Bigson написал : 2_SERGEY_,
Сделай Ктр=3 и вообще забудешь про гаснущую дугу
Сделал к=4. Дуга не гаснет и зажигаться стала с пол тычка. Длина примерно 1см. Ток у меня щас 150А.
15.11.2005 в 10:05:02
15.11.2005 в 10:26:53
2_SERGEY_, А что за транзисторы диоды стоят у тебя ?
15.11.2005 в 10:43:42
2_SERGEY_,
Т.е. при к=4 проблем с горением дуги нет? А какие электроды?
Просто при малых напряжениях ХХ нормально работают только ОЗС-12, МР-3 одно мучение. Какими ты пользовался?
15.11.2005 в 11:49:25
2Bigson, Хрен его знает. Точно что пост/пер ток ,тройка. Палит по настоящему (на всю). На упаковке написано рекомендуемый ток 100-140А.
15.11.2005 в 11:52:03
2sam_soft, Транзисторы IRFPS40N50L, диоды 150EBU02. На к=4 начался ощущаться нагрев транзисторов. На к=5 не ощущался даже. Понятно что при обдуве.
15.11.2005 в 11:56:32
2_SERGEY_,
Первичный ток поднялся вот нагрев и пошел. Вот тут двухтактник конечно в б-о-о-льших плюсах. Там все в 2 раза примерно меньше.
15.11.2005 в 14:07:14
Доброго времени суток. Прошу прощения если невнимательно читал ветку. Хочу приобщиться к аналогичному творчеству. Если можете помогите ссылочками:
15.11.2005 в 14:33:43
2dan_ko,
Для нормального горения дуги необходимо напряжение около 30 В при токе 120 А, но напряжение холостого хода при этом должно быть в районе 45 - 100 В (чем больше тем проще зажигается дуга и проще варить ржавые и загрязненные поверхности).
Ктр=3 - Это для прямохода, у двухтактников Ктр=5 - 6
Схема Бармалея в старых ветках форума
Калькулятор наверное Tr.exe
15.11.2005 в 14:47:07
Мужики,какой тип резюльников, которые у бармалея в снаберах,и кто где их приобретает?
15.11.2005 в 14:58:58
Народ, у кого не хватает напряжения ХХ, делайте вольтодобавку! Иначе дуга тянется а 1 см, а врить нормально не удается. Гораздо выгоднее выходное напряжение снизить и поднять ток + сделать вольтообавку.
15.11.2005 в 15:01:19
dan_ko Встречал формулу напряжения на дуге U=18+0.05*I. Если посмореть спецификации буржуйских инверторов, то так и получается
