кабельщик
кабельщик
Краматорск
07.04.2008 в 18:28:24
electrovoz написал : не пробовал их
Их только сначала страшно... Потом во вкус войдешь, клепать десятками бушь. Ежели б ты где достал EF20, EF25 или EFD25, и я б на пару с Aziatом помог тебе сосчитать. Просто жуть как нехорошо, когда надо сосчитать на том, что под столом валялось (бывают вопросы *помогите посчитать под ТОР транс на каком-то не знаю каком феррите размером вроде 7х7*). И ответить хочется , и не знаешь что. Прога от PI хотит только типовые ферриты , как у EPCOS. Надумаешь брать ТОР, бери лучше новые 24х серии. Не так страшны они, как их малюют. Поимеешь как бонус БП, защищенный от перенапруг по входу. Опять же при 132кГц большую мощу взять можно от феррита №87. В конце концов, можно легко сваять типовой обратноход, приведенный в шиите на UC3845. Деталей в первичке правда больше будет, чем на ТОРе.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
08.04.2008 в 09:08:47
Aziat написал : Могу выложить
Выложи. А то транс бесперспективен, задрал на входе до 41 В, все равно не то.
кабельщик написал : UC3845. Деталей в первичке правда больше будет, чем на ТОРе.
Похоже на то. У меня есть много сердечников от БП АТХ, они по размеру как EF30 и EF35. Феррит не знаю какой.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
08.04.2008 в 09:45:47
electrovoz написал : EF30
Если примеряться к оригинальному EF30, то на нем получишь 40-60ватт выхода при универсальной сети (85-265). Лучше купи ТОР246Y, если не найдешь - тогда в порядке убывания ТОР245Y, TOP226Y, TOP225Y, TOP224Y. А когда микруху конкретную купишь, точно под нее сосчитаем.
чукча
чукча
08.04.2008 в 10:39:19
electrovoz написал : И новая программа PI Expert 6.6 не имеет в базе TOP224Y, а тут все на ней делают. Как я его посчитаю? У меня 6 кулеров 80 мм вместе больше 1 А по 12 В берут, реле 160 мА по 12 В и раскачка 200 мА по 21 В. Вместе больше 20 Вт с запасом болжно быть.
Так top224 по-моему уже сняты с производства. И нафига тут корпус ТО220? если около 20-30Вт можно получить с tny280, tny380, top234, top246, top255-258 в корпусах DIP8 или SMD8.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
08.04.2008 в 10:48:02
чукча написал : И нафига тут корпус ТО220
Опять же потому, что стоит ТОР в ТО-220 копейки, в отличие от прочих корпусов, видимо из-за серийности.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
08.04.2008 в 11:17:03
Спасибо, попробую. Я кстати сделал наклон пилы 10 %, в результате получил небольшой неотключаемый аркфорс, что позитивно, и нормальное регулирование выходного напряжения при малом токе подмагничивания (2А).
Aziat
Aziat
08.04.2008 в 11:28:09
electrovoz написал : Выложи.
Расчеты делались "прикидочные". В основном Lprimary интерисовала, а потом под нее подгонял феррит "из тумбочки".
И метода несложная прилагается, правда, ошибки в ней не искал:) . АТ-шный транс разбирается под нагревом. Подозреваю, что его можно и не перематывать, а добавить только мелкую обмотку, и зазор подобрать:a
sam_soft
sam_soft
08.04.2008 в 11:39:35
Admin написал : Постарался скрыть офтоп
И то правда. А ишо нада фэйс контрол на входе сделать.
electrovoz написал : но страшно как-то, не пробовал их. И новая программа PI Expert 6.6 не имеет в базе TOP224Y
На кой ляд тебе это эксперт. Всего то тебе нада знать выходное напряжение и по отраженному найти витки. Индкутивность подогнать под рекомендуемую для Тор-ов. С десяток уж наверно делал питателей по этой методе. от 5 -до 110 ватт. Все как красавцы пашут. Тока если моща под 100 ватт, то нада про рассеяние трансика трохе заботится иначет сапрессор закипит.
Ну а если интересны дотошные детали , то глянь тут http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=43
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
08.04.2008 в 12:34:57
Aziat написал : АТ-шный транс разбирается под нагревом.
Разбирал, но феррит там хрупкий. Там обмотки по 3, 4 и 20 с чем-то витков. Перематывать надо.
Aziat
Aziat
08.04.2008 в 12:59:12
electrovoz написал : Там обмотки по 3, 4 и 20 с чем-то витков. Перематывать надо.
Первичка 2х20 витков(еще и правильно намотанных). Если на обатный ход взять 100В (это нормально, а можно и 140) будет 2,5вит/В. Тогда две (бывших 5 Вольтовых) полуообмотки = 2*3витка*2,5= 15В. То что надо! Доп-обмотка 5-6 витков 0,2 мм.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
08.04.2008 в 14:25:19
Попробую вообще-то. Там правда есть и 12 вольтовые обмотки по 4 витка, добавленных до 3 витков, а мне надо 21 В. ((2*3)+3)*2,4=21.6 В, а с обмотки на 5 В - 2*3*2,4 = 14,4, то что надо. Правда лишние обмотки будут, но мне ж не всю мощь использовать. Я его все равно лучше не намотаю. У меня в аппарате остатки 10 блоков АТХ задействованы: мощные резисторы, мелкие диоды, конденсаторы фильтра на 200 В со средней точкой из двух 24 кОм резисторов.
