15.04.2008 в 19:41:56
kt315 написал : Радио№4 за2008г
Скинул бы пару картинок из этого радио....
15.04.2008 в 21:05:26
2chernooleg Вот все 3 страницы о ККМ
15.04.2008 в 22:16:56
electrovoz написал : Полуавтомат по чукче. Все опробовано, кроме нижнего компаратора
Спасибо за полную модель, а то уже хотел просить. Поясняйте. Она без развязки БУ? Сколько источников питания? Не всё ясно с оптронами.
15.04.2008 в 23:26:36
kt315 написал : осталось только умощнить
Да, чепуха осталась...
16.04.2008 в 14:12:51
С развязкой. Оптроны для этого. А что выход с массой соединен - чтоб Кад не глючил. Я им варил в таком виде, но без компаратора. Источник питания один +21В. Щас то же самое по другому покажу.
16.04.2008 в 22:34:40
electrovoz написал : С развязкой.
Но токовый сигнал снимается с резистора следоватепьно есть связь управления с силой 220?
17.04.2008 в 00:15:32
electrovoz Диоды в снабберах маленько перевернуты.
18.04.2008 в 12:42:08
lapa50 написал : Но токовый сигнал снимается с резистора следоватепьно есть связь управления с силой 220?
Реально стоит транс тока по бармалею включенный, это для ускорения просчета.
lapa50 написал : Диоды в снабберах маленько перевернуты.
Да, есть немного, забыл перерисовать. Реально сделано как у Бармалея. Исправляю. Меня пару ватт на резисторах ни разу не напрягают. Вчера настраивал аппарат, подключенный к протяжке. В результате стало ясно, что конденсаторы Климу и мне понадобились изз-за недостаточного усиления в петле ОС по напряжению, неправильного его отбора, недостаточного быстородействия и недостаточного макс. тока при КЗ. Как говорил чукча, в нормальном аппарате им не место. В результате оптимизации быстродействия ОС ппри достаточном запасе по фазе получилась эта схема. Просадка от 5 А до 120 А - 1В. При изменении напряжения сети от 150 Вдо 250 В - 0,15 В. Конденсаторы уже не влияют, и работает лучше чем предыдущая с конденсаторами. Пирамидон компараторный с регулировкой порога не влияет, так как ОС по напряжению отрабатывает теперь быстро, и напряжение сваливается на очень короткое время, но устойчивость системы нарушает легко. Но попробовать таки должен был. Полуавтомат в результате получился нормальный, опробовано сварщиками в условиях автосервиса, где и происходила настройка. Сварщики варили и удивлялись долго, что можно поставить 20 В и регулировать только подачей. При 18 В наваривает, мелко трещит, при 20 варит не делая дыр, жужжит как шмель, при 22 проваривает тонкий металл, потрескивает, при 24 надо очень большую подачу, ток 100 А, и варит как электрод, гудит. Ток КЗ 240 А. Ток измеряется шунтом, встроенным в аппарат, и магнитоэлектрической головкой, вольтметр такой же, и тоже встроен (я ж метролог все-таки). Соплей вылетающих уже нет, но мундштук при длительной работе немного загаживает.
Теперь мне нужна своя протяжка, полуавтомат таки намного удобнее.
Транзисторы SGH80N60 по одной штуке, в СвКаде их нет. Диоды 150EBU04, по две штуки. Вторичка из двух частей, каждая на свой диод. Это видно на фотках. ОУ К140УД608, ШИМ 3844.
18.04.2008 в 14:37:14
electrovoz написал : Это видно на фотках
Где фотки? И вопрос - зачем вторая отвязка на U8, почему не просто тразюк? Может, я недосмотрел чего...
18.04.2008 в 16:34:01
Фотки - пост 14002. Там можно было транзистор. Но они у меня на разных платках, и я не хотел тянуть землю от 5 вывода чувствительной 3844 на другую плату. Пришлось и так поизвращаться, чтобы при компенсации пилы 8% диапазон регулировки напряжения на х.х. был 14 - 50 В. Мне проще возле нее оптрон всадить. Кроме того, коеф. передачи транзистора зависит от температуры куда сильнее, чем у оптрона, причем в другую сторону, и имеет больший разброс. Я нагревал оптрон на плате - небольшая зависимость. Основное внимание надо обращать на С13. Я ставил разные, и при одинаковой емкости они очень по разному давили передний всплеск. В результате нижнее напряжение менялось от 14 до 30 В. Большой наклон пилы или большой ток подмагничивания дает зависимость тока от вых. напряжения, делая источник вольтмодом. Если надо варить электродом, R31 идет к регулятору тока, как у Бармалея. Имеем тогда ограничение длины дуги (где у меня R37, R38), полезное для тонких электродов.
19.04.2008 в 21:33:03
electrovoz написал : Имеем тогда ограничение длины дуги (где у меня R37, R38), полезное для тонких электродов.
Это для инвертора, прежде всего, полезно, с любыми электродами!:) Думаю, у многих последние модельки из трех "KOSOY3.zip" потребовали "доработок", чтоб они заработали, а не затыкались в начале действия ОС по напряжению.;)
19.04.2008 в 21:43:06
Кац написал : нужны схемы , чертёжики там какието путёвые, чтоб мы неуклюжие могли себе сварганить.
Я очня сильно звиняюсь, вопросик имеется - как соседи к Вашим эксприментам относятся?
19.04.2008 в 23:09:37
Sedoi66 написал : вопросик имеется - как соседи к Вашим эксприментам относятся
Если это вопросик про сварку инвертором на дому или на даче, то после траснформаторного (который при КЗ гасит свет у соседей) меня нихто не замечает:( Аж абидно!
P.S. " И Вам не хворать!"
21.04.2008 в 10:52:27
Обращаю внимание на номиналы частотнозадающей цепи. Вместо извращений с укорачиванием фронта через диод с выхода ШИМ, можно поступить как в даташите, уменьшив резистор и увеличив конденсатор. В результате сразу имеем Кзап 0,43-0,45, опробовано на трех микросхемах разных производителей.
21.04.2008 в 11:23:41
electrovoz написал : сразу имеем Кзап 0,43-0,45
А зачем оно нам надо? Что от того, что было 0,485 , а станет 0,43? От ограничения макс.Кзап имеем только вред в виде более раннего сваливания ШИМ при провалах напруги на банках (пульсациях 100Гц), в результате на выходе раньше появятся пульсации тока и его снижение.
