кабельщик
кабельщик
Краматорск
14.12.2007 в 16:57:55
lapa50 написал : им не нужен ТТ управление гальванически связано с минусом силы
Позвольте полюбопытствовать, как без ТТ снять инфу о 20-50амперных токах, не рассеивая десятки ватт...
14.12.2007 в 17:37:25
pwn написал : в нашем варианте идея сдеать из обмотки тепловую трубку врят ли покатит
Тепловая трубка немного не то. Здесь можно применить только само жидкостное охлаждение: внешняя помпа качает по кругу "нагреватель-охладитель".
Слушатель написал : БОльшая проблема не сечение, а его соотношение с длиной. Тепловая трубка обычно расположена наклонно, она прямая и не длинная.
Сейчас изготавливаемые тепловые трубки могут иметь любую форму и любой расположение - по каппилярам внутренних стенок жидкость перемещается хоть вверх. Но эффективная длина все же ограничена, боюсь соврать, гдето 15-20см.
14.12.2007 в 17:55:24
oleg70 написал : у меня в железе на процее,там два компаратора .В симуляторе такого нет, поэтому зверски завёл фсё на один компаратор. моделька учебная
Чтото не видно тут ничего... Сдается мне моделька глючит :) если можешь, вместе с графиком вых тока и напряжения, приведи график напряжения вторички, похоже что там ничего нет.
pwn
pwn
Ставрополь
14.12.2007 в 18:58:47
кабельщик написал : Позвольте полюбопытствовать, как без ТТ снять инфу о 20-50амперных токах, не рассеивая десятки ватт
есть хороший способ который реально работает - использовать сопротивление канала открытого ключа как датчик тока. С полевиками работает на ура, с айжебитами скорее всего не покатит - зависимость падения напруги на них от тока нелинейная
Ан-162
Ан-162
Харьков
14.12.2007 в 19:38:12
Слушатель написал : Может падение на ключах пользуют?
Вряд-ли, но утверждать что-либо не стану.
Слушатель написал : Впрочем на высокой частоте ТТ может выродиться в виток без сердечника или кусочек провода рядом
ТТ без сердечника уже не ТТ, а так себе - связанные катушки.
lapa50 написал : А им не нужен ТТ управление гальванически связано с минусом силы (Гузми 133)
Так я и шунта в нем не нашел. Наверно датчик какой нидь оригинальный - например Холл или еще чего.
lapa50 написал : Но вот как правляют верхним ключем без всяких драйверов и трансформаторов?
Мне кажется - там участвует та фиговина, которую Олег70 сначала спутал с девятым транзистором.
pwn написал : реально работает - использовать сопротивление канала открытого ключа как датчик тока.
Так там кажись микросхема-драйвер специальная используется.
lapa50
lapa50
14.12.2007 в 20:24:58
Там всего три корпуса UC3845, LM324, Lm393. Для работы ШИМ видимо используется усиленный сигнал с калиброванного проводника в цепи истока.
pwn
pwn
Ставрополь
14.12.2007 в 20:33:48
Ан-162 написал : Так там кажись микросхема-драйвер специальная используется.
не имеет значения, драйвер на микрухе или на рассыпухе. в простейшем варианте это пара резисторов пара диодов диода, один высоковольтный рассчитанный на Uмакс на стоке полевика, катодом к нему второй любой как компенсация падения напруги на высоковольтном, напруга подается с затвора, а на втором резике катодом к компенсационному диоду получим напругу пропорционально падению на ключе. Эта схема на сайте Володина есть сто пудова там видел. (тока нифига не вспомню где). Я в первый раз попробовал эту феню этак в году 95-м, когда мутил импульсник на КП707, и с тех пор не жалуюсь, эта шняга нормально работает. А далее кто будет этот принцип юзать - драйвер специализированный или на УЦ38хх завести - без разницы.
Ан-162
Ан-162
Харьков
14.12.2007 в 20:45:11
Сегодня начальство за термодатчиком посылало. Видел SGP10N60A, в ТО-220. Ровно 5 гривень.
Ан-162
Ан-162
Харьков
14.12.2007 в 21:33:59
pwn написал : не имеет значения, драйвер на микрухе или на рассыпухе. в простейшем варианте это пара резисторов пара диодов, один высоковольтный рассчитанный на Uмакс на стоке полевика, катодом к нему второй любой как компенсация падения напруги на высоковольтном, напруга подается с затвора, а на втором резике катодом к компенсационному диоду получим напругу пропорционально падению на ключе.
Сия самая?
Ан-162
Ан-162
Харьков
14.12.2007 в 21:41:37
lapa50 написал : Для работы ШИМ видимо используется усиленный сигнал с калиброванного проводника в цепи истока.
Тоже почему-то склоняюсь к такому же мнению. А мож и взаправду падение на ключах? Ну и что что иджибиты - главное на заданном уровне отрубать. А кривую падения микроконтроллер выпрямит нараз если понадобится (имею в виду умножит сигнал на нелинейный коэффициент заложенный в программе и получит реальный ток).
Слушатель
Слушатель
Саратов
14.12.2007 в 22:13:36
Ан-162 написал : ТТ без сердечника уже не ТТ, а так себе - связанные катушки.
Связанные катушки и есть трансформатор, а не так себе. Может для 30кГц и так себе, а ежели под 100? Впрочем не утверждаю, что там так, однако существует катушка Роговского - без сердечника.
Эт как сон и сновидения. Сердечник не признак транса. Две обмотки - да.
