А это пищит:
shunt1 - непосредственно на шунте ТТ1 - одна полуобмотка трансформатора перед диодом. wyh1 - на одном из выходов 3825
16.02.2006 в 10:36:27
А это пищит:
16.02.2006 в 10:51:13
2Chaynik
Да у тебя сплошное дермо в управлении. С выхода UC - шки должен быть чистейший прямоугольник. У выхода буферного транса тоже. Но с выбросами. Драйвера и стабилитроны потом приводят все в порядок. Пока не получиш нормальных сигналов там, даже и не думай высокое врубать. Попалиш. Посмотри питание , земли все, лучше сделай на земляной ноге UC мекку и все емкости что возле нее, те что к земле тянутся, туда.
16.02.2006 в 10:54:15
Не пойму почему каждый третий импульс режет.
16.02.2006 в 10:58:43
2wiha
Всё очень красиво, пищать начинает, когда срабатывает отсечка:)
2k_p
Нижняя эпюра это выходной ток за дросселем, а совсем не во вторичке.:)
16.02.2006 в 11:11:46
2k_p
Давно видели этот калькулятор. Там кажется не все в порядке.
Посмотри какие этот калькулятор магнитопроводы тебе подберет. Ни одного известного в природе он не порекомендут. Для него даже PM114 too small. :)
А народ на ETD 59 вытягивал 140 ампер.
16.02.2006 в 11:37:34
sam_soft написал : 2k_p Давно видели этот калькулятор. Там кажется не все в порядке. Посмотри какие этот калькулятор магнитопроводы тебе подберет. Ни одного известного в природе он не порекомендут. Для него даже PM114 too small. :) А народ на ETD 59 вытягивал 140 ампер.
Калькулятор в норме. Просто режим работы там долговременный, расчитывается все на перегрев 30 град и плотности тока в обмотках 3А на кв, и индукцию 0,2. Вобщем оно так и получится. Я тоже на подобном (Е55) вытягивал 140А, но о долговременной работе речь и не шла - 5 минут на балласте и перегрев 100 градусов.
16.02.2006 в 11:42:35
2sam_soft
РМ114 они рекомендуют для дросселя L. и вот ещё : The wire cross sections are always suggested for a current density of 3A/mm2- и хоть стой хоть падай!
16.02.2006 в 11:42:37
Ясно что долговремменый, сварочному народу от этого не легче.
А всетаки что скажет Папа Карло насчет выходного тока ?
16.02.2006 в 11:58:22
Папа Карло написал : 2wiha Всё очень красиво, пищать начинает, когда срабатывает отсечка:) 2k_p Нижняя эпюра это выходной ток за дросселем, а совсем не во вторичке.:)
Как может отсечка срабатывать 1 раз на 3 импульса да еще в начале импульса. Все красиво когда не пищит. Так и задумывалось. А там неясно. Типа подмагничивание сердечника то ли силового, то ли ТТ. Или еще какая бяка. Как разобраться и побороть?
Насчет выходной мощности ты неправильно считаешь(если конечно не прикалываешся). По скважности можно делить только мощьность. А действующий ток или напряжения- это их квадрат деленный на К заполнения.
16.02.2006 в 13:00:47
2wiha Свистит когда помеха попадает в канал огр. тока и импульсы режет тоже помеха.
Либо фильтр на входе ограничения не сделал, либо в шунте индкутивность большая, а может и сопротивление не постоянное у шунта в процессе регулировки (шуршит резистор при регулировании).
Я бы посоветовал шунт сделать из постоянного резистора, и менять его как у меня сделано, путем параллельного подключения добавок или переменника.
2wiha Совсем забыл, параллельно выходным концам ТТ, до диодов поставь резистор на 1К хотя бы, может колебалка какая в нем есть в паузе.
16.02.2006 в 13:03:51
2Wiha Она у тебя не третий импульс режет, а первый. С корее всего начинает срабатывать схема мягкого запуска( после того как на токовый вход приходит многовато)
Папа Карло написал : 2k_p Нижняя эпюра это выходной ток за дросселем, а совсем не во вторичке.:)
Вам не туда смотреть надо, прозорливый вы наш. Выставте ток выхода 300А и посмотрите какой ток будет через ключи, а затем подводите свои умозаключения к полученному результату.
