pwn
pwn
Ставрополь
24.12.2007 в 19:18:40
oleg70 написал : да-да... Пора уже выкладывать модельку или хотяб кривули. Уверяю тебя - я уже созрел!
эх нетерпение ;) ОК, кривули так кривули...
синим - управляющее напряжение на ключе красным - ток дросселя зеленым - ток через ключ сиреневая синусоида - можность на нагрузке
чтоб свечка не давилась и считала побыстрее все уменьшено раз эток в восемь (кроме дросселя, который честно сплагеачин из одной из ваших моделей косого ;)) (вместо баяна транзюков еденичные транзюки и сопротивление нагрузки увеличено соответственно), поэтому и средняя мощность что-то около 700 вт, но это на принцип работы схемы никак не влияет ;)
Ан-162
Ан-162
Харьков
24.12.2007 в 19:28:51
pwn написал : непосредственный разряд
И скоко ж кВ планируешь давать в рабочей схеме? И каким способом заряжать? Преобразователь-умножитель небось?
Слушатель
Слушатель
Саратов
24.12.2007 в 19:30:55
2pwn
Оффтоп. Коммутаторное зажигание имеет в разряде и емкостную и индуктивную фазы. Первая обладает большим током, пробивает загрязнения, создает первичную ионизацию. Поджигающие свойства у нее никакие или слабые ввиду малой длительности. За ней следует индуктивная, в ней в основном вся энергия, и во времени растянута, от нее основной поджиг. Ты на литерактуру или на слуховые ощущения ориентируешся?
pwn
pwn
Ставрополь
24.12.2007 в 19:38:59
Ан-162 написал : И скоко ж кВ планируешь давать в рабочей схеме? И каким способом заряжать? Преобразователь-умножитель небось?
кондер заряжается ровно до 1 кв, минимум 600 вольт, ниже схема работает неустойчиво (результат исследований на макете)
gyrator
gyrator
Воронеж
24.12.2007 в 19:44:45
pwn написал : А как я это выложу, тока от народа зависит
Успехов Вам на поприще служения народу!
Multik
Multik
24.12.2007 в 19:45:08
pwn написал : красивая штуковина а как у нее обстоит дело с аргоном?
Источник пока регулируется по току от 0 до 240 А и по напряжению - от 0 и до 55 В. Пока примеряюсь, но надеюсь запустить все три режима.
Ан-162
Ан-162
Харьков
24.12.2007 в 19:51:15
pwn написал : синим - управляющее напряжение на ключе красным - ток дросселя зеленым - ток через ключ сиреневая синусоида - можность на нагрузке
Ток через ключ есть, где напряжение? Тогда и качество коммутации можно будет заценить. А пока - :confused:
Прилепил спрямители-тормозители закручивания на свой вентилятор ВД. Заодно промерял токи (мы тут спорили недавно о части реактивного тока в таких движках). Получил следующие результаты: ток потребления 130 ма, активный в нем 110 ма, реактивный 70ма. Однако. Я думал реактивного будет больше, несмотря на то что утверждал что его поменьше 70% (кажись). Причем если притормаживать его рукой, примерно до двойного снижения оборотов ток потребления не меняется, дальше растет но не сильно. Полная остановка около 170 ма. Вот как теперь выглядит.
pwn
pwn
Ставрополь
24.12.2007 в 19:53:31
Слушатель написал : Коммутаторное зажигание имеет в разряде и емкостную и индуктивную фазы
я в курсе ;)
Слушатель написал : Первая обладает большим током, пробивает загрязнения, создает первичную ионизацию.
ага ;)
Слушатель написал : Поджигающие свойства у нее никакие или слабые ввиду малой длительности
совершенно верно ;)
Слушатель написал : За ней следует индуктивная, в ней в основном вся энергия, и во времени растянута, от нее основной поджиг
а теперь представьте что индуктивной фазы нет, а вся энергия (ну типа как квадрат напруги помноженный на емкость и кажется деленный на 2 для кондеров если я не запамятовал формулу) разряжается в течении первой фазы, а поскольку энергия все таки немалая, то и процесс затягивается почти до длительности штатного индуктивного, ибо разряд длится до тех пор, пока напруга на кондере не упадет до 15-20 вольт (можно сказать что у ионизированного промежутка есть сопротивление, оно конечно и имеем классическую RC цепь). Энергия искры в свече = энергии заряженного кондера (кпд около 0.98), увеличь его емкость и получишь требуемую (но более 0.1 мкф это тока электроды в свече плавить без надобности). Это почти то же самое что зарядить кондер и об батарею отопления, тока тоже самое через ионизированный промежуток. Думаю что нет надобности распинаться про поджигающую способность такой искры? ;)
Ан-162
Ан-162
Харьков
24.12.2007 в 19:55:39
pwn написал : кондер заряжается ровно до 1 кв
И что, в свечах 70 микрон выставлять?
pwn
pwn
Ставрополь
24.12.2007 в 19:56:29
Multik написал : Источник пока регулируется по току от 0 до 240 А и по напряжению - от 0 и до 55 В. Пока примеряюсь, но надеюсь запустить все три режима
очень неплохо, мне б в своих бреднях такого достичь :o
а если приспичит варить люмень, как быть с перемнкой? Или это все же фигня?
Ан-162
Ан-162
Харьков
24.12.2007 в 19:59:30
pwn написал : заряжается ровно до 1 кв,
Или там поджигалка как в фотовспышке?
