Аватар пользователя
msn
30.07.2007 в 15:46:50
oleg70 написал : небось врубили межфазное. Против лома - нет приёма.
Возможно, допускаю и такой вариант, только почему не полетели конденсаторы на 400 В, транзисторы. напругу не сразу отключили. Только что перепроверил. Один кондер из 6, 330х400В, подрос :). Правдо не Факт, что из-за этого. Какие ещё мысли? Дребезг может привести к подрыву ТОРа?
Аватар пользователя
sam_soft
30.07.2007 в 15:53:10
oleg70 написал : Там сильно баянировать надо, ток за 100 ампер.
Это при каком выходном токе ?
Аватар пользователя
oleg70
Днепропетровск
30.07.2007 в 16:00:01
msn написал : Возможно, допускаю и такой вариант, только почему не полетели конденсаторы на 400 В, транзисторы.
Один из вариантов. Топ крякнул почти мгновенно, конденсаторы сразу не пумкнут, они на каком-то напряжении начинают проводить ток, причем ток ограничен зарядным резистором, а конденсаторы работают типа стабилитрона что ли, потом они ,конечно, нагреются и пумкнут, но в твоём случае индейцы до этого слава Богу не довели.
msn написал : Один кондер из 6, 330х400В, подрос .
Это он спас транзисторы.
msn написал : Какие ещё мысли? Дребезг может привести к подрыву ТОРа?
имхо, фигня. межфазное- однозначно. Индейцам - не верь.
Аватар пользователя
sam_soft
30.07.2007 в 16:02:55
2gyrator
А вот че писал уважаемый Александр Гончаров в самом начале ликбеза по импульсникам, почти дословно: "Электронные корректоры мощности, созданные для уменьшения потерь и помех в сети, как оказалось, могут занимать много места, генерить много помех и снижать общий кпд источника и в ряде случаев при тех же габаритах могут быть замененны простым и надежным дросселем ( конечно с непростым сердечником ) Шо скажеш на эту тему ?
Аватар пользователя
oleg70
Днепропетровск
30.07.2007 в 16:05:24
sam_soft написал : Это при каком выходном токе ?
150а. Глянь кривульки рядом с моделькой, там видно фсё. Ток коллектора- расплата за "два в одном"
Аватар пользователя
msn
30.07.2007 в 16:18:21
oleg70 написал : Это он спас транзисторы.
Похоже на то. Да, транзисторы PF50W (900В). Но всё равно могли пумкнуть от насыщения транса.
Вопрос знатокам. При низком напряжении сети, или большом сопротивлении сети (в цыфрах не скажу, по словам сварщика), липнет электрод, тяжело зажечь дугу. Может ли спасти положение кондёр на выходе? Тр. 16/6
Аватар пользователя
oleg70
Днепропетровск
30.07.2007 в 16:23:21
sam_soft написал : ряде случаев при тех же габаритах могут быть замененны простым и надежным дросселем ( конечно с непростым сердечником )
Думаю- это не наш случай, в смысле габарита дрюсселя.
Аватар пользователя
oleg70
Днепропетровск
30.07.2007 в 16:36:00
msn написал : Похоже на то. Да, транзисторы PF50W (900В).
тогда им особенно ничего и не угрожало. Они по току гораздо позже сдохнут, чем ТОР по напряжению.(достаточно одной таблэтки) Нет ТОРа - нет питания управления- транзисторы закрыты.
msn написал : Может ли спасти положение кондёр на выходе?
Видел делают так. заряд Ёмкости через диод, разряд через резистор, а то брызкатся будет сильно. токмо, если тока нехватает- имхо- мёртвому припарки
Аватар пользователя
lapa50
30.07.2007 в 17:11:06
mono Возможно присутствует пила по потанию UC3845. поможет RC фильтр. Ну и экранирование никто не отменял.
Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
30.07.2007 в 17:43:08
sam_soft написал : А вот че писал уважаемый Александр Гончаров...и в ряде случаев при тех же габаритах могут быть замененны простым и надежным дросселем ( конечно с непростым сердечником )
Помню такую его идею, всё инфу по сердечникам искали, но не знаю чем это закончилось т.к. благополучно расстался с этим уважаемым человеком. ИМХО, броски тока и симметричную помеху такой дросселек уберет, но с жидкой сетью не поможет. "Сетевой вампир", опять же ИМХО, должОн быть активным. Ну типа как в последней модельке. А ключики можно параллелить или модулёк использовать.
sam_soft написал : а какая напруга в сети , когда твой 8квт проточник пашет, не мерил ?
Без проточника:-230В, а с оным:-215В.
Аватар пользователя
msn
30.07.2007 в 18:02:29
oleg70 написал : если тока нехватает- имхо- мёртвому припарки
Тока при этом хватает. Зажечь дугу тяжело. Выходит напряжение хх мало.
Аватар пользователя
sam_soft
30.07.2007 в 18:08:05
gyrator написал : Без проточника:-230В, а с оным:-215В
Значит у меня сеть не намнога хуже.
gyrator написал : "Сетевой вампир", опять же ИМХО, должОн быть активным. Ну типа как в последней модельке. А ключики можно параллелить или модулёк использовать.
Замечательно сказано! Сварник - сетевой вампир :)
gyrator написал : Помню такую его идею, всё инфу по сердечникам искали,
Ну а всетаки, что это за сердечник такой ? Насыщающийся, нелинейный, с подмагничиванием от сети или как ? Идея в чем ?
Аватар пользователя
oleg70
Днепропетровск
30.07.2007 в 18:20:28
msn написал : Тока при этом хватает. Зажечь дугу тяжело. Выходит напряжение хх мало.
Тогда попробуй, должно помочь. но, лучше, имхо осциляторную примочечку зделать, чем городить эту фигню .
Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
30.07.2007 в 18:54:16
sam_soft написал : Ну а всетаки, что это за сердечник такой ? Насыщающийся, нелинейный, с подмагничиванием от сети или как ? Идея в чем ?
Идея, насколько помню, в использовании материала с высокой проницаемостью и, одновременно, с большой рабочей индукцией. Чтобы в приемлемых габаритах получить низкочастотный дроссель с огроменной индуктивностью и с малым сопротивлением обмотки. Какие-то сплавы, выделанные по технологии аморфного железа. Однако, это все для низких и средних мощностей. Как пишет коллега-
oleg70 написал : Думаю- это не наш случай, в смысле габарита дрюсселя.
Я бы добавил:-и в смысле цены такого дросселя.
Аватар пользователя
msn
30.07.2007 в 19:40:09
sam_soft написал : Трансик понятно, в фиксатом обмотки короче намного. Там всего 18 витков первички против 24 у косого. КТР = 3 у обоих. Частота таже - 30 кГц.
sam_soft написал : -заполнение поднял на 0.5 мкс. Т.е щас 14.5мкс. Макс ток чуть поднялся, и напруга до 28 вольт выросла.
  • емкость снабберного кондера уменьшил до 3н3.
Давно не общались. Приветствую! При 14,5 мкс, и 350В, на Е70 индукция до 0,45!
Многовато, или ты на ХХ уменьшаешь заполнение? Сердечник не насыщается?
Как на ХХ? А Снабер зачем уменьшил? В косом у меня вообще 25 н, правда резисторы ...
Назад
