чукча написал :
Странно что не импульсный
12.05.2008 в 11:57:09
чукча написал :
12.05.2008 в 12:44:02
Судя по количеству постов, у народа давно закончились праздники, а может у кого то и не начинались вовсе, но все же всех, ещё раз, с прошедшими! Как посмотрю, дискусия на тему оснащения рукоятки граблей резиновыми насадками, набирает обороты не по децки. Ну да ладно, все по порядку. to johnlc "основной фоновый состав излучения , имхо , могут временные ухудшения параметров вызвать ( увеличение утечки, пробивного етс - вобщем опасны только при работе оборудования)"
to чукча "как группа быков тощую овцу"
to кабельщик "Не пойму одного - откудова в нем 13кг весу?"
Меня вот другое порадовало! Это толстые сечения обмоток на частоте 100кГц и многовитковость дрочеля! Видимо основная часть меди служит для отвода тепла из обмоток транса, а не для прохождения электронов. Может в этом есть потаенный китайский смысл! В любом случае они мыслят другим полушарием. По этому поводу у меня возникла некоторая идея.. Что если обмотки (литцендрат) транса пропитать замаской из эпоксидки с брокеритом перд намоткой на каркас!? Ну и фиг, что превратится в монолит, но теплопроводность будет хорошая и влагостойкость. К слову, эпоксидка почти в 2 раза лучше проводит тепло чем слюда... Правда не знаю где достать брокерит! Может это изврат, а может у кого то есть подобный опыт.
to Юрий_Ф Ха!!.. За срисовку схемы с платы наверно можно сказать респект!! Не затра}{ался?
to TAV Как то тобой обсуждалась тема про выпрямительные диоды, потери и напряжения на них. Проясни пожалуйста ситуацию, а то у меня опять проблемы с напряжениями. Я так понял, что у тебя в косом полумосте (бармалеевском) на диодах получалась амплитуда 200В и с запасом рекомендовал ставить диоды на 250В. Откуда такие цифры? У меня при всем желании на обмотках 30/8 получалось 85 на ХХ на конденсаторе и под нагрузкой 100Вт лампа по выходу получал 65В. А рассуждения на тему потерь мощности в баяне из шоток, мне понравились!!! Хотел бы поставить себе шотки. Присоветуй что то!?
И ещё вопрос про стабилитрон в обратке трансформатора тока. На какое напряжение он должен быть и какой мощности? Что то я запутался.
12.05.2008 в 13:00:32
electrovoz написал : меня такое вчепатление, что все должны просто сваливаться по стол, оценив производственные возможности ДСП.
Не злитесь , уважаемый Electrovoz. Никто не понтуется, просто рассказывают что сделано и что будут делать. Моя задумка- принципиально необслуживаемый агрегат , со встоенными средствами защиты , который сможет работать без чистки пылесосом и храниться в сыром подвале . Чего мой сварочник из трансформатора делать не позволяет ( проржавел и осырел , перед использованием нужно сушить несколько дней ).
Зы. Если есть муфель- почему бы не попробовать ? В принципе идею "трубы" можно воплотить и на ферритах от магнитной маски кинескопа, и на ферритовых кольцах, но это менее удобно.
Что я теряю , кроме времени ?
Так почему бы не попробовать вариант компоновки силового блока, который принципиально не приходил никому в голову по причине повышенной трудоемкости изготовления ( в единичном экземпляре) соответствующего феррита и радиатора..
12.05.2008 в 13:08:04
jab написал : Приведите мне когото в пример из участников, кто тестировал свою сварку на отказ в разных климатических условиях (в том числе запыление, заливание, засирание и т.п.) при разных ПВ и т.п.
чукча
12.05.2008 в 13:10:25
jab написал : Что если обмотки (литцендрат) транса пропитать замаской из эпоксидки с брокеритом перд намоткой на каркас!?
Что такое "брокерит перд"?
12.05.2008 в 13:16:10
to чукча Брокерит - так его обозвали в Tpt_Meleshin_2005.rar
Оксид бериллия. В некоторых, особостарых, тиристорах использовали подложки из керамики оксида бериллия. Предупреждение было на крышке копуса о содержании последнего. Весьма токсично.
12.05.2008 в 13:18:14
jab написал : И ещё вопрос про стабилитрон в обратке трансформатора тока. На какое напряжение он должен быть и какой мощности? Что то я запутался.
Через него сбрасывается ток намагничивания ТТ, от него всё и зависит. Обычно этот ток мелкий, какого нить BZX55 или чего-то вроде в корпусе DO-35_glas обычно достаточно. Напряжение не сильно важно, от 3,3 до 9, мощность на зенере от этого не зависит, что некоторым возможно покажется странным.
12.05.2008 в 13:24:38
to чукча DO-35_glas - это стекляшечный корпус на пол вата?? Что то не распознал его...
12.05.2008 в 13:38:23
Он же ещё местами обзывается SOD-27. Но это наверняка с гаком, обычно можно и меньший, ну нагреется градусов до 50, вряд ли больше.
12.05.2008 в 13:41:22
jab написал : Оксид бериллия. В некоторых, особостарых, тиристорах использовали подложки из керамики оксида бериллия. Предупреждение было на крышке копуса о содержании последнего. Весьма токсично.
Так он мало того что токсичен , так он еще дорог и малодоступен ! Чем окись люминия хужее ?
По крайней мере она доступна и недорога- хоть лопатой рой- белая глина.
12.05.2008 в 13:43:27
to чукча or TAV А каким макаром считается тот самы ток перемагничивания транса в ноль? Может там вообще нафиг не нужен стабилитрон, как к примеру в GDT!? Типа в управляющем трансе просто диод на доп обмотке, такой себе фиксатый...
