Всем добрый день!
17.09.2007 в 13:33:45
Всем добрый день!
17.09.2007 в 14:04:12
2 _SERGEY_ По вашему совету перемотал трансформатор первичка 55 витков, вторичная 3 вит. поставил IRFBE 30. Уже час работает под нагрузкой 15v 2.5a вроде бы ничего не греется. Спасибо за совет. 2 all. Подскажите плиз, какую мощность можно снять с совдеповского феррита ш12Х20 2000нн?
17.09.2007 в 14:05:51
Вот как хочу стабилизировать напругу, но сначала надо выбрать величину напряжения. Потому и выбросом интересуюсь. И сеть сильнее "выжимать" будет на слабенькой сети, правда - во вред соседям :(
17.09.2007 в 15:05:11
Ан-162 написал : И сеть сильнее "выжимать" будет на слабенькой сети
ИМХО печку регулировать хорошо. Потребление тока выпрямителем с емкостной нагрузкой происходит коротким импульсом в районе вершины синуса - тока там получится что-то порегулировать и тем самым проблемы отбора тока и слабой сети усугубить. Уже импульс - больше емкость - больше ток в импульсе - сильнее провал сети.
17.09.2007 в 15:29:42
S300 написал : Проверил еще раз, оказалось поставил HFA08TB120 почему жили непонятно? Где-то на форуме промелькнуло что можно использовать помехоподавляющие, а какие лучше: MKP, MPX, PHE, или наши лучше К-73?
На фото соответственно, кто нибудь ставил, как они себя поведут?
Ан-162 написал : Две минуты к.з. было? Или для проверки?
Для проверки.:) Вопрос по транзисторам, немогу определится для 170А на выходе Ктр=3, считал без учета частоты переключения: ..........................................................50U......50W......PD1......71U Падение серез т....................................2.2......2.5.......3.5........1.75 Ток через т. Ампер................................60.......60........60.........60 Длительность импульса..........................0.5......0.5.......0.5........0.5 Сопротивление кристаллл корпус C/W.....0.64.....0.64.....0.32......0.36 Рассеиваемая мощность W.....................66.......75.......105........52.5 Температура С......................................65.......65........65.........65 Температура кристалла T.......................107 .....113......98.6.......83.9 Максимальный ток при T кристалла.........27........30.......40.........70 Получается что только irg4psc71u подходит? Хотя у самого 50U стояли, 170А давали, сжег пятерку электрод, кто как у себя расчитывал?
17.09.2007 в 15:51:53
Сегодня опять немного поварили. Головка с шунтом будет только через пару дней, что бы сделать достоверные замеры. А так 3-ой что-то не убедительно пока. Дугу держит, но не стабильно и коротковатая. Часто залипает при поджиге. Спец говорит что тока мало для тройки. Зацепили клещами по первичке и в момент сварки тройкой показало 12А.(если напарник не ошибся). Получается что если Uхх было примерно 40 В то ток во вторичке где-то 70 А. И сколько при этом бежит по первичке? Что крестьянину подскажете? Почти все холодное, вот только ПК40 х ХЗК не много греется. Причем не от провода - там ЛИТЦ, а от потерь наверное. И это еще толком не варили. Надо наверное его использовать для отгрузки сеток. Одно радует, что завтра будет пирометр (сматерился хоть правильно?), а то один "электрик" прибежал и начал радиаторы мацать руками-тепловой режим проверять во время сварки. Мужики ну ладно, подскажите, можно еще тупо нижний резистор в регуляторе убавлять исходя из сложившейся обстановки? Транзисторы 50W в этот раз поставил. И что на датчик температуры поставить?
17.09.2007 в 16:49:38
KT666 написал : Подскажите плиз, какую мощность можно снять с совдеповского феррита ш12Х20 2000нн?
Если сам инвертор, его питание и вторичный выпрямитель идеальные, то максимальная мощность, которую сможет передать трансформатор, получится, если подключить к этому делу в кач. нагрузки сопротивление, равное приведённому ко вторичке сопротивлению обмоток трансформатора. Но непродолжительно конешно.
17.09.2007 в 17:18:27
Мужик написал : в момент сварки тройкой показало 12А.(если напарник не ошибся). Получается что если Uхх было примерно 40 В то ток во вторичке где-то 70 А.
12А х 210В х 0,95 = 2394Вт. Ну пусть 2300Вт При этом на дуге U=18В+0,04хI (хотя это спорно). Из квадрата ур-ния выходит 103А х 22В = 2266Вт. Это очень теоретитски... Но Uхх тут точно ни при чем.
17.09.2007 в 17:21:34
Слушатель написал : Потребление тока выпрямителем с емкостной нагрузкой происходит коротким импульсом в районе вершины синуса
Это на диодах так выходит. А тиристор-то можно и попозже малость открыть. Импульс тока будет такой же короткий и острый, но напряжение можно регулировать в широких пределах, и если завести следящую ООС - стабилизировать его. А чтоб импульс немного смягчить - подобрать маленький дросселек. И очень удачно удается уйти от диодных мостов, которые подбрасывают всякие неожиданности из-за их непредсказуемости.
17.09.2007 в 17:32:20
sergei-1 написал : пайку делать точками, плату может повести ежели сплошняком пойдеш.
Имеет место такое явление при размере платы 150х300мм, но еще на первом этапе - просто залуживание широких дорожек фольги. А когда напаиваю медь, прижимаю плату к плоскости стола. Немного выравнивается. Еще больше выравнивается, когда на нее прикрутишь кулера+транс+дроссель. И совсем ровная, когда установишь на штатное место в корпусе. А как победить первый этап, пока не придумал. Химическое лужение, говорят, фуфель.
oleg70 написал : Видел на фотках твоего аппарата плату защиты от межфазного. Расскажи как работает, в смысле принцып.
Завтра выкладу прорисованную схему. Поскоку сочиняешь обычно карандаш+бумага, включаешь готовый узел в работу, а окультурить схему в нормальный документ на потом. Логика такая. Два компаратора в LM358 анализят вошедшую сеть, и тока если она не более допустим 265В переменки, разрешают релюшке включиться и подать напругу на служебный БП. Если в сети чего - нить не так, реле не включится , пищалка орет. Итого, при цеплянии на две фазы ( у сварщиков распространено ) на служебку не пройдет ничего. Такая логика мне больше по душе, чем то , что в Радио рисуют. Там наоборот, только когда появилось 380, реле сработает и откинет потребителя. Анализ+задержка в реле - итого парочка веселых синусоид прокатится всеж по служебке. Реле 240В 5А, обмотка 24В 15мА, потребление мизер, питание сделано через 1мкФх630В. Но этот вариант проходит только когда есть силовое реле, питающееся от служебки, и подающее сеть на силу. Не путать с реле плавной зарядки электролитов. У меня это реле и так уже стояло, не хотелось запускать до 40А по клавише ON-OFF.
Ан-162 написал : И сеть сильнее "выжимать" будет на слабенькой сети, правда - во вред соседям
Кошмары будут твоим соседям сниться. Тиристорный ШИМ на емкостную нагрузку 4-5кВт - это адская машинка. Неплохо было б, чтоб один из соседей снял осциллку заднего фронта синуса в своей розетке. Там ступенька прорисуется не хуже, чем на лестничной площадке.
Так он получит 550-600В. А хочет, как я понял, 400-500В. Видимо, война будет на спаде синуса (с несколькосотенными импульсами тока).
17.09.2007 в 17:46:24
Ан-162 написал : маленький дросселек
Интересно, наскоко же он будет маленький? Чтоб сплющить ток хотя б на одну миллисекунду?
