Andron55
Andron55
11.10.2011 в 21:43:11
steppe написал : Для управляемого капельного переноса
Уточните, плз. какой способ сварки подразумевается?
MMA? MAG?
Или еще что?
gyrator
gyrator
Старожил
Воронеж
11.10.2011 в 21:58:49
steppe написал : может быть, есть смысл
Поискать што-нить попросче ? Или там, читнуть перед сном преданье старины глубокой .;)
steppe
steppe
Старожил
Пушкино
11.10.2011 в 22:06:50
Andron55 написал : какой способ сварки подразумевается? MMA? MAG?
Режимы (экономичного и крупно)капельного переноса могут осуществлятcя и в ММА и в MAG (не поняла, зачем нужно уточнение). А топология силовой схемы с коммутацией выходных токов источников на дугу при помощи низковольтных полевиов практически безинерционна и пригодна для осуществления режима беспинчевого каплепереноса
gyrator написал : Поискать што-нить попросче ?;)
Лабораторный макет можно собрать из обычных сварочников (без их переделок), лишь выходной коммутатор (силовой ЦАП) прилепить.
gyrator написал : преданье старины глубокой .;)
А нынче, благодаря развившимся технологиям электронной помышленности, на рынке реально есть электронные ключи, позволяющие быстро коммутировать (инерционные) потоки энергии (в дугу или мимо неё), напрямую, с параметрами сварочной дуги.
gum
gum
Красноярск
12.10.2011 в 12:14:18
wim,
Система легко и непринуждённо делится на отдельные звенья, если вход следующего звена не влияет на выход предыдущего.
Мне кажется, что Вы лучше меня разбираетесь в теории автомат. регулирования, поэтому прошу объяснить как нарезать на "отдельные звенья" типичный DC-DC конвертер. Наверно, такой конвертер можно представить в виде следующих "звеньев" (функц. блоков): входной источник питания, силовая часть, ШИМ-контроллер, нагрузка, цепь ООС по току/напряжению. Чтобы можно было применить Вашу методу для анализа динамики такой системы нужно убедиться (проверить), что
Вход звена "Силовая часть", очевидно, не влияет на выход звена "ШИМ-контроллер", из этого следует, что мы можем временно выдрать из конвертера ШИМ-контроллер и спокойно изучать его динамику как отдельного звена? Аналогично можем отдельно изучать динамику силовой части (без ШИМ-контроллера)? А какая может быть динамика у силовой части без блока управления? Объясните, что я понимаю не правильно.
12.10.2011 в 12:20:31
Ребята Добрый день. Я не силен в электротехнике, но для дома и семьи кое что делаю. Проблема в следующем, у меня подгорел выходной сварочный трансформатор на инверторном сварочном аппарате ИСА-200. Так как гарантия закончилась я разобрал аппарат и увидел что обмотки в трансформаторе намотаны плоской (одинарной- первичка и сдвоенной - вторичка) медной тонкой шиной ширина ~ 5 см. В первичной обмотке произошло между витковое КЗ и естественно шина повреждена (частично выгорела). Как можно отремонтировать и какие преимущества такой намотки от намотки проводом круглого сечения? Ответ "чайнику" прошу прислать на мыло voznu@rambler.ru Заранее благодарен за ответ.
gum
gum
Красноярск
12.10.2011 в 12:34:20
ВикторVS,
Если шинка действительно ТОНКАЯ (порядка 0,5 мм желательно), то потери в ней от "эффекта близости" будут меньше, чем в круглом, то есть ТОЛСТОМ, проводе, будет меньше нагрев обмоток при одинаков сечении круглого провода и шинки. На практике можете намотать таким проводом, какой у Вас есть. Желательно не задирать плотность тока в первичке и вторичке выше 8 А/мм. кв. и поставить на обмотку термодатчик в качестве защиты от перегрева градусов, эдак, на 80С.
