dick
dick
Ростов-на-Дону
02.04.2007 в 21:19:33
А на кольцах больших кто нидь пробовал мотать транс?
Andron55
Andron55
03.04.2007 в 13:04:35
Пользуя САПР swcad3, наблюдаю за собой явный рост в познаниях.
Особенно ценным стало время, - если ранее мне было достаточно пяти минут для оценки и расчёта интересующих параметров, то swcad3 делает это намного быстрее: всего лишь за каких ни будь полчаса.
Если же мне необходимо будет оперативно менять параметры некоторых компонентов и наблюдать результат своих действий многократно, то swcad3 любезно сожрёт пару-тройку добрых и увесистых часов.
Но при всём этом: swcad3 - forever.
sam_soft
sam_soft
03.04.2007 в 14:12:59
chernooleg kava, да и всем остальным , кто не шарахается мелкопроцеев. slope я так и не довел до конца, вернее и не занимался им, когда займусь - ХЕЗ.
На всяк случай не поленился забрать сварочник и перепрошить процик последним билдом и проверить еще раз.. Про все остальное читай readme.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
03.04.2007 в 17:52:15
2Andron55
А режим alternate установлен? У меня за минуту считает модель косого на разогнаном целер. 900 до 1076МГц.
Andron55
Andron55
04.04.2007 в 01:06:34
Chaynik написал : А режим alternate установлен?
Не а! Поясните, пожалуйста, что это за зверь и как его приручить?
Andron55
Andron55
04.04.2007 в 01:26:46
Chaynik написал : А режим alternate установлен? У меня за минуту считает модель косого на разогнаном целер. 900 до 1076МГц.
Ура! Нашел! Прощелкал «косого» за 25сек..
Спасибо вам огромное за науку.
С уважением, Andron55
kava
kava
Харьков
04.04.2007 в 18:26:19
sam_soft написал : Про все остальное читай readme
Если не очень сложно то скинь т.к. я енто дело пытаюсь на ATmega16 на макетке. Да, а как дела с исследованием выходных трансов. Заранее благодарен kava@list.ru
04.04.2007 в 22:11:47
sam_soft написал : Про все остальное читай readme.
Если можно, и мне. Пожалуйста.
sergeygr собака tut.by
Gre-Kir
Gre-Kir
05.04.2007 в 04:53:06
и мне Gre-kir собака Yandex.ru спасибо
05.04.2007 в 12:48:06
Привет всем. Спецов силовиков и просто интересующихся прошу заглянуть на
www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30899 Имеются ввиду спецы в силовой электронике (ФСБ, ГРУ, СОБР, ОМОН и т.п просьба не беспокоиться).
Речь о создании "домашнего" преобразователя для питания трехфазного двигателя от однофазной сети.
sam_soft
sam_soft
05.04.2007 в 17:45:14
2kava 2YaSergey
Скину чуть позже. напомню, разводилось в diptrace. Он есть в сети. Я скачивал бесплатный, там есть какой-то лимит, но мне пока хватало. Если понадобиться что подвинуть или поменять то без него никак. Например силовое реле заряда, вполне вероятно что у вас будет другое. Или например мостик для флай бэка. А в разводке то вся под мои корпуса. 2Gre-Kir Насчет компайлера я вроде писал, все билдилось в gcc AVR. Он тоже бесплатный, можно скачать и радоваться. Для него есть море всяких самплов и библиотек, форумов. Даже видел драйвера для ATA под какой то AVR :) . Но если всетаки IAR тебе более по душе, то скорее всего кое какие проблемы возникнут. Навскидку вижу следующее:
  1. стандартные хидеры. возможно придется поменять, не знаю какие в IAR должны быть.
  2. Пару макросов в mega8uc3845.h . set_portbit clear_portbit . Наверняка с этим будут проблемы. Эти макросы параметризованные и несмотря на кажущуюся громоздкость конструкции в конце концов разворачиваются всего то в sbi и cbi инлайн асма. Как это все сделать в IAR я не скажу. Но смысл должон быть понятен и если ты IAR знаеш то переделаеш сам.
  3. Работа с ипромом. 100% уверен что в IAR есть чтонидь эквивалентное для __attribute__((section(".eeprom"))); eprom_read_byte( &ep_duty ); eeprom_write_byte( &ep_frequency, pulse_frequency ); и тому подобных. Но как это конкретно выглядит для него я не знаю, IAR у меня нету. Все остальное вроде как в рамках ANSI Си и должно компайлиться чем угодно. Попробуй собери проектик из тех сишников , компильни его и посмотри шо будет.
    А вот замена процика на М16 или М64 пожалуй будет сложновата. Ну во первых печатка точно не пойдет. Корпус М8 это всего то две ЛА3 сложенные торцами и стоит бакса полтора. А те будут покрупнее. И еще, инициализация и работа с ADC и таймерами может оличаться, а это main pump всего. Насчет использования ШИМА процика - была эпопея, прошлым летом. Полистай и почитай тему расказывать заново лень. Связываться с этим я больше не буду. ШИМ и поцикловка - это
    не для бытовых ширпотребных проциков. Болтовня давно идет насчет PWM3 и всяких DSP. Но похоже что никто нишыша так и не сделал реального. И вопрос а зачем нада это все остается без ответа. Тем более что UC + ширпотребовский процик = 3 бакса в сумме.
