chernooleg
chernooleg
Саратов
11.05.2008 в 21:24:13
V-mir написал : Чтобы застраховатся от глючной внутренней логики двухтактных контроллеров
А если такие вумные, тада почему свой собственный контроллер не разработают?
V-mir
V-mir
Пермь
11.05.2008 в 21:35:32
chernooleg написал : А если такие вумные, тада почему свой собственный контроллер не разработают?
Фирма веников не вяжет! Тобишь кремневых чипов.
Оне неплохие сварочники собирают, по сходной цене !
Andron55
Andron55
11.05.2008 в 22:22:03
Юрий_Ф написал : Корейская электроника хорошо зарекомендовала себя во всем мире (кстати выпусколи самую лучшую память для ВТ).
Вот если бы у Вас была возможность потренировать этот источник на балласте, определить ПВ для различных токов при соответствующей им нагрузке, начиная, скажем, с малого в 50А, доведя до максимального, а результаты опыта довести до общественности, - тогда да, тогда общая картина на состоятельность заявленного и действительного обрела бы более уверенные очертания.
В свою очередь, общественность, посредством Ваших усилий, приобрела бы дополнительный опыт в трудах тяжких и неблагодарных, узрев лучик закулисного, скрытого от простого глаза, оригинального для одних и очевидного для других (возможны и иные варианты), пути решения некоторых вопросов из области сваркостроительства.
С уважением, Andron55.
чукча
чукча
11.05.2008 в 23:41:33
gyrator написал : З.Ы. Думаю, что в ответ на корейский "кубик Рубика",
отечественные умы придумают шарик оФуярик.
(Бригада рукодельниц, тихо поют "ой кто-то с горочки спустился". Перед каждой моник, там Свечка, рукодельничают оФуярика.)
Andron55
Andron55
12.05.2008 в 00:52:58
Андронушка (задумчиво так):
«Летять утки, летять утки...» (с)
чукча написал : моник, там Свечка, рукодельничают оФуярика.
Serge_weld
Serge_weld
Владивосток
12.05.2008 в 02:21:01
Andron55 написал : Вот если бы у Вас была возможность потренировать этот источник на балласте, определить ПВ для различных токов при соответствующей им нагрузке
Точно скажу что на 50 амперах П.В=100% Далее из опыта эксплуатации 180го: варил на 160А четверкой, успевая только перезаряжать электроды, думаю П.В более 80 был. В качестве эксперимента сжигал две четверки на максимальном токе при снятой крышке, радиатор и транс были холодными! Вообще по тепловой защите ниразу не срабатывал за время эксплуатации
Serge_weld
Serge_weld
Владивосток
12.05.2008 в 03:03:34
Интересно 2 одинаковых аппарата в параллели работать будут?
gyrator
gyrator
Воронеж
12.05.2008 в 07:32:35
чукча написал : Перед каждой моник, там Свечка, рукодельничают оФуярика.
Прикольно. А в свечке электрофизическая модель ласты тюленя, как экологически чистый радиатор. Ессно, термопаста-тюлений жир, а крепежные крутки из моржового клыка.
DSP007
DSP007
12.05.2008 в 08:12:59
чукча написал : Andron55, ну я-то как раз и полагаю, что силовая часть должна быть простая как армейский котелок и схемно, и по конструкции.
Это правильно...
чукча написал : gyrator, вряд ли кто из здешних будет это покупать и окупать. И поучительное там не в этом, а в конструкции. По схемам тут уже обои клеить некуда. А по конструкции, компоновочным решениям и тп. не густо, оч. мягонько говоря.
Может подкину одно компоновочное решение на тему "дело труба" ... пресс- формы протефлонировались плохо (фрагментами), зато отлично покрылась полипропиленом, и гипсовые литейные формы для звездообразных радиаторов уже сохнут... через недельку залью алюминием.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
12.05.2008 в 11:32:15
sam_soft написал : Как тока в катушке будет весу поменее , и когда проволка будет сниматься с верней части катушки соскочит она с энтой магнитафонной пиздюлины.
Хоть бы на пол тощины катушки сделать посадку нада, ИМХО.
Чтоб не соскочила, на ту же ось высотой в катушку туго надет коплачок от пенки Меннен, который как раз 50 мм.
pwn написал : ротор отбалансированный на 3000 rpm не факт что прокатит на 9000, по хорошему его тащить нада в балансировочный станок и долго и нудно доводить до кондиции (и то если получится) с обязательным последующим испытанием на рабочих оборотах.
Потому и брать изначально низкооборотный
TAV написал : Для примера приведу табличку
Спасибо
кабельщик написал : Интересно, а попавшая в область затвора тяжелая частица может открыть транзюк, когда ему положено быть закрытым?
Может. Это писало в Хоровице и Хилле на предмет объяснения глюков памяти разными частицами.
чукча написал : весьма поучительно
Весьма. Но неужели тот маленький трансик - питание управления?
gyrator написал : Прикольно. А в свечке электрофизическая модель ласты тюленя, как экологически чистый радиатор. Ессно, термопаста-тюлений жир, а крепежные крутки из моржового клыка.
Сразу виден опыт разработчика экологически чистой продукции, нам такие материалы неизвестны. А двухтакт мне на.. не нужен. Это удел китайцев и корейцев, выжимающих последний бакс с аппарата. Линкольн Есабом почему-то тоже так думают, и вроде неслабые аппараты делают. Зато сколько в двухтакте защит!
DSP007 написал : через недельку залью алюминием
Очень ценно. Мы все тоже возьмем и зальем алюминием, нам такие конструктивы запросто, тефлонировать вообще ерунда... У меня на работе тоже есть хроматографы (Agilent 6890N и два Цвет-500), только что-то я этим не понтуюсь и не гоню что ферриты делаю (явно ж процесс бесполезный). У меня такое вчепатление, что все должны просто сваливаться по стол, оценив производственные возможности ДСП.
чукча
чукча
12.05.2008 в 11:50:23
electrovoz написал : Но неужели тот маленький трансик - питание управления?
Всяк истиный знаток и ценитель может впердолить туда ТС-180 при желании.
