_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
14.11.2005 в 15:25:26
sam_soft написал : 2_SERGEY_,
А как ты его облуживал такой литц ? Насчет дуги - сантиметра 2- 3 наверно тянется
Литц элементарно лудится паяльником 100вт.
ЛЭПШД 500х0,05 - диаметр около 1,9 мм ЛЭПШД 1000х0,05 - диаметр около 2,5 мм Этож не самодельный!!!
Есть у кого фото полу разобранной силовой части?
Двойка горит ваще просто охренеть! Тройка-зажечь трудновато, но не трудно, а если загорелась - металл 2,5 прожигает наверно секунд за 5.
Дуга у меня на тройке ~3mm, на двойке ~5mm. Но хочу 1см. Реально при сварке никто не мерял ток и напряжение на тройке?
sam_soft
sam_soft
14.11.2005 в 16:06:26
2_SERGEY_,
Твоя инфа насчет нагрева транса меня окончательно убедила , что литц лучше. Бармалей тоже говорил про то. А сколько у тебя витков в первичке ?
Насчет длин дуг тоже все не однозначно. Обычно считается что при сварке длинна дуги должна быть около диаметра электрода. Ну а в реальности - кто как, да и от того что делаеш, что вариш, это тоже зависит. Но когда дуга пластичная и тянется - это несомненно удобно. Кстати крутизна ВАХ на это тоже влияет. А она еще и от Uхх зависит. Подними напругу если есть место в трансе - будет лучше.
2_SERGEY_,
А что тебя интересует в силовой части ? Фото у меня есть вид сбоку на силовую, но фото "мобильное" поэтому там мало что разглядиш
andrey_o
andrey_o
Казань
14.11.2005 в 16:28:41
2Bigson, "Спрашивайте конкретнее и вам ответят " Есть т.н. УЗ установки - генератор+пребразователь (магнитный или пьезо). КПД небольшой и как следствие многочисленные заморочки (резонанс, АПЧ, подмагничивание и пр.). Есть идея сварганить простейший магнитострикционный преобразователь - ферритовый стержень с обмоткой и ,наплевать на всё, вкачивать в него 0,5-1кВт, и получать свои 100-200 ватт акустической мощности, для дома, для семьи. Вот собственно и всё, сгодится-ли для этого инвертор?
sam_soft
sam_soft
14.11.2005 в 16:33:04
2andrey_o,
Интересно - интересно , а где это в доме в семье пару сотен ватт ультразвука применяется ? Это для чего а , если не секрет конечно ?
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
14.11.2005 в 16:41:42
sam_soft: Витков в первичке 30, но сегодня уменьшу до 25 мож лучше с дугой будет. Насчет силовой:компоновка. У меня чето не получается чтоб было правильно и плотно.
andrey_o
andrey_o
Казань
14.11.2005 в 17:02:34
2sam_soft, к примеру - "Ультразвуковая металлизация и пайка основываются фактически на ультразвукововой очистке (в т. ч. от окисной пленки) соединяемых или металлизируемых поверхностей. Очистка при пайке обусловлена кавитацией в расплавленном металле. Степень очистки при этом так высока, что образуются соединения неспаиваемых в обычных условиях материалов, например, алюминия с другими металлами, различных металлов со стеклом, керамикой, пластмассами. В процессах очистки и металлизации существенное значение имеет также звукокапиллярный эффект, обеспечивающий проникновение моющего раствора или расплава в мельчайшие трещины и поры."
sam_soft
sam_soft
14.11.2005 в 17:03:32
2_SERGEY_,
Если что-нидь понятно-полезно будет , то это вид сбоку со стороны ключей. Там щас стоит строчный баян, и хотя из самых мелких собран - великоват зараза.
Я на Е70 мотал 25 витков , но это уже давно было , еще до калькулятора, а ты на 55 -ом столько же собираешся. Хрен его знает, может и хватит, в любом случае я буду с ним тоже экспериментить.
А это со стороны диодов
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
14.11.2005 в 17:09:34
Никто не пробовал драйвера ставить на управляющей плате, в см 10 от тр-ров?
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
14.11.2005 в 17:17:34
Ну была индукция 0,28, станет 0,35. Из реального опыта феррит N87 работал dB=0.35, но грелся. Для работы на электрода 4-5 подряд я думаю потянет, впринципе мне больше ПВ и не надо. Но собираюсь сделать на трансе из N87 PM74/59. Вобудет бомба и транзисторы IPFPS40N50L по два в парралель!
sam_soft
sam_soft
14.11.2005 в 17:21:44
2andrey_o,
Так это что, в доме семье, для стирки что ли сварочник? Видел и я какие -то стиралки на ультразвуке, типа пяточки.
2ALL Во народ что делается. Мало того что сварочник варит , стартер может запустить, я уже говорил, что кто-то трубы водопровода замерзшие разогревал. А уже можно стирать одежду. Прикольно
sam_soft
sam_soft
14.11.2005 в 17:30:14
2_SERGEY_,
PM-ы хорошие сердечники, они специально для мощных преобразователей. У них AL хороший и рассеяние мало . Но они кажися не дешевые. И ты думаеш бомбу свою на однотактнике делать ?
