M@xx
M@xx
Тольятти
06.04.2008 в 22:39:28
Слушатель написал :
Слушатель написал : Сообщение от M@xx не хочешь(не знаешь) не отвечай.
Тогда зачем все это? Для трепа?
Совсем нет, без форума, без вопросов(любых :) ) , его бы небыло...
В основном читают, а не задают вопросы. Даже если все перестанут писать, хуже будет только тому кто пытается собрать, сварочник для себя.
Aziat
Aziat
06.04.2008 в 23:37:12
M@xx написал : хуже будет только тому кто пытается собрать, сварочник
Я его уже вижу... Ему полхо... Он в в изнурении... ОН НЕ знает других полезных источников доходчивой инфы про силовую байду... Прочти еще раз, друг, и повтори свой эксперемент еще и еще раз - это не наука,- это КАЙФ!
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
07.04.2008 в 09:22:43
Aziat написал : Типа поэтому
У тебя ж тут контроля тока первички нет. Скорость нарастания тока первички примерно 100 А/мкс. Значит за 1 мкс больше 100 А не будет. Не рванул, потому как быстродействие по току достаточное, а мои ключи 200 А в импульсе выдерживают.
С рассеянием полный порядок: первичка 18 витков 4 слоя лентой из двух проводов ф1,2, вторичка 6 витков 4 слоя лентой из шести проводов ф1,2. Намотано слой первички, далее слой вторички, слой первички и.т.д. Снаружи все слои включены параллельно. Итого, 4 перемежения, 8 мм^2 первичка, 24 мм^2 вторичка. Меньшее рассеяние и нагрев даже не знаю как получить можно. Так как малое расстояние между центрами обмоток первички и вторички из-за того, что не крутил жгуты, рассеяние минимальное при хорошем коеффициенте заполнения. По расчету в 1,5 раза лучше, чем вторичка, окруженная первичкой. Расчет по "Масханов - Импульсные транфораторы".
кабельщик
кабельщик
Краматорск
07.04.2008 в 12:29:34
electrovoz написал : не крутил жгуты
Я тож не кручу жгуты. Но пока ограничиваюсь типовым перемежением полпервички-вторичка-полпервички. В твоем варианте отпугивает растущее количество межобмоточных изоляций, и как следствие, рост количества мест в трансе, склонных к межобмоточному пробою. Кроме того, несколько межобмоточных изоляций приворовывают место в окне...
Aziat
Aziat
07.04.2008 в 13:24:54
electrovoz написал : Не рванул, потому как быстродействие по току достаточное, а мои ключи 200 А в импульсе выдерживают.
Это хорошо, что не рванул. А размагничивающие диоды тоже держат 200А?
electrovoz написал : Меньшее рассеяние и нагрев даже не знаю как получить можно.
ПланаРРРР;)
кабельщик написал : Кроме того, несколько межобмоточных изоляций приворовывают место в окне...
И теплоотдачу ухудшают. А вопщем - одобрям:)
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
07.04.2008 в 15:11:03
Окно в Е80 огромное. Я за то их и брал. Сколько напихал, и еще зазор есть для продувки. Я напротив него 80 мм вентилятор поставил. 8 слоев по 36 проводков 1,2 мм. Диоды 30ETH06 стоят на радиаторах вместе с транзисторами. Значит, импульсно 100 А держат.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
07.04.2008 в 15:30:30
electrovoz написал : Окно в Е80 огромное
На одном комплекте делал или на двух? Я чего спрашиваю - начальник мой делал сначала на одном Е80, долго возился с ним , перематывал, матерился, потом бросил его на вых.дроссель, а на транс взял Е70 и остался доволен. Не знаю, в чем там проблема Е80 у него была, может, сильно длинная средняя линия транса на Е80? Короче, он его назвал велосипедом...
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
07.04.2008 в 16:09:29
2 комплекта. Там же 4 см^2 всего, а так 8 - порядок. Е70 вроде 6,5 см^2. Нечего материться было. 200 А мой аппарат дает на 30 кГц. Я ему сделал каркас из тонкого нефольгированного стеклотекстолита. Короче после е..ли с кольцами и строчниками - полный порядок. Зазор на запас 0,1 мм - газета. Он и без зазора не насыщался при 350 В. Дроссель - ТС180, 14 витков алюминиевой шиной 9х5 мм в бумажной изоляции (ну есть такая у меня), пропитанной автомобильной полиэфиркой APP, зазор - стеклотекстолитовая прокладка 1,32 мм. Вроде на насыщается при 200 А.
С теплоизоляцией в трансе порядок - я пропитывал слои автомобильной полиэфиркой и тут же обматывал автомобильним бумажным скотчем на 110 градусов С. Где зазорчики между витками - шпаклевал полиэфирной автошпатлевкой Novol. Весьма монолитно. Поверху обмотал импортной тканевой изолентой, я ее испытал в термостате на 130 градусов С, липла и не размягчалась. Драйвера по Мультику с валвола, только вых. стабилитроны 15 В. Пришлось очень точно подобрать напряжения питания 21 В, размах 15 В на затворе. ТГР на 2 кольцах К38х24х7, 23 витка, обмотки одинаковые жгутом из 3 проводов от сетевого кабеля UTP. Проблемка в блоке питания, я делал на трансе ТН46 с линейным стабилизатором, но надо переделывать на импульсный, так как невозможно получить нормальные параметры от 160 до 250 В сети. Пока не знаю как.
Aziat
Aziat
07.04.2008 в 16:50:27
electrovoz написал : Пока не знаю как
А Viper или TOP достать негде? На бакс дороже, зато наскоко приятней;)
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
07.04.2008 в 16:59:22
Да наверно, но страшно как-то, не пробовал их. И новая программа PI Expert 6.6 не имеет в базе TOP224Y, а тут все на ней делают. Как я его посчитаю? У меня 6 кулеров 80 мм вместе больше 1 А по 12 В берут, реле 160 мА по 12 В и раскачка 200 мА по 21 В. Вместе больше 20 Вт с запасом болжно быть.
Aziat
Aziat
07.04.2008 в 17:13:08
Когда-то на старом PI Expert много всяких БП для TOP22x насчитал и в Экселе сохранил. Могу выложить. А вообще в бармалейнике нарисовано обязано держать 30Вт от 150В в сети. И без всяких настроек. Главное фазировку НЕ ПУТАТЬ;)
