gyrator
gyrator
Воронеж
31.08.2007 в 22:03:36
чукча написал : Нужна моделька схемы, встроенная в модельку системы источник-дуга, с плавлением электрода, с каплями, с реакцией на капли источника и с реакцией капель на реакцию источника...
ИМХО, чтобы узнать вкус борЖЧА, совсем не обязательно выкушать всю кастрюлю. Для начала достаточно обнаружить и показать коллегам явление в упрощенной модели.
В качестве жеста доброй воли, можете выложить модельку дуги с живописанными Вами явлениями. Думаю все будут Вам за это благодарны.
чукча написал : а что у вас этого нет тоже, похоже не догадываетесь, судя по оч. назидательному тону.
Вам замечательно удается рол продавца-консультанта. А о том, что в данном случае требуется нечто большее, похоже не догадываетесь, судя по Вашим ремаркам.
чукча
чукча
31.08.2007 в 23:06:27
gyrator написал : ИМХО, чтобы узнать вкус борЖЧА, совсем не обязательно выкушать всю кастрюлю. Для начала достаточно обнаружить и показать коллегам явление в упрощенной модели.
Угу, или бесконца жевать картошку, как важную часть борща, и пытацца в ней обнаружить его (борща) упрощённую модель.
31.08.2007 в 23:53:31
oleg70 написал : Про минимальную длительность на КЗ. 500 нс - это када задание в районе 30 ампер. Када задание 120 ампер- мин длительность в районе 1.8 мкс. Прошу прощения ежли кого ввел в заблуждение.
Это верно: лучше поздно, чем никогда. А то и у меня сомнения были, да сильно не вдавался.
01.09.2007 в 00:02:14
Ан-162 написал : Но меня лично не волнует, что у меня 55в на х.х. В классическом начале сварочного процесса он начинается с к.з., а потом, когда кончик электрода красный, зажигается моментально на любом электроде
В классическом начале сварочного процесса ДОЛЖЕН начинаться с КЗ, а он не всегда хочет при 55в, проверено неоднократно. Электрод только что варил, остыл немного, тыкаешь - ни одной искры, просто прижимаешь к железу - между железом и электродом тестером измерил - 58в!. Плюнули на все, включили трехфазный сварочный - с первого-второго тычка этого электрода дуга загорелась.
Хотя кому то может и прикалывает держать хх 45-55в и постоянно зачищать электрод об кирпич))
gyrator
gyrator
Воронеж
01.09.2007 в 00:13:42
чукча написал : Угу, или бесконца жевать картошку, как важную часть борща, и пытацца в ней обнаружить его (борща) упрощённую модель.
Замечание оченно ценное. А что-нибудь конкретное по теме симметрирования будет? Или до конца жизни будете лепить однотактники, как способ сбороть насыщение, и демонстрировать фотки шедевров своего рукоделия? ИМХО, какие самопалы не лепи, а фирменный аппарат всегда будет круче. Я имею ввиду конструктив. А вот в области схемотехники и программулек для процессоров, вполне можно конкурировать.
01.09.2007 в 00:20:16
Ан-162 написал : В однотакте принцип слежения за насыщением можно сделать намного проще: не следить (и выделять) за током намагничивания, а как-бы "вычислять" его, уменьшая заполнение при превышении вольт-секунд по отношению к тем вольт-секундам, на которые короткий транс мотался.
Ан-162 написал : Правильно, температура феррита. И при учтенной температуре кроме напруги на силе и заполнения в упор не вижу факторов, влияющих на ток намагничивания. Ткните меня, пожалуйста, кто-нибудь.
Все советские блоки питания в телевизорах 3-5 поколения с управлением на микросхеме работают так. Хоть там и обратноходовый однотакт, но накопление (намагничение) именно так и происходит: RC-цепь генератора пилы (имитирует ток намагничивания) включена с +300в.
Человек, считающий себя беспрекословно правым, не слышет тебя.
01.09.2007 в 00:34:41
sam_soft написал : Мы ведь исправляем именно перекос намагничения, вызванный тем что поцикловка его сваливает то в одну, то в другую сторону. Следовательно поцикловка влияет на работу симетрилки. Но в тоже время симметрилка пытается навязать вольтсекундное равенство в текущий момент
поцикловка влияет на работу симетрилки - потому что от быстроменяющейся нагрузки может уменьшить вольтсекунды для одного полупериода, а в другом накинуть - получаем перекос намагничивания. Симметрилка по сути влиять на работу ограничителя тока не должна: ток ведь у нас ограничивается строго в данный период вне зависимости от предыдущего.. Но есть один важный элемент, который как раз запоминает ток в предыдущем периоде - выходной дроссель! И он повлияет на работу ограничителя в этом периоде. В итоге и симметрилка через дроссель влияет на ограничителя. Ток срабатывания не поменяется, а ширина импульса - да. Так что пробовать надо. У меня опыт поциклового ограничения в двутакте был отрицательным. перекашивало, пищало и все такое.
01.09.2007 в 00:56:48
Ан-162 написал : П.С. естессно, частота постоянная и транс успевает полностью размагнититься, что в однотакте - не проблема.
Даже и частоту не обязательно стабильную, если фиксировать момент размагничивания.
Слушатель
Слушатель
Саратов
01.09.2007 в 01:12:55
Ан-162 написал : И при учтенной температуре кроме напруги на силе и заполнения в упор не вижу факторов, влияющих на ток намагничивания.
Возможно ты и прав, но это алгоритм работы по шаблону - не влезло-обрежем. Сам шаблон должен учесть самые худшие условия (например температуру), т.е. не всегда оптимален. Но почему бы в условиях лучших не поиметь больше? Система контроля подмагничивания всегда держит сердечник на максимуме его возможностей в данных условиях. ИМХО это лучше - раз. А в четвертых, вычисление будующих событий отнюдь не проще, и это мягко сказано.
Nik4119
Nik4119
01.09.2007 в 01:23:28
Инфа по UPS http://slil.ru/22889933 Знает кто - почему первичные обмотки изображены "с разным числом витков" ? Подскажите. На картинке вариант силовой части.
чукча
чукча
01.09.2007 в 01:24:32
gyrator написал : Или до конца жизни будете лепить однотактники, как способ сбороть насыщение, и демонстрировать фотки шедевров своего рукоделия? ИМХО, какие самопалы не лепи, а фирменный аппарат всегда будет круче.
(хоспадябожежмой... и ладно б от другого слесаря, а то от маляра по обоям)
