2Димка
Забей Забей на этого Карло. Подумай над этим: с корректора имеем 400В -> Ктр = 4. Итого +30% тока на выходе. Хорошо!!!
15.02.2006 в 16:56:57
2Димка
15.02.2006 в 17:09:12
2Димка
В первичке у тебя 50% есть ток = 100А, следующие 50% - ток равен 0А от источника, ключ закрыт и течёт только ток размагничивания, ток средний будет не более 50А! С этим ты тоже будешь спорить?
Во вторичке при Ктр=3, в момент импульса ток=300А. Но в следующие 50% цикла тока нет! Средний получается 150А, тебе его и покажет электромагнитный Амперметр (как у бармалея на фотках, которого, правда у тебя тоже нет, и думаю ты даже не знаешь, что это такое:)). А напряжение о котором ты жужжишь, тут совсем не в струю. Я понимаю, что у тебя видимо есть вольтметр, поэтому ты вспомнил о напряжении.:) И с напряжением будет тотже хрен, 50% есть, 50% - нет. Поэтому обмотка на 100В
показывает 50в на электромагнитной головке! И дроссель тут тоже совершенно не причём. А мощность считается Iср*Uср, это так ликбез. И совсем не важно первичная это обмотка или вторичная. Эту формулу вывел ещё Эдиссон, для таких как ты.
15.02.2006 в 17:59:00
_SERGEY_ написал : 2Димка
Забей Подумай над этим: с корректора имеем 400В -> Ктр = 4. Итого +30% тока на выходе. Хорошо!!!
Уже думаю , вплотную, уже даже МС34262 заказал...
15.02.2006 в 18:51:29
2Димка
Я прикупил L4981A тока руки не доходят.
15.02.2006 в 19:27:54
2Димка
Амперметр закажи лучше, больше пользы будет.
15.02.2006 в 22:15:59
sam_soft
Отключи высокое и посмотри что на затворах делается. Или вообще отруби от силовых транзисторов драйвера и нагрузи их кондерчиком в пару нан. Если такое же дерьмо то ищи насекомых до силы.
Без высокого все должно быть как на пикчах Бармалея. Там класика. У меня практически 1 к 1 как у него.
Вот нагрузил 1н8 на один драйвер , а на другом IGBT. Получилось так. Что скажите?
15.02.2006 в 22:59:51
2Димка
Это ты, батенька, зря. На МС34262 ты, пожалуй, и 1 КВт не вытянешь. Тут надо что-нибудь посерьёзнее, например, UC3854 (2854). Как минимум. Есть и покруче. Однако я смог достать только эту.
15.02.2006 в 23:44:50
sam_soft
А вот отсоединил драйверы стал на 6 ногу микросхемы и на затвор IRF540 0.1мкс 5в. Ничего не пойму так должно быть?
16.02.2006 в 00:48:48
2Димка:
А вот поднятие напряжения на звене пост тока - вещь очень полезная. В свое время на 15а IGBT транзисторах, в мосте правда,при питании 510в получили сварочный ток за 200а легко! Только снизили до 300в - ерунда началась.
16.02.2006 в 09:49:29
Про PVC, токи в прямоходах и кривоходах, и просто
для оперативных прикидок, что должно получится. особенно полезно когда косточки на счетах совсем стерлись...
вот по этой ссылочке:
нижние эпюры будут полезны тем, кто испытывает "затруднения" с токами во вторичке ;).
16.02.2006 в 10:21:49
Вопрос к мостостроителям. Немогу разобраться с сигналами на трансформаторе тока. Ограничение сделал так: транссформамтор на к20 две обмотки по 60 витков. Средняя точка на корпус, выходы через диоды шотки на шунт. Шунт переменный резистор 47 Ом последовательно с 5.6 Ом. На холостом ходу кручу резистор. В какойто момент слышен писк трансформатора. Снимаю осцилограммы и не могу понять.
Это когда писка нет: shunt - непосредственно на шунте ТТ - одна полуобмотка трансформатора перед диодом. wyh - на одном из выходов 3825
