2ALECS
Зачем в трансе зазор??? У тебяж не flyback.
22.06.2006 в 10:09:42
2ALECS
22.06.2006 в 12:03:46
2Multik LM311 туповат, суммарная задержка около 1 мкс, 0,7 из которых дает компаратор. Вчера подключил к силе и нагрузил на 100А - вроде нормально без шшш жжж и ззз. Седня мож поварить попробую. А вобще обалденно добавлять навороты не ковыряя схему.
22.06.2006 в 13:27:47
_SERGEY_ написал : 2Multik LM311 туповат, суммарная задержка около 1 мкс, 0,7 из которых дает компаратор.
А ты даже не пробовал внутренний компаратор? Мало ли что в даташитах пишут...
22.06.2006 в 13:46:58
2_SERGEY_
По-моему эти компараторы для малых сигналов быстры, с ростом напруги они будут тормозить еще сильнее.
Если оценивать то что я когда то намерил в сварочнике, на простой UC-шке , то суммарная задержка от ТТ до ключа как раз и была в районе 1мкс.
Прирост тока кз был в районе 22ампер, а скорость нарастания тока примерно 220в/11мкг = 20ампер.
22.06.2006 в 14:26:29
2sam_soft
Наоборот - чем больше входной сигнал тем быстрее работает. При разнице в 1 В задержка 0,3мкс, при 0,1 - 0,5мкс. Это реальные данные. Прирост тока тоже около 20А.
2Multik
Да уже хочу попробовать.
22.06.2006 в 14:30:56
Давайте подключайтесь. Бросьте UCшку, берите tiny26. А то одному скучно.
22.06.2006 в 15:02:32
2_SERGEY_
Неа, я не вижу смысла UC шку бросать. Она стоит менее чем бутылка пива. И если все разведено более менее , то ничего не глючит и работает стабильно. Ну а вот для остальных наворотов, может и есть смысл.
И то, от степени наворотов зависит. Вот у меня например кроме UC-шки стоит 555 + 339 + 4 х 235 + кт315 + 2 кт819 ну и оптрон. Процик наверно сможет заменить только 555 , 339 и кт315, которые стоят не более двух бутылок пива вместе. И то ему еще понадобиться мультиплексор какой для ADC или еще какой байды. Дык нахера тут эти процики ?
Надо смотреть все в каждом конкретном случае, оправдан он или нет.
Ну а если чисто для души - то согласен, с ними интересно возится. Годков 6-8 назад я писал на них даже БПА ( быстрое преобразование Адамара )
22.06.2006 в 16:44:30
sam_soft написал : И если все разведено более менее
Что-то все об этом заговорили.... Есть в моём сварнике такие приколы, как: бзззз, пшшшш, и т.д и т.п... Кто может толково (или как получится:)) обьеснить как разводка меняет дело? Или какие-то общие (лучше конкретные) рекомендации? Спасибо.
22.06.2006 в 17:11:21
2msn
А у тебя на ХХ этот бззз, пшш или под нагрузкой в пару десятков ампер тоже самое?
22.06.2006 в 18:02:40
2sam_soft На холостом ходу если регулятор менше 80-100А, и при дуге повторяет звук дуги, примерно.
22.06.2006 в 18:13:53
Сделал поджиг дуги при отрывании электрода - во блин вещь! Процик этого стоит. Пока выше 80А не пробовал, но думаю проблем дальше не будет.
