Multik
Multik
14.11.2005 в 17:30:58
2andrey_o, Если на феррит закачать 200 Вт магнитострикции, он разлетится, как только войдёт в резонанс, даже при согласованной нагрузке. Никель надо.
А то, что ты хочешь сделать, в принципе работать будет, только частоту вручную гонять около резонанса всё же придётся. Важно не просто получить магнитострикцию, а уметь передать её энергию в нагрузку.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
14.11.2005 в 17:49:39
sam_soft написал : 2_SERGEY_,
PM-ы хорошие сердечники, они специально для мощных преобразователей. У них AL хороший и рассеяние мало . Но они кажися не дешевые. И ты думаеш бомбу свою на однотактнике делать ?
В питере ferrite.ru комплект ~300р. Наверно на однотактнике, хотя мож и мост на UC3825. Но мост чето страшновато.
sam_soft
sam_soft
14.11.2005 в 17:58:46
2_SERGEY_,
Однотактники проще есно и по моему всетаки дешевле с одинаковым током выйдут чем мостик. Но они же ведь подлецы токи рвут немелкие, а поэтому от этих di/dt жди проблем . Может в них есть смысл увеличивать к тр-ции, первичный ток упадет а для поджига какой доп удвоитель использовать.
andrey_o
andrey_o
Казань
14.11.2005 в 17:59:20
2Multik, Никель и т.п. надо пластинами собирать, с ферритом проще. Думаю и 100 вт много, пошмотрим.
14.11.2005 в 18:19:34
Bigson Благодарю за подсазку. Перемотал транс драйверов-импульс стал 0,4мкс перед и 0,1мкс задний
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
14.11.2005 в 18:22:26
sam_soft: Отмотал 5 витков, на холостом ходу стало 42В. Насыщения даже близкого нет. Щас попробую поварить.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
14.11.2005 в 18:24:40
На счет обратного хода в косом. Дает эффект или нет? Если да, то насколько по ощущениям? Кто пробовал?
sam_soft
sam_soft
14.11.2005 в 18:32:09
2_SERGEY_,
Нихрена себе ! 25 витков на Е55. Ну тогда уж мне можно и на 18 попробовать.
А что ты все насчет обратного хода говориш ? Что-то я не просек, или пропустил сначала.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
14.11.2005 в 18:46:35
Выход как в двухтактном, чтоб задействовать обр. ход. Подпаивал транс и перепутал полярность, так еще удивлялся типа че это за ток в кз 30А. Вот на основе этого и посетила мысля.
витя
витя
Красноярск
14.11.2005 в 18:48:23
2sergey:На глаз 3 сантиметра точно держит.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
14.11.2005 в 19:34:28
Ну щас на 25-ти витках зажигается на ура. Во вторичке 6.
