Aziat
Aziat
08.04.2008 в 14:48:32
electrovoz написал : а мне надо 21 В. 2*4*2,5=20 В что надо. Правда лишние обмотки будут, но мне ж не всю мощь использовать
4 витка оттуда взять не расплетая среднюю (земляную) косичку не получится. Правда эти трансы по-разному мотают. Но всегда есть 12В-обмотка (3+4витка). Итого: ((21+1В(диод))*40вит)/7вит=125В отраженной напруги. Она будет такая только благодаря ОС через оптрон. Не меняя Ктр можно покрутить выход, например, от 15 до 25В, при этом на Draine TOPa от 310+91В до 310+149В. В пределах даже больших запасов:)
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
08.04.2008 в 14:56:15
У нас с ТОРами как со всем остальным. Так что пробую UC3845 и BUK456-800, ибо они есть, по схеме из даташита с неперемотанным трансом АТХ, только кажется мне, что при 40 витках обмотки частота высокая нужна будет. Я так понимаю, зазором выставить индуктивность и в принципе все. Но все равно разматывать не надо, я только не уверен, что достаточно 40 витков первички. Может домотаю немного, он все равно разобран. Я свой аппарат гоняю на ХХ от латра при 350 В на конденсаторах, все должно быть с запасом.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
08.04.2008 в 19:49:27
electrovoz написал : UC3845 и BUK456-800
такая комбинация равнозначна самому мощному ТОРу, а то даже и выигрывает по току и соответственно вых.мощности.
Aziat
Aziat
08.04.2008 в 21:30:50
кабельщик написал : такая комбинация равнозначна самому мощному ТОРу
Ну,дак выбор всегда есть! Некоторые и сейчас понять не спешат, что инвертор таки кое-в-чем лучше бодика.:eek:
2gyrator На последних картинках уж оччень не хватает ,для понимания, НОМЕРОВ УЗЛОВ.
gyrator
gyrator
Воронеж
08.04.2008 в 22:54:43
Aziat написал : не хватает ,для понимания, НОМЕРОВ УЗЛОВ.
Вот моделька с нумерами.
чукча
чукча
08.04.2008 в 23:59:12
кабельщик написал : Опять же потому, что стоит ТОР в ТО-220 копейки, в отличие от прочих корпусов, видимо из-за серийности.
ТОРы как-то не пользовал, а TNY в дип-8 и смд-8 покупал просто у барыг на базаре в ближайшем мухосранске, рублей по 30 кажысь. Это конешно не копейки, а видимо бешеные деньхи.
Aziat
Aziat
09.04.2008 в 00:23:03
чукча написал : ТОРы как-то не пользовал, а TNY в дип-8 и смд-8 покупал просто у барыг на базаре в ближайшем мухосранске, рублей по 30 кажысь. Это конешно не копейки, а видимо бешеные деньхи.
От када "мухосранск" их клепать начнет, и в самые отдаленные углы родины бесплатно рассылать будет, тогда их все, и я, их купят и пользовать начнут советовать, а пока......
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
09.04.2008 в 08:59:24
У нас TOP224Y 4$ стоит, и его заказывать надо, это ждать неделю-две. Я сделал макет на UC3845, Aziat был прав, транс отлично подходит. Только домотал ему последним слоем 15 витков в первичку и 6 витков на питание ШИМ. А то было предубеждение, что мелкие источники надо обязательно на трансе делать. А про бодики... Я сам сделал 2 шт: из двигателя 10 кВт и из трансформатора тока на 35кВ/600А с подстанции (кстати, не знаю никого, кто б так сделал). Тот, что на трансе тока, весит 25 кГ и работает как тот, что 50 кГ, железо там отличное. Плюс аргонник 200А на П-железе. Но инвертор намного лучше.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
09.04.2008 в 09:34:09
Aziat написал : када "мухосранск" их клепать начнет
Лутше не нада, а то они будут с деревянными заклепками...
кабельщик
кабельщик
Краматорск
09.04.2008 в 09:54:53
чукча написал : видимо бешеные деньхи
чукча, ты почти убедил меня купить TNY. Полистал прайс свого барыги, у которого беру комплектуху. Правда, недорого. Осталось шиитов на ночь начитаться, чтоб сны сладкие снились... Чего то кажеца мне, что с TNY в DIP-8 (у продавца почемуй-то написано DIP-7, видать откусил у каждой по ноге) больше 10-15ватт не возьмешь... Будем читать-осваивать. ]чукча, ты б чего присоветовал из этого списка взять? Я , как обыватель с воспаленным разумом, вижу в таблице ТОР249Y за 2$ и она мне все остальное затмевает (много ватт за мало денех)... Если всерьез, какую TNY брать?
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.04.2008 в 10:11:40
Не слышал чтобы кто ТОР-200 применял. Разве гуно? А в тумбочке их!...
