Всем привет! Частенько просматриваю форум - много интересного узнал -даже собрал аппаратик ради эксперимента (см. выше), только меня мучает один вопрос: почему никто не использует IR2110 или что-то подобное. У меня она отлично работает более 4 месяцев (варят все кому не лень).
Сейчас собираю еще один - помощнее.
Извините за вторжение. Разъясните один вопрос. ВОзможно ли подключить к выходу силового транса до моста нагрузку ватт на 500.
и еще какая частота и амплитуда вых напряжения. Заранее спасибо.
Multik написал :2miv2005,
А что это за конденсаторы -голубенькие цилиндрики в углу стоят?
Разделительные, или после них дроссель резонансный?
И какой тип?
Выходные фильтр 6.8 мкф 5шт К73-11 х160в , они не сильно греются много перебрал остановился на них. Мост резонансный на 30 кГц
Дросель 25мкГ емкость 1.12 мкФ
Bigson написал :
Поздравьте меня, мой сварочник повторяют! (Удачно)
Посмотрел внимательно на твой сварочник. Нашёл лишние детали. Это два транзистора на выходах UC3825 и четыре резистора по 100 Ом на входах длайверов. Я понимаю, зачем они стоят у Vadne - из-за того, что драйверов нет, надо все время держать импульс, мощности не хватает, поставил транзисторы, теперь надо паузе застопорить трансформатор в нуле, чтобы обратным выбросом не открыть другие транзисторы - поставил резисторы.
Но когда стоят драйвера, тебе от этого трансформатора только фронты нужны. Достаточно каждый выход микросхемы привязать через диоды Шоттки к плюсу и минусу (катоды к плюсу, аноды - к минусу) и включить трансформатор между ними, желательно через резистор 4,7 - 5,1 Ом, для защиты выходов при к.з. в драйверах.
Как на картинке:
В паузе трансформатор будет закорочен, не надо никаких резисторов на выходах трансформатора. Я уже лет десять так делаю, никаких проблем не было.
Привет всем самоделкиным. Делаю сварочник на основе схемы Barmaleya.
Подскажите, какой должен быть передний фронт импульса на затворе irg4pc50u.
У меня он примерно 0,8мкс.
2Multik,
Оч любопытно, у меня ведь по началу тоже небыло драйверов. А у 3825 здоровья хватит тащить 4 мощных полевика с нужной скоростью? Если есть опыт в таком включении ответь пожалуйста.
2VVN,
Многовато! Должно быть 0,3 - 0,4 мкс а задний 0,08 - 0,1 мкс
Вообще-то я лет десять только мостовые схемы пользую, не было случая, чтобы не хватало на четыре транзистора. Включал по два транса на два выхода параллельно и один на четыре. Засада может быть только, если витков в трансе мало, и большой ток намагничивания. Но это легко проверить, посмотрев нпадение напряжения на том самом резисторе, который рекомендую включить последовательно с трансом.
Правда, драйвера тоже бывают разные. Те, что я пользовал, выложены у Валентина в ветке "Драйверы MOSFET & IGBT". Сейчас полностью перешёл на ESABовский драйвер:
Резистор R4 не ставлю. Смещение получается -2,5 В, этого достаточно, главное, помехоустойчивость высокая получается. Питание управления делаю 18 В.
Но мне так кажется, что и Лёшин драйвер, что у Barmaley'а заложен, должен нормально работать. Если попробуешь, не поленись поделиться впечатлениями. Интересно знать.
Кстати, UC3825A мощнее, чем просто UC3825. Её точно хватит.
andrey_o написал :
2andrey_o, 2vix,
Ребята, задайте грамотно вопрос. О каком мосте идёт речь? О каком силовом трансформаторе? Если про инверторы, то мост обычно стоит до силового трансформатора, а после - пара диодов.
2Multik, Подскажите в указанной схеме
кроме ТР4 есть другие силовые тр-ры, а Д17,Д18 не не выпрямитель (не мостовой -согласен)? Я у Вас денег в долг не прошу, что Вы все жопой повернулись. Я на Вашей теме первый и последний раз, не хотите не отвечайте - обойдусь.
2andrey_o,
Уважаемый andrey_o! На этом форуме обсуждаются инверторы однотактные (косой мост), двухтактные (мостовые), резонансные. квазирезонансные, и даже на одном транзисторе. И все ведут себя по - разному. Что интересует Вас, Вы не указали, ещё и обижаетесь.
Если я правильно понимаю, Ваш вопарос должен звучать примерно так:
2Bigson,
"Возможно ли в Вашей схеме на:
1) подключить нагрузку ватт 500 после силового трансформатора, до выпрямителя?
2) какая частота и амплитуда вых напряжения?
Заранее спасибо."
На вопрос 1) я отвечу. - Нельзя. Потому что поведение схемы при этом принципиально отличается от схемы с выпрямителем и, главное, с выходным дросселем.
На второй вопрос Вы сами можете найти ответ, прочитав предыдущие ветки форума, а если лень, ждите сообщения автора, или того, кто знает.
