10.11.2005 в 22:05:19
снова
Bigson
Ярославль
10.11.2005 в 22:28:14
2_SERGEY_,
А токовый транс не маловат? вдруг насыщается и контроллер слепнет временно. Какой сердечник, сколько витков и чем зашунтирован?
Multik
11.11.2005 в 00:11:47
2miv2005, А у тебя всё на панельках и на разъёмах. А я боюсь в силовые схемы разъёмы вводить. Может, зря? Кто - нибудь ещё пользует разъёмы в сварочнике? Кто что может сказать в их защиту?
11.11.2005 в 06:31:02
Multik написал : 2miv2005, А у тебя всё на панельках и на разъёмах. А я боюсь в силовые схемы разъёмы вводить. Может, зря? Кто - нибудь ещё пользует разъёмы в сварочнике? Кто что может сказать в их защиту?
не силовые ,а управление и винтеляторы
Multik
11.11.2005 в 11:36:27
miv2005 написал : не силовые ,а управление и винтеляторы
Я как раз управление и, если не ошибаюсь, блок питания 15В имел ввиду. Любое пропадание контакта вызывает непредсказуемые последствия.
11.11.2005 в 11:56:47
а это новый полный мост
11.11.2005 в 11:58:48
и еще
sam_soft
11.11.2005 в 13:00:16
2Multik, 2miv2005,
Я нигде не ставил ни одной панельки. ИМХО это опасно. Кроме того, как закончил все перетрубации с разводкой, резисторами всякими пролачил все основательно и подсушил в духовке целиков весь аппаратик. Сварочники эксплуатируются в очень хреновых условиях. Этож не PC шка, что на столе стоит и не телек. Этот кинули в песок на улице. Может и дождичком трохе накрыть.
2miv2005,
Твой мостик по мотивам bigson-а собран ?. Если нет, то что за схемка-идея в нем заложена.
Какие макс токи из него удается высасать ?
_SERGEY_
Новочеркасск
11.11.2005 в 14:53:46
Как поганят все дело драйвера!!! Седня переделал по другой схеме и все ок. Никаких выбросов. Какой ток нужен чтоб варить тройкой? У меня 80А чето херовенько. Транзисторы IRFP360LC по одному в косом мосте.
sam_soft
11.11.2005 в 15:37:56
2_SERGEY_, У меня драйвера что Бармалей использовал. нет проблем с ними никаких и просто все и все работает. А тройкой можно уже после 100а пробовать. До этого - одни сопли.
Multik
11.11.2005 в 15:46:54
_SERGEY_ написал : Как поганят все дело драйвера!!! Седня переделал по другой схеме и все ок. Никаких выбросов.
А какие драйвера были, и какие стали?
_SERGEY_
Новочеркасск
11.11.2005 в 16:04:20
sam_soft: Щас пробовал двойкой, такое ощущение что не хватает напряжения. Но и питание правда через удлинитель 4м жилы 0,5. Просадка до 170В. Позже попробую от нормальной сети. А так работает.
barmaley
Владивосток
11.11.2005 в 16:34:55
2miv2005,
прикольно, а где "сапог" достал, от чего он? у меня есть подобный корпус от БП старой "двойки", но он поменьше ...
2sam_soft,
sam_soft
11.11.2005 в 17:15:24
2barmaley,
так и есть, мне для 4 ки 140 маловато трохе, но зависит еще от того что варить надо . Все эти токи зависят еще и от сварщика, кто как привык, кто как приловчился. С приходящим опытом, через пару лет, оказывается что на трохе завышенных токах лучше все получается, и качество лучше, но и сноровка к этому нужна, сразу это не возьмеш.
_SERGEY_
Новочеркасск
11.11.2005 в 17:49:55
Multik: Драйвера. Резисторы там и там 200 ом, транзисторы 2SA684. На старый выход с повторителя, на новый с прямохода.
