13.09.2007 в 14:32:08
2SAM_SOFT Частота 55 кгц. О заполнении толком ничего сказать немогу,осцил "учебный"-ЛО70. Транз пробовал IRF BC30 600V так он взорвался...
13.09.2007 в 14:47:26
KT666 написал : ...не имея опыта изготовления импульсных БП не стоит
Такое утвеждение уже говорит об опыте ;)
KT666 написал : ...нормально работает только при +200-210V питания, при +300 оч. греется даже на х.х.
Сразу возникают вопросы (данных недостаточно) -
13.09.2007 в 14:55:01
2KT666
У тебя марка феррита какая?
Вобщем ставлю на пробой транзистора по напряжению(100%) + насыщение транса(??? ut/BS=0.33).
IRFBC30 :nо:
13.09.2007 в 14:55:15
KT666 написал :
IRF840 вообще-то для этой схемы не годится - у него Umax=500V, а в Вашей схеме при скважности ок. 50% - 600V... > IRFBC40 думаю подойдёт лучше. ( а ещё - параметры транса роль играют > требуется соответств. снабберная цепь ( которая у Вас 300Om 220рF ).. и т.д. :) )
13.09.2007 в 14:58:01
IRFBE30 надо!!!
13.09.2007 в 15:19:16
Трансформатор Ш12х20 2000нн 35витков пэв0.5 в два провода. Ос с резистора 1Ом через диод и делитель на 3 ногу 3845
13.09.2007 в 15:25:19
99% еще и транс в насыщении. Намотай 50 в первичку. Транзистор как я написал.
13.09.2007 в 15:25:41
Кто еще из Радио не вырос - осторожно ищем тут
13.09.2007 в 15:28:34
2KT666 Сюда нада не менее 700 вольтовые транзюки, Остальное рванет, если не на ХХ дык под нагрузкой.
От нагрузки зависит конечно многое. Чем она больше, тем более всякой заразы лезет. Эт все она, индуктивность рассеяния. Она и подкидывает напругу на транзюке за 600 вольт. Она многим карманы дырявит, падла :)
Если мерить ее нечем, то просто ориентируйся на проверенные конструкции трансформаторов. Но лучше купи или сделай мерилку индуктивностей. Она не раз поможет в лихую годину :)
И про трансик Сергей праильна сказал. Не катит он в таком виде. Маловато витков для совдеповского феррита. Стока витков вероятно пойдет для коротких трансов. Но это отдельная песня.
13.09.2007 в 15:30:52
sam_soft написал : За что боремя никак не пайму.
Боремся за то, чтобы народ правду знал, что надо делать, а чего не надо.
sam_soft написал : Другое дело пуш. Там светлое будущее, озаренные солнцем лица и ветер свежий. Кстати как у тебя с ним дела ?
Ну так я подумал, что пуш ты расколешь, и раскалываю сдвоенный фиксатый. Понял, что жаба не всегда правильно душит, и делаю предыдущую схему:
13.09.2007 в 15:36:44
KT666 написал :
Хотя конечно на IRF840 тоже можно :)
