2Multik,
Благодарю за ответ, попробую сначала со своими драйверами и без входных резисторов. Попробую заменить резистор в базе транзистора драйверного на 200 ом. Будет плохо работать, попробую что нибудь другое. По результатам отпишусь здесь же.
13.11.2005 в 23:22:40
2Multik,
14.11.2005 в 01:52:46
Multik
Мультик персональное спасибо за ответ, я думал не дождусь ни
от кого. Вообще меня не привлекает собрать собственный
аппарат, хотя бы потому что это не мой профиль.Я думаю что не
сделаю намного хуже. Только когда (научусь???)? Мне сейчас
надо. Я видел тут фотки и описания аппаратов. Классно. Молодцы.
Ну, а то что, кто то хотел почикать вашу ветку я не виноват.
Не думаю что надо на всех озлоблятся и игнорировать.
Просто задал вопрос. Просто хотел ответа. Или тут так принято
-не отвечать на вопросы чайников. Вы же тоже учились у
кого-то?! Зачем тогда форум?
Лучше заработаю на том поприще, где более компетентен, и
заработанные деньги заплачу тем, кто в этом более компетентен
в моих запросах. Дело в том что мне требуется собрать аппарат.
То, за что спрашивал больше интересовало не в целях
сконструировать, а в самообразовании. Имеется ввиду цель
выяснить что мне нужно конкретно.
Извиняюсь ,если кого-то обидел. В этом цели не было.
14.11.2005 в 08:54:04
2andrey_o, 2vix,
Я ж не мог догадаться, что спрашиваете про мою схему.
Напруга на выходе силового транса 50 - 52 В, 50 кГц.
Без дросселя можно включить только активную нагрузку, а лучше с дросселем (у защиты будет время на раздумья).
Спрашивайте конкретнее и вам ответят :)
14.11.2005 в 11:28:05
Люди какая максимальная длина дуги получается с ваших аппаратов на полную мощь на тройке? Задействовал ли кто нить обратный ход транса?
14.11.2005 в 12:02:04
Вот смотрю даташиты IRG4PC50U и IRG4PC50W. Первый рекомендуют применять на частотах до 40 кГц второй до 150 кГц in hard switching. Причем Fall time при 150С первого 120 ns а второго 62 ns. Т.е. W в два раза быстрее. Почему же тогда рекомендуемые частоты отличаются почти в 4 раза?
14.11.2005 в 12:15:26
2Bigson, В теории источник дуговой сварки должен иметь круто падающую характеристику. Т.е. напряжение на выходе сильно зависит от нагрузки (60-30 вольт). В данной схеме насколько я понимаю напряжение стабильно, меняется (повышается) частота? Проясните вопрос.
14.11.2005 в 12:23:07
2_SERGEY_, Длину дуги не мерял, но напругу ограничиваю до 33 - 36 вольт путем уменьшения заполнения до 0,65 - 0,7 (в прямоходе будет по другому)
2andrey_o,
Данный источник - источник тока с фиксированной частотой и стабилизацией тока путем ШИМ. Напряжение ограничивается тоже путем шим, но не как обычно, а убавляется заполнение до величины 0,65 - 0,7 в результате на холостом ходу 50 В так и остается а под нагрузкой 33-36 Вольт. Эта примочка не дает аппарату потреблять от сети больше 3,5 кВт
14.11.2005 в 14:21:09
Ну а так визуально? У меня чуть тока оторвал сразу гаснет, и зажечь без прилипания почти не удается. Ток кз 200А.
Всем: Транс N87E55 намотан: первичка 1 кв мм, вторичка 6 кв мм. Провод ЛЭПШД 500х0,05; 3 х ЛЭПШД 1000х0,05. Частота 50 КГц. Ток кз 200А. После 3х троек подряд температура повысилась на 10 градусов. Это в тему про литц. Пробовал всякими шинами, проводами 0,6х20 и тд, с литцем нечо не сравнится! Но блин транс получился на 60В (30 на выходе)в косом(провода не хватило).
14.11.2005 в 14:37:31
2_SERGEY_,
Хрен его знает сколько точно в сантиметрах длинна дуги, но длинная, тянется прилично.
2Petr1
Как твой резонансник продвигается, как испытания, ты ж вроде его сварщикам отдавал.
2_SERGEY_,
А как ты его облуживал такой литц ?
Насчет дуги - сантиметра 2- 3 наверно тянется
14.11.2005 в 14:49:19
_SERGEY_ написал : Ну а так визуально? У меня чуть тока оторвал сразу гаснет, и зажечь без прилипания почти не удается. Ток кз 200А.
Ну может 3 мм, не запаривался, поентому и сочинять не буду, а 30 вольт под нагрузкой маловато, надо хотя бы 36 вольт, т.е. на холостом ходу больше 72 вольт делай (для прямохода). А вообще без касания и не должна зажигаться дуга, если осцилятора нет.
14.11.2005 в 15:12:04
2_SERGEY_,
Bigson прав , 30 вольт ХХ это сильно мало - это порево а не работа будет. По опыту 50 герцовых самоделок скажу что 40 - 45 вольт надо, не менее. И вообще, чем больше вольтаж на ХХ - тем лучше. Ну есно есть допустимые норма - для постоянки кажется 110 вольт , не более.
