13.02.2008 в 22:56:48
Alexey_RZA написал : Ш20х28 феррит марки 2000Н
Нет такой марки. Если 2000НМ НМ-1 НМ-3 -то это худшее, из всех.Надо НМС, еще лучше -N87
По трансам рекомендую как минимум это выучить
Alexey_RZA написал : Форум огромный, всего мне не прочесть, поэтому прошу грамотных и опытных обитателей ответить по возможности понятней или ткнуть носом в нужную инфу.
Черной работой тут, ИМХО, считается консультировать нежелающих читать и вникать, а "по быстрому сбацать сварочник". Из ТОР222Y лично вытягивал 15В-1А при 150V на входе. От транса там тоже мноооогое зависит.
13.02.2008 в 23:13:59
Ан-162 написал : По соотношению эффективность/вес-обьем равных ему я еще не встречал.
ДВО-1-400 сам себя (при повышенном питании) поднимает! А лет ему сколько....Аж страшно:)
13.02.2008 в 23:42:19
Ан-162 написал : Закончилась проверка взрывом сетевого моста 50А 600в.
Что-то я не догоняю... Откуда у Гуся мост? - там же россыпью на моноблоке - 4 диода в мосту. Да ты и сам выкладывал моноблок, а там поз. №№7,8,9,10 - это диоды моста на входе.
14.02.2008 в 00:52:32
2Alexey_RZA, Зайди сюда
14.02.2008 в 08:34:15
Aziat написал : ДВО-1-400 сам себя
Где на это чудо можно посмотреть?
Юрий_SH написал : Что-то я не догоняю... Откуда у Гуся мост?
Так родной приказал долго жить. Вот я ему поставил другой.
14.02.2008 в 09:11:38
Ан-162 написал : Где на это чудо можно посмотреть?
Брезгуешь поисковиками? :)
По отечественным карлсонам:
14.02.2008 в 10:57:28
Ан-162 написал : И вообще мостик похоже левый: меня еще раньше насторожило качество заливки и зазор между выводами и корпусом в 0,5 мм
У меня не такие... Между выводом и корпусом мин. расстояние 4мм. 5010 стоит $1, 3510 стоит $0,8 . По поводу того, что 5010 летят чаще, чем 3510. Андрей, амперов надо брать в разумных пределах. А то чел ставит 50амперный мост и снять с него пытается 35-45 (при том что радиатор далеко не большой). А потом говорит - летят, блин, да еще и выводы отгорают (только подумай, какой ток надо, чтоб выводы горели)... А, поставивши 35амперный, снимает с него 25 (здравый смысл не позволяет больше) и говорит - другое дело, работает.
По даташитам 5010 значительно выигрывает у 3510 по зависимости температура-ток. Просто не надо увлекаться. Радиатор на мосту, как правило, среднемелкий.
14.02.2008 в 13:16:49
Alexey_RZA написал : тупо повторил, включил и.....Пошел грустно курить. Жалко мужика, столько денег истратил, сил, времени
Тупо повторить не получится. Разбирацца придется во всем. Это не цветомузыка таки, и не радиоприемник. Автор той схемки про то и писал. Однако она не самая лучшая для повторения, там полно членовья. Ищи лучше бармалея, там косяков менее :). А еще лучше прочитать все что у Валентина на сайте. Там таки системнее все сложено и можно осилить все за полгода, при наличии временеи свободного.
14.02.2008 в 15:00:26
sam_soft написал : А еще лучше прочитать все что у Валентина на сайте.
Ну это тоже экстрим. Ежели с карандашиком и вдумчиво, то основное изложено в статье "Инверторный источник сварочного тока", а ввиду краткости, можно еще справляться у Семенова. Главное понять связь витков, сердечника, зазора, напряжения, длительности импульса*. А еще главнее то, что вообще в этой теме нет мелочей, которые можно игнорировать.
*собственно вот основное W~U*tи/(Sc*dB) и б~lc*H1/B1 - зазор, где lc - длина силовой линии, Н1 и В1 - режим в сердечнике от введения зазора (dB=Bm-B1)
14.02.2008 в 15:19:46
Слушатель написал : режим в сердечнике от введения зазора (dB=Bm-B1)
Да не дури ты челу голову зазорами. Это все туфта, зазоры нужны дросселям или снабберам но не трансформаторам.
14.02.2008 в 15:40:03
кабельщик написал : По поводу того, что 5010 летят чаще, чем 3510.
кабельщик написал : По даташитам 5010 значительно выигрывает у 3510 по зависимости температура-ток.
Зато сильно проигрывают по тепловому сопротивлению кристалл - корпус. При одном и том же охладителе и токе, 5010 перегревается больше, потому и вылетает. Поэтому же мосты летят в сварниках. Вместо того, чтобы ставить два моста впараллель, лично я не жалею охладителя, и ставлю один 3510:
14.02.2008 в 15:47:04
sam_soft написал : зазоры нужны дросселям или снабберам но не трансформаторам.
Здается мне тоже, что у Alexey_RZA взрывы вовсе не от игр с зазором. Новички, как правило, норовят побыстрячку перепутать фазировки обмоток во всех трансах, полярность диодов, вклчить между силой и ВЧ-кондером автомат и тд. Врубают в сеть - и варить на макс токе. А потом:help .
Но мне один кулибин попался однажды: Увидел 4кг аппарат, аж весь зачесался.
"Схемудай", говорит. Я ему: "Схемы мало, мол, вот и вот -почитай". Отказался.
В течении 2 недель он собрал 165А бармалейник точно по схеме, но видимо с умом.
И С ПЕРВОГО РАЗА И НАДОЛГО ЗАРАБОТАЛ БЕЗ ЕДИНОГО ВЗРЫВА!:eek:
14.02.2008 в 16:05:41
Multik написал : Вместо того, чтобы ставить два моста впараллель, лично я не жалею охладителя, и ставлю один 3510:
неужто не пумкает на 180а? Так что, поставить один 3510 и дело в шляпе?
14.02.2008 в 16:11:24
Aziat написал : И С ПЕРВОГО РАЗА И НАДОЛГО ЗАРАБОТАЛ БЕЗ ЕДИНОГО ВЗРЫВА!
бывают в жизни исключения, но ИМХО чтоб с понятием что-то лепить даже пол года маловато, ведь только в свободное время. А когда зреть в корень вопросов начинаешь - тут и взрывы. Но щас проще,симуляторы есть, чтоб понять как что шевелится - ненадо ни паять, ни взрывать.
14.02.2008 в 16:12:39
Aziat написал : В течении 2 недель он собрал 165А бармалейник точно по схеме, но видимо с умом
Не верю я чтоб бармалейник собраный точно по схеме нормально работал бы на 165 ампер. Да там одного транса, с как мин 10-и слойными обмотками, хватает на полную катушку чтоб загубить все на корню. У него под 20мкГ рассеяния будет вместе с зазором.