12.10.2011 в 13:34:22
gum, Спасибо за ответ. Как я понял можно первичную обмотку заменить на намотанную круглым или прямоугольным (в сечении) проводом имеющим соответствующее шинке сечение или несколько больше, а так-как вторичная обмотка не пострадала то ее использовать.
wim
wim
Ростов-на-Дону
12.10.2011 в 14:11:45
gum написал : ... как нарезать на "отдельные звенья" типичный DC-DC конвертер. Наверно, такой конвертер можно представить в виде следующих "звеньев" (функц. блоков): входной источник питания, силовая часть, ШИМ-контроллер, нагрузка, цепь ООС по току/напряжению...
Именно так.
gum написал : ... А какая может быть динамика у силовой части без блока управления?
Мы предполагаем, что все возмущения по входу и выходу преобразователя намного медленнее частоты коммутации. Если это не так, тогда тут делать нечего - мы не можем регулировать процессы даже на половине частоты коммутации. Следовательно, средний ток дросселя и среднее напряжение на конденсаторе не могут значительно измениться за период коммутации. Ну, мы их и усредняем за период коммутации и получаем модель силовой части, где частоты коммутации уже нет. Т.н. усреднённая или непрерывная модель. Для каждой топологии она будет своя:
  • понижающий (buck) http://www.ti.com/lit/an/slva057/slva057.pdf
  • повышающий (boost) http://www.ti.com/lit/an/slva061/slva061.pdf
  • инвертирующий (buck-boost) http://www.ti.com/lit/an/slva059a/slva059a.pdf Ну и для всяких сепиков и иже с ними тож есть модели. Входным сигналом для модели силовой части является коэффициент заполнения - чтоб было проще, можно условно считать его тоже неким сигналом. А формирует коэффициет заполнения модулятор. В случае управления по напряжению он получается в модуляторе сравнением выходного напряжения усилителя ошибки с "пилой" генератора, а в случае управления по току - с "пилой" полученной из тока дросселя. Если к модели силовой части прикрутить модулятор и усилитель ошибки, её можно ипользовать например для анализа переходных процессов - в симуляторах она работает намного быстрее импульсных моделй, которым нужно клацать ключиками на частоте коммутации. А если нужна малосигнальная передаточная характеристика, тогда оную модель линеаризуют в заданной рабочей точке. Симуляторы это как правило умеют делать сами, но можно и ручками сделать.
gyrator
gyrator
Старожил
Воронеж
12.10.2011 в 21:37:41
wim написал : Т.н. усреднённая или непрерывная модель.
На мой непросвещённый взгляд, эти модельки были актуальны во времена М-222 и БЭСМ-4, или там Электроники-60 с перфолентой и роботроном. А по нынешним временам, потерпевший может тестить в симуляторе любые фантазии за приемлемое время, буде умеет
wim написал : ручками
"решать вапроцы" по сингулярности матрицы.
wim
wim
Ростов-на-Дону
13.10.2011 в 09:41:50
gyrator написал : А по нынешним временам, потерпевший может тестить в симуляторе любые фантазии за приемлемое время, буде умеет
Ничего не имею против, буде имеется в наличии мощный моск. Для примера желающие могут потестить что-нить посложнее прямоходового преобразователя с управлением по току. Например, flyback на TOPSwitch с комплексной нагрузкой в диапазоне входных напряжений, температур и пр. ПМСМ это будет мощный драйв.
steppe
steppe
Старожил
Пушкино
14.10.2011 в 11:20:02
Сделала такой эскис, что по-проще Без привязки к физическим элементам и без накруток экономичных демпферов (ведь вопрос был только по ТАУ?) Здесь на эскизе контроллер (виртуально осуществляющий асинхнорнный режим квазиоптимального по быстродействию регулирования системы второго порядка, возможны и синхронные варианты с привязками к тактовому генератору) совсем упрощён и не наделён способностями к адаптации и самонастройки в широком спектре вариаций параметров и режимов работы системы. А вообще-то и по-современному надо бы цифровой контроллер ставить и адекватно программировать.
