msn
msn
22.06.2006 в 18:37:55
2_SERGEY_ Да, вещь классная! Прилипания не будет, И для аргона есть супер! Осцелятора ненадо. Поздравляю!
bober
bober
Кингисепп
22.06.2006 в 18:59:29
msn написал : 2istok-star
http://www.nexor.1kv.ru/svarka/barmaley/kosoy/
может и подскажите где печатка спряталась от схемы ]http://www.nexor.1kv.ru/svarka/barmaley/kosoy1/ спасиб
Multik
Multik
22.06.2006 в 19:06:31
_sergey_ написал : Сделал поджиг дуги при отрывании электрода - во блин вещь! Процик этого стоит. Пока выше 80А не пробовал, но думаю проблем дальше не будет.
Не понял. Это ты сделал без внешнего источника дежурной дуги? Или у тебя на выход подведено каких - нибудь 12 Вольт? Тогда понятно, когда ты врубаешь источник. Не понятно, когда ты его вырубаешь. Какие датчики ощупывает твой процик? Кстати, плавный пуск ты сделал? Как освобожусь немного, подключусь. Очень интересно.
sam_soft
sam_soft
22.06.2006 в 21:28:36
2Multik
С проциком пожалуй вторая дуга и не нужна. Можно заполнением скинуть УХХ до малой величины, а потом в момент прекращения КЗ поднять его для поджига дуги. Тут важно знать и четко понимать работоспособный алгоритм. А напрограмить его это мелочь ( если умееш конечно програмить :).
2msn
Скорее всего причина этих шептунов на ХХ это снабберы или их могучие емкости. Они затягивают импульс и не дают до конца размагнититься трансу. А в конце там ваще красота происходит - нижний транзюк отпирается на проводящий верхний диод.
Попробуй их отпаяй и все станет намного красивше на ХХ. Ну а завершении всего - заряди электродик и спали его без отрыва на мах токе. :). Желательно померить перед этим L рассеяния собранной конструкции.
Можно и зазором трохе придушить этого шептуна, но с ним другие проблемы придут.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
22.06.2006 в 23:40:46
2Multik sam_soft правильно алгоритм описал. Делаю на ХХ заполнение 1% и тока нет, а напруга есть. Напруга исчезла -> появилась -> включаю штатные режим с задержкой 0.25с(с этим надо получше разобраться), Из датчиков - одит ТТ в первичке. Задержка прохождения сигнала через управление оказалась пофигу, даже наверно в пользу. Вот только немного страшновато доверять все это процу, с другой стороны теже триггеры + мои косяки.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
23.06.2006 в 00:10:23
msn написал : На холостом ходу если регулятор менше 80-100А, и при дуге повторяет звук дуги, примерно.
Была похожая хрень, только при уставке 80-100%. Проявлялось так: поварил, оторвал электрод и зашкварчало. Кручу регулятор в сторону уменьшения и примерно на 80% чпок и снова тишина. Под нагрузкой тишина во всем диапазоне. Оказалось микруха хватала наводку по проводам от вентиляторов, даже когда я их концы коротил и кидал на землю платы. Вылечилось 3-мя витками этих концов на маленьком колечке.
wiha
wiha
Запорожье
23.06.2006 в 08:54:27
_sergey_ написал : Вот только немного страшновато доверять все это процу, с другой стороны теже триггеры + мои косяки.
Если ограничение заведено на прерывание, то косяк может быть один - запрет прерывания. А как ты ток регулируешь? Обычным резистором?
Кстати на процике можно придумать алгоритм и для симметрирования моста.
23.06.2006 в 09:11:39
Подскажите, пожалуйста, где скачать описание "калькулятора Лысого" и как на форуме переходить на предыдущие части?
wiha
wiha
Запорожье
23.06.2006 в 09:17:04
2istok-star
"Калькулятор Лысого" это не программа, а методика опытного подбора кол-ва витков при помощи пробной обмотки и датчика тока в виде резистора.
23.06.2006 в 09:37:18
wiha написал : 2istok-star
ОК! А где скачать методику? Заранее благодарен Виталий.
sam_soft
sam_soft
23.06.2006 в 10:26:10
2_SERGEY_
Молодец ! Твои успехи заставят задуматься самого оголтелого консерватора. Но более всего интересно знать как ведет себя процик при сварке на токах в 150 ампер ? и еще, а DAC есть в твоем процике ?
2istok-star
Полистай форум, лысый вполне подробно все описал. Потом правда появился еще один лысый, его двойник, но с ним отдельная история.
