator написал :
Эт да. Однако, зачем же ж нужно було стильке дурных ЭРЭ вырисовывать?
Да, для демонстрации качества управления объектом второго порядка не обязательно представлять (с точностью до идеи) демострируемый регулятор в виде привычной (имхо) для электронщиков схемы (можно и упростить изображение системы до блок-схемы с определёнными характеристиками-функциями блоков). Передставленная мною схема (принципиальная, но без вспомогательных обслуг и блокировок, имеющих значение за границами рассматриваемого режима) имеет параметры и динамические характеристики, величины которых рассчитаны на оптимальное по быстродействию упраление представленным объектом, с "бесхвостыми" переходами с уровня на уровень стабилизации и возвраты возмущённой системы на уровень стабилизации почти за два такта коммутации. Это по осциллограммам чётко видно (Степпи достигла желаемого результата)
А ТАУшники - это такие умелецы, которые могут пропектироваить и отлаживать системы автоматического управления и регулирования.
Andron55 написал :
Матушка, это Ваше заднее слово?
Смотрите, Гиратор переплюнул нас усех на раз.
Показал, как можно скрутить источник напряжения, который своими умелостями покрывает пресловутое ТЗ, как бык овцу.
По примеру Гиратора Степпи тоже скрутила в симуляторе модель с низкодобортным кондёром 68000мкф+10mом. Здесь управляемый и релейно переключаемый источник напряжения (B1) стоит вместо компаратора с могучими полевиками на выходе и симметрично коммутирует напряжение нуля и питания на выход:
