gyrator
gyrator
Воронеж
16.10.2011 в 14:47:15
steppe написал : упраление представленным объектом, с "бесхвостыми" переходами с уровня на уровень стабилизации и возвраты возмущённой системы на уровень стабилизации почти за два такта коммутации.
Замечательно. Теперь самое время перейти от "бесхвостых" объектов к "хвостатым". Как видим, у "хвостатых" динамика пожиже будет, хотя и влезает в пять прОцентов. Одна радость, что "хвостатого" можно в макет загонять, а "бесхвостый" годен тильке для обучения потерпевших пользованию симулятором.:p
wim
wim
Ростов-на-Дону
17.10.2011 в 10:50:46
Оный резалт уж несколько лет как имеет свою нишу - питание мегапроцессоров: http://www.ti.com/lit/ml/slup168/slup168.pdf Т.е. там, где стабилизировано входное напряжение и известен характер нагрузки, можно побиться за переходный процесс. Есть ещё реинкарнация затеи с модным названием "скользящий режим управления". Однакож точность регулирования затеи по входу и выходу не впечатляет: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.82.161&rep=rep1&type=pdf http://www.ecti.or.th/~editoreec/Electrical%20Eng_4/Lai.pdf
Andron55
Andron55
21.10.2011 в 02:07:36
Andron55 написал : Покажу ка я лучше чё нить цивильное, для услады очей Степанидовых
А глупости, которые показуить Гиратор, не покажу, а покажу обыкновенные, не иксасисиские.
Эта штука корчит из себя MIG/MAG или MMA, как захочет сварной. Пока это макет, но полностью работоспособный, прототип для серии. Есть все необходимые навороты и для MIG/MAG, и для MMA. Ну, там… всякие форсы, антистики, жесткая привязка подачи проволоки к току MIG/MAG, привод не боится значительного изменения механической нагрузки в рукаве, тянет стабильно, как верблюд, скорости подачи не меняет за счёт ОС по частоте вращения вала двигателя. Имеется две крутилки. Одна общая на всё, вторая меняет жесткость/мягкость дуги в режиме MIG/MAG.
Максимальный ток MMA – 180А, MIG/MAG – 200А. 100% ПВ при токе 130А в режиме MMA. На серии эти показатели будут прикручены на 10% меньше. Напряжение ХХ (MMA) - 12В, среднее напряжение старта дуги 50В. Пожалуй – фсё. Ах да, забыл, - косой это, родименький, с регенеративным снабером.
steppe
steppe
Пушкино
21.10.2011 в 08:25:51
Andron55 написал : покажу обыкновенные, не иксасисиские.
Выставленный макет (управляемого блока питания без показа сварного инструмента) выполнен на обыкновенных печатных платах, при производстве которых образуются химреактивные отходы, которые не допустимо просто так сливать в пруд или в бассейн. Нужны очистные сооружения с рекуперацией химреактивов - только при наличии такого оборудования серийное (и любительское) производство (печатных плат методом травления) может оказаться экологичным с хорошим коэфициентом экологичности.
wim
wim
Ростов-на-Дону
21.10.2011 в 13:25:42
Andron55 написал : ... по делу ...
... как там с помехами? Сетевой фильтр выг.лядит на неск. сотен мкГн - тоись слушатели ДВ и СВ радиовещательных программ будут терпилами? :eek:
Andron55
Andron55
21.10.2011 в 13:59:46
wim написал : Сетевой фильтр выг.лядит на неск. сотен мкГн
Дроссель, давящий синфазную помеху, порядка двух милигенри, больше ставить нет нужды. Дифференциальную практически не давлю, не тот бюджет, - сварочник, однако. Спец аппаратуры для игрищ в этом направлении у меня нет, зато есть старенький расстроенный приёмничек. Так вот, ежели он не обижается во время извлечения дуги, то есть надежда, что прибор гадит в сеть не много.
wim
wim
Ростов-на-Дону
21.10.2011 в 14:24:25
Andron55 написал : ... есть старенький расстроенный приёмничек...
То, что надо :yu
steppe
steppe
Пушкино
21.10.2011 в 20:45:48
Andron55 написал : Надеюсь, Вы такие уже давно построили для собственных нужд.
Сечас для монтажа предпочитаю композитные рукодельные платы и металл-диэлектрические каркасы, которые изготовляю (в любительских интересах и иногдла для ремонта) без применения вредных химикатов (так "называемая тканая электроника"). А раньше, когда ещё (до того как устроидась элетронщицей на фирму) изготовляла обычные печатные платы в домашних условиях, то в качестве травителя меди применяла комплексный водный раствор смеси хлорной меди с хлоридом калия (или натрия, калий лучше). Отработанный раствор (уже одновалентной хлористой меди с хлоридом калия) не выливала а регенерировала в электролизёре (с добавление хлорида калия, от чего количество травящего раствора хлорной меди увеличивалось после каждой регенерации, излишки выпаривала в кристаллизаторе).
Admin
Admin
Админ
21.10.2011 в 21:09:06
Andron55 написал : Админ, ты так не лютуй!
Где греатор? Что то устал он чистить, приходится тут выжимки делать. А вообще - чисто там, где не сорят, а не там, где убирают.
Сообщения не удалены - они скрыты от просомтра. Восстановить можно.
Andron55
Andron55
21.10.2011 в 21:18:44
Admin написал : А вообще - чисто там, где не сорят, а не там, где убирают.
Согласен, но тема то и так на ладан дышит. Иногда небольшой флудец привлекает интересных людей сказать чё нить дельное.
Спасибо за понимание.
steppe
steppe
Пушкино
21.10.2011 в 22:04:26
Andron55 написал : тема то и так на ладан дышит. Иногда небольшой флудец привлекает интересных людей сказать чё нить дельное.
Схемотехника управляемых блоков питания в основном разработана (почти на любой вкус и давно), а фирменные технологии производства далеко впереди от любительских (в том числе и по экологичности и по стоимости продукции). Прогресс вазможен в совершенствовании полупроводниковых приборов и технологий их производства.
