KostyaLopa написал : Гаспада, расскажите
Нетрудно заподозрить, что между диодами и осциллятором стоит штуковина, которая не пропускает к оным диодам этот самый писец.
К томуж обычные диоды (в отличие от Шоттки) терпят микротоки пробоя...
08.09.2008 в 22:57:53
08.09.2008 в 23:14:00
кабельщик написал : между диодами и осциллятором стоит штуковина
Шо это за хитрая такая штуковина,как обзывается и где её можно рассмотреть поподробнее?
кабельщик написал : терпят микротоки пробоя..
Тоесть таки создаётся проводящий канал, со временем он не разширяется до КЗ ?
09.09.2008 в 00:06:33
KostyaLopa написал : Шо это за хитрая такая штуковина
Я ж не вижу, какую схему вы смотрите. Там она есть...
KostyaLopa написал : таки создаётся проводящий канал, со временем он не разширяется до КЗ
Вот к примеру
"...при кратковременном превышении максимального обратного напряжения, диод Шоттки необратимо выходит из строя, в отличие от кремниевых диодов, которые переходят в режим обратного пробоя, и при условии непревышения рассеиваемой на диоде максимальной мощности, после падения напряжения диод полностью восстанавливает свои свойства."
09.09.2008 в 09:51:51
sam_soft написал : Т.е тот герат варил люмень постоянкой на прямой полярности ?
А ты попробуй. Черное все будет. Мое скромное мнение, что раз аппарат в принципе стационарный, то не особо он должен быть инвертором. Аргоном нормально можно варить только вниз в закрытом помещении, ибо сдувает куда сильнее чем углекислоту и с более тяжелими последствиями. Поэтому делать 2 преобразования для меня - чистый спорт, габариты девайса со всеми радиаторами и тепловыделение будут как у железного тора, а надежность вряд ли. Может масса будет меньше, и то не факт. А варить все равно в одном месте в углу мастерской. Это не ПА, с которым лазить под полом шестиметрового буса. Кому шашечки, а кому ехать.
09.09.2008 в 10:33:45
чукча написал :
- оптика без гальванической развязки, а просто с умом включеная.
Дык я ж говорил
sam_soft написал : На той схемке оптрон. Он сильна подлечил это дело
И еще одну хрень заметил, хорошая емкость в снаббере на обратном диоде тож полезна от этой напасти.
electrovoz написал : А варить все равно в одном месте в углу мастерской. Это не ПА, с которым лазить под полом шестиметрового буса.
Тута отчасти согласен с тобой . Однако инверторный переменник позволит менять частоту, и баланс полуволн. В чистом бодике такого не сделаеш. Всеравно желателен преобразователь.
KostyaLopa написал : Шо это за хитрая такая штуковина,как обзывается и где её можно рассмотреть поподробнее
качественная емкость нужна, шоб замыкать цепь ВВ ВЧ. Однака 200 вольтовым диодам все равно не место. Кончица бздрыком.
09.09.2008 в 11:02:29
Насчет частоту - не пробовал. Но теория говорит, что мало при этом изменяется. Я в ПА всунул вольтметр и амперметр, прекрасно выглядит, но амперметра вообще не надо, вольтметра в принципе тоже, если б термозависимость меньшая была. И кажется мне, что регулировка частоты и скважности из той же оперы. В аргоннике правда амперметра таки надо.
09.09.2008 в 11:14:28
electrovoz написал : кажется мне, что регулировка частоты и скважности из той же оперы
Только правильнее таки сказать не скважности, а баланса полуволн. Насчет частоты может и так, но баланс врядли. Про то на каждом пивном ларьке написано. Для разных сплавов оптима баланса разная. Тем не менее знаю что полно народу варят простым бодиком люмень и не парятся.
09.09.2008 в 12:48:44
sam_soft написал : Дык, эт самое, асцыляр один, а выхода два. Причем второй ( AC ) паровозом с DC ) Если асцыляр, для обоих , ( и для DC ) то как эт все выглядит ?
Осциллятор стоит после инвертора АС. В режиме ДС работает одно плечо инвертора. Немного снижается общий КПД устройства, но это не страшно. Зато в режиме ДС можно легко и непринужденно менять полярность на обратную без передергивания концов. С уважением,
Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL:
09.09.2008 в 12:57:01
kava написал : Если не секрет на какой вход 5 Kv апосля прошитой следилки напруги подовать ”сваха” ведь тоже гав скажет ну и далее все дружно последуют ее примеру
Если честно, то, что такое "прошитая следилка напруги" я не понял. Но, в любом случае, речь идет, видимо, о какой-то измерительной схеме. Естественно ее нельзя ставить после оциллятора. Т.к. инвертор АС никак не влияет на параметры сварочного тока, кроме направления, то все измерения можно производить на выходе преобразователя ДС. С уважением,
09.09.2008 в 15:04:04
А главное, не надо переключать провода на разные клеммы. Может еще тип полевиков порекомендуете, которых не надо штук 40?
09.09.2008 в 15:37:48
electrovoz написал : Может еще тип полевиков порекомендуете, которых не надо штук 40?
IRFPS3810. На 180А - 12 шт. С уважением,
